снял аккамулятор...и началось 111.960
Сообщений в теме: 63
#21 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 09 November 2011 - 17:48
Сегодня побывал на сервисе...
Снова не "звонится" двигатель дроссельной (знал бы, что дело снова в нем, сам бы давно разобрался), вердикт - искать другую дроссельную или двигатель для нее. Приехав на стоянку, снял свою ДЗ и разобрал дома. Похоже заклинила одна из щеток, т.к. ее боковая поверхность имела явные следы горелости. Все зачистил, смазал. сейчас подключил к источнику питания, пусть покрутится, все притертся. Завтра поставлю обратно, по результатам отпишу.
WDB1240281C052228
WDB1240221J039525 ex
WDB2020201F605732 ex
WDB2010241A706750 ex
#22 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 09 November 2011 - 17:50
и как лучше быть если приходится прикуривать, глушить машину? или лучше не прикуривать?
я откидывал массу со своего аккума когда прикуривал
WDB1240281C052228
#23 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 November 2011 - 21:07
в-общем, два раза снимал и разбирал ДЗ. Заменил щетки, сопротивление стало 4 - 10 Ом, меньшего разброса добиться не удалось. Все собрал обрано, поставил. теперь холостые стали 850 - 900 об/мин... ХЗ что делать теперь... Может дело в проводке?
WDB1240281C052228
#24 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 November 2011 - 15:10
один малознакомый но далеко не глупый человек говорил про какую-то таблетку на эбу-драйвер что-ли какой-то вроде она может глюкнуть ... на своей шкуре испытал ... снял акк-ор поставил - на держи подарок...скачок напряжения какова вероятность выхода из строя эбу? сброс настроек? кстати как делаеться автокалибровка дз ? как правильно? и есть ли она вабще на 111.960 ? я делал по разному-2 или 3 варианта щас уже точно не помню как проясните если в курсе пжлст.
#25 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 November 2011 - 11:12
Адаптация дросселя пройдйт сама,если сигналы с обоих потенцев дросселя устраивают ЭБУ и,разумеется моторчик управляет заслонкой.И ещё вопрос будет,если разъём на дроссель отключаешь,то какие обороты ХХ на прогретом моторе?Их ведь можно менять крутя винт упора ,и если показания с потенциометра не "попадают в рамки",то даже при всём остальном исправном заслонка не адаптируется.Вообще внешне это выглядит так :при включении зажигания моторчик жужжит секунды две,когда не адаптирована то сек.12 и отключается моторчик.
Сообщение отредактировал димыч: 12 November 2011 - 11:17
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2011 - 15:35
ошибка на аварию дросселя пропала? если да, то компом нуна смотреть что не так...
драйвер есть и может глюкануть но тогда дросселька тупо работаь не будет... жрайвер стоит 200 рублей... но чтобы его приговорить нуна быть на 100% уверенным в исправности остального...
автокалибровка дросселя запускается например после сброса адаптации - можешь посмотреть у меня в ФАКе тему про сброс адаптации без сканера. но если дроссельку внутри крутили то может и не запуститьсяя - димыч выше все сказал...
в общем диагностику нуна и смотреть что не так.
#27 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 November 2011 - 16:19
спасибо!проведу ревизию по этим пунктам
#28 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 November 2011 - 16:28
да...скока я не думал в мозк пришла тока эта мысл ...кто может выступить в качестве диагноста ??? куды подьехать на процедуры ???
#29 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 November 2011 - 19:17
К себе! Приобрести адаптер,закачать в ноут программу и вперёд.
#30 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 November 2011 - 19:04
Еще не смотрел, завтра постараюсь проверить. На данный момент наблюдения следующие: есть прогревочные, после постановки на паркинг вначале все нормально, через некоторое время (от секунд 30 до минут 5) обороты снова подскакивают до 900.
Подскажите, кто в курсе, как разобрать другую часть дроссельной. Нужно снять монтажную плату.
WDB1240281C052228
#31 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 November 2011 - 19:51
Наверно лучше не ковырять,а сделать замеры изменения сопротивления на резисторах при вращении вала.Мерь на ножках разъёма,схема заслонки на форуме есть в обсуждении одной из тем про дроссель. Попробуй включить зажигание когда мотор холодный со снятой крышкой дросселя и понаблюдай за моторчиком.Он всегда в работе.900 -это аварийные обороты ХХ ,т.е. когда ЭБУ не управляет заслонкой ,или нет связи моторчика с ЭБУ.
#32 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 November 2011 - 20:19
адаптер который k-line называют ? какие программы необходимы раскройте тему пожалста
#33 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 November 2011 - 20:24
А ты самую-самую первую открой и там есть про комп.диагностику.
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 November 2011 - 08:43
все они к-лайн...
можешь например такой купить http://www.autopribo...p?productID=227
для вага почему-то адаптеры нормальное название имеют и ищутся легко :) в отличии от того чтобы искать просто адаптер к-лайн...
прога будет, мыло отправлю тебе в личку, напишешь когда адаптер купишь - вышлю прогу...
#35 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 14 November 2011 - 10:14
все они к-лайн...
миша подскажи,когда делаешь адаптацию дросселя твоей программой сколько по времени надо ждать,а то моторчик дросселя жужит все время пока не выключишь прогу или я не дождался?все делал как говорит прога
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#36 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 November 2011 - 10:29
все они к-лайн...
kkl-usb на фото синего цвета по 700р. это его надо купить ...ээтто если он тады матнусь завтра с утреца !
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 November 2011 - 13:21
5-7 секунд достаточно...
логи мне кидай обязательно. тока идентифицируй себя (ник наприер)
мыло в программе и в ридми файле есть
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 November 2011 - 13:23
шо, в москву за ним поедешь? :) у вас он думаю есть, посмотрошай просто...
а если в москуву ехать то сразу и в сервис заехать - траблу пофиксить
#39 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 November 2011 - 13:55
в каких примерно магазинах его смотреть ? в компьютерных что-ли ...знакомый электронщик может по схеме собрать...а до масквы ехать-1час без пробок и по правилам
#40 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 14 November 2011 - 14:09
булатик тебе отправляет мои логи,где дмрв был дохлый,я только с ним делаю тесты)))все-все есть...спасибо
сегодня доеду до него потестим...
на холостом ходу показывает дроссель открыт на 0.7-1.1 градус это нормально?сопротивление померил моторчика 5 ом кажет
