на холодную тупит
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 October 2011 - 14:47
В дозатор я не лазил да и не хочу. Набирал и в поисковике,нету ни чего похожего.
А если все таки дело в дозаторе.
Только не подумайте что я хвастаюсь, но если у меня возникают какие-то проблемы, то мне легче потратить три часа, с перекурами, и все проверить самому как здесь http://www.oldmerin....showtopic=26320
Если не поможет то промывка с разбором дозатора. Так было уже три раза.
#22 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 31 October 2011 - 15:26
Это я читал тоже и не один раз. Просто этой прблемы раньше не было или была но я не замечал(резко в пол не довал) ,а ездил плано.В любом случае надо что-то будет делать. Проблема купить б/у трубки и сманометром что-то мудрить. Сначало ты написал что подсосы,а сейчас сомневаешься сам.
Сообщение отредактировал poteruha2009: 31 October 2011 - 15:30
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#23 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 October 2011 - 15:56
Ну если ты перекрываешь двигателю воздух, а он продолжает работать, да еще лучше чем прежде, то откуда он воздух берет?
Вместо трубок можно подобрать пластиковые, как на капельнице, трубочки, подходящего диаметра. Или один в один подходят по резьбе сан.технические, гибкие. Еще манометр нужен, переходники.
Симптомы могут быть похожи, а решение разное.
Сам откуда? Напиши в профиле. Может легче мастеру отвезти, и через пол дня забрать ракету.
#24 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 31 October 2011 - 17:29
Я из Белоруссии г. Минск. На что влияет микрик ДПДЗ(меряется напряжение). Скажи , пожалуйста при снятом разъёме ЭГРД при ХХ должна ли как то менятся работа двигателя ?
#25 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 October 2011 - 17:58
http://www.oldmerin....showtopic=17118
На прогретом и правильно отстроенном двигателе разницы ощутимой быть не должно. Если есть заметные перекосы, то надо проверять, ДПДЗ, потенциометр, ДТОЖ.
#26 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 31 October 2011 - 18:39
Я сегодня скинул разъём, разницы ни какой не заметил.Ддвигатель работает ровно и устойчиво.Буду разбираться с дозатором,как всё на руках будет. По мере продвижения буду отписываться.Спасибо!
#27 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 31 October 2011 - 19:22
Забыл ещё спросить,на ЭГРД винт в какую сторону добовляет, а в какую уменьшает подачу топлива? Крутить пока не собираюсь,чисто для информации.
#28 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 16 November 2011 - 12:31
Привет всем! Опишу в двух словах ещё раз проблему, что-бы понятней было. На зразу заведённом двигателе машина не охотно разгоняется,при нажатии на газ чувствуется провал,как будто не хватает топлива, потом что-то прорывает и разгоняется денамичней.Происходит такое подёргивание. Но как только температура доходит до первого деления после 40 градусов, провалы проподают,разгоняется без дёргания.(но мощности кажется всё равно маловато). При резком нажатии на рычаг ДЗ двигатель не набирает обороты, как бы захлёбывается.Расход нориальный , литров 13,запуск хол.,горяч.,хороший.Поменял ДОЖ, топливный фильтр, фильтрик в дозаторе,всё осталось по прежнему.На предмет подсоса проверил все трубки,Пшыкал все места соединений ,посадочные форсунок,НИГДЕ НЕ СОСЁТ!Мерял давление ,выдоваемое насосом( правда не на ПФ ,а через штуцер с филтриком) 5,5. До замера налива и давления в верхн. и нижн. камерах ещё не добрался. А может дело не в наливе? Может подскажите?
#29 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 November 2011 - 14:12
Опять ни кто, ни чего ни читает. http://www.oldmerin....showtopic=75414
Давление насоса в стенку меньше 8bar, насос уже под замену. Новый насос развивает до 12bar. По данным замеров- 5,5. И чего это она не едет. :bangheat:
#30 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 16 November 2011 - 15:11
Привет! Что то я немогу понять? Мерял сначала своим монометром он и показывал 8 кг,см"2",но я не знал сколько норма. На форуме почитал 5,3-5,7 может это через пусковую?А 5,5 - это показания с другого монометра. И как проверить мой монометр? Как правильно мерять? Пока в этом я "ноль",надо как то учиться! Спасибо!
#31 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 November 2011 - 15:32
"Смешались в кучу кони, люди". 5,3-5,7- это системное давление, давление в верхней камере дозатора. Мерят подключая манометр вместо пусковой.
Ни кому не давал, для себя держал, прятал. http://www.oldmerin....p?showtopic=351
#32 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 25 November 2011 - 20:40
Привет ! Спасибо за ссылку, очень полезная информация. Сейчас собираю все прибомбасы для манометра. Ещё раз Спасибо!!!
