Штуцера надо затягивать правильно: 30Нм зажать, ослабить, опять 30Нм зажать, опять ослабить и окончательно зажать 35Нм.
Выше я ссылку на тему давал, там про пережатые штуцера есть, тоже сутки какие-то появились, с оборотами что-то или что-то типа того, не помню уже.
Помогиге пожалуиста 124 300d 91г стучит на холостых
#21
Отправлено 03 November 2011 - 09:54
Велик colnago
#22
Отправлено 03 November 2011 - 10:39
а есть ли разница силы затяжки штуцеров на насосах типа M, MW и M/RSF?Штуцера надо затягивать правильно: 30Нм зажать, ослабить, опять 30Нм зажать, опять ослабить и окончательно зажать 35Нм.
wdb1240221b980188
#23
у меня M/RSFа есть ли разница силы затяжки штуцеров на насосах типа M, MW и M/RSF?
wdb1240221b980188
#24
Отправлено 03 November 2011 - 10:49
M, M/RSF - как выше писал.
MW - просто 45Нм.
Велик colnago
#25
Отправлено 03 November 2011 - 10:53
спасибо. очень признателенM, M/RSF - как выше писал.
MW - просто 45Нм.
wdb1240221b980188
#26
Отправлено 09 November 2011 - 20:25
Почему когда машина работает на холостых от насоса к форсе в трубке на первый цилиндр стук какой то прослушиваеться? за ранее благодарен за ответ.
у меня ваще цокало во всех трубках по разному, в итоге сняли форсы они все ссут и открываются на разном давлении (грязи еше было жуть), распылители на замену, отстроили форсы и сейчас ровно урчит
(распылители бош индийский приработались примерно через 2000 до этого думал деньги на ветер выкинул)
#27
Отправлено 09 November 2011 - 22:25
гидрокомпенсаторыу меня тоже самое) только мотор не дымит и работает ровно) не понимаю, что это может быть .. на холодную заводишь, 15-20 секунд и появляется стук металлический( похоже на цокающий клапан) прибавляешь оборотов до 1500-2000 все исчезает .. машина прогревается и все исчезает тоже))
W124 om605 1993г 5кпп
#28
Отправлено 23 January 2012 - 15:50
+1 стук металлический (если речь идет именно о форсунках)когда заводишь на морозе нету(пока свечи работают) потом появляется это 99% что распылителями кирдык, автору надо снять форсы и на стенде проверить да и заправку менять
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#29
Отправлено 26 March 2012 - 17:24
здравствуйте. вот форсунки все проверил на стенде работают как положено а из первого цилиндра стук идет. что это может стучать?
wdb1240221b980188
#30
Отправлено 26 March 2012 - 22:52
предположу что может ТНВД надо на стенд???? возможно на первом цилиндре чё то не так???
#31
Отправлено 27 March 2012 - 22:16
если долго ездить с убитыми распылителями либо с неправильным углом впрыска, то сначала прогорают форкамеры, потом выпускные клапана, потом может и до поршня дойти. У меня после предыдущего хозяина колхозника-тепловозника стук вылечился только после замены форкамер (сколько машина прошла с углом впрыска +45 градусов никто не знает). В старых кончились шарики, которые внутри форкамеры. Так что не затягивайте с профилактикой топливной...
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#32
Отправлено 30 March 2012 - 09:47
я так понимаю если работает не ровно а врум-врум как бы троит то это форсунки? правильно я понимаю?
wdb1240221b980188
#33
Отправлено 30 March 2012 - 09:59
Постоянно? На холодную? После прогрева? После старта?
Троит равномерно?
Велик colnago
#34
Отправлено 30 March 2012 - 10:09
постоянно. но по мере прогрева кажется начинает троить больше. с выхлопной трубы не ровный выхлоп. и еще заметил когда едешь не важно на какой передаче на оборотах 1500 машина подергиваетсяПостоянно? На холодную? После прогрева? После старта?
Троит равномерно?
wdb1240221b980188
