W201, 601-й мотор не заводится в холодную погоду
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 November 2006 - 18:07
Утром перед плохой заводкой, открути трубку одной форсунки на полоборота и посмотри как качает ТНВД. Мож у тебя топливная завоздушивается и насосу долго надо маслать чтоб выгнать воздух, он же самостравливающий без ручной подкачки. Скорее всего так и есть.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#22 ОФФЛАЙН   Tool
Tool
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 November 2006 - 10:29
Я пробовал откручивать сначала топливный фильтр - он полон,потом откручивал трубку форсунки,и из нее почти не сочилось. Стало быть дело в воздухе... А как это исправить?
#23 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 04 November 2006 - 13:59
Это вам не камаз - подача у легкового дизеля очень маленькая, поэтому из форсуночной трубки и будут сочиться мелкие капельки. Для проверки отсутствия воздуха надо опустить трубку в прозрачную ёмкость с соляркой - как при прокачке тормозов. Сразу станет всё понятно. Аккумулятор мне кажется маловат, я бы пристроил 74-й...
#24 ОФФЛАЙН   Tool
Tool
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 November 2006 - 16:44
Завтра еду за свечами,присмотрел в дизель-маркете по 200р за штуку,попробую поменять, может станет ясно в чем трабла.
#25 ОФФЛАЙН   Tool
Tool
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 November 2006 - 22:41
Ура-ура! Сегодня купил новые немецкие свечи Autovelt,поставил - и,о чудо! Включаю зажигание, контрольная лампа заограется,гаснет через 3-7 секунд, запускаю двигатель - без проблем,с парвой попытки! Прозвонил тестером старый свечи - две не звонятся,две звонятся. Вот собственно и ответ на все вопросы - реле и вакуум ни при чем :D .
