а на 124 его выпаивать надо или он легко снимаеца?
Выпаивать наверняка http://www.gdtm.ru/P...ka/priborka.htm черненькая коробочка. На 123-м точно выпаивается. Хорошо было бы найти такую с нормальным звуком, чтобы только впаял на место и наслаждался
Отправлено 19 June 2007 - 13:33
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 19 June 2007 - 15:44
Зато у меня от этого звука рука со скоростью молнии выключает свет...
Даже незнаю, тоже может сменить? Хотя он меня не особо раздрожает...
W126 M110 АКПП был...
W123 M102 (2.0 L Stromberg) 5МКПП - сейчас
Отправлено 21 June 2007 - 13:12
вот, посмотри в чипе и дипе.
http://www.chip-dip....968.aspx?page=0
Отправлено 07 July 2008 - 10:23
Ни у кого не появились идеи по замене зумера???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 08 July 2008 - 01:09
Пока вот дарю ещё идею. Вместе с лампочкой резерва топлива раздаётся приятный звук как, например, в кадиллаке. Напоминает по одному разу в минуту.
Отправлено 08 July 2008 - 01:22
Тема интересная!Хотелось бы тоже что нибудь другое,типа как у Японцев или Омерикосов,хотя родной не раздрожает!
Было бы классно ещё сделать что бы при открывании двери был бы такой же звук!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 08 July 2008 - 16:44
Дык я об этом и говорю! Но такие зумеры - это не просто динамик или пищалка! Это электронный генератор с динамиком. Часто совместим по схематике с другими блоками
C126 420SEC '86
Отправлено 08 July 2008 - 16:55
Продаются такие микросхемки, УМС называются. Вот там в какой-то из них и гимн советский есть и "боже царя храни". Стоят копейки, подключаются просто...
Отправлено 08 July 2008 - 17:29
Думаю тоже заменить, да всё на разборку не заехать, от америкоса хочу, а ещё можно от музыкальной открытки или игрушки, через резистор подконнектить ![]()
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
Отправлено 09 July 2008 - 08:14
Вот это уже интересно! Поеду на радиорынок буду узнавать
C126 420SEC '86
Отправлено 13 July 2008 - 21:56
На этой микрухе я схемки еще в 7-м классе собиралВот это уже интересно! Поеду на радиорынок буду узнавать
Отправлено 13 July 2008 - 22:06
Не ты один....На этой микрухе я схемки еще в 7-м классе собирал
Отправлено 14 July 2008 - 00:18
Музыкальные открытки купи, обрежь по двери и наклей, будет тебе музыка при открывании двери!Было бы классно ещё сделать что бы при открывании двери был бы такой же звук!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 14 July 2008 - 00:18
Отправлено 14 July 2008 - 01:56
Если напоминание будет раз в минуту, то это вам не просто пикалку подключить. От непрерывного звучания сдвинитесь также быстро как и от зуммера.
http://www.masterkit...set.php?num=864
Вот циклический таймер для этого случая. А какую мелодию вы подключите - это ваша проблема.
Отправлено 27 July 2008 - 02:01
Поставь от Форда Скорпио (у меня раньше четыре Скорпа было) там приятный звучок и не динь-дон как раньше писали а динь - - динь - - динь , ни капельки не напрягает да и стоит думаю копейки
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
Отправлено 27 July 2008 - 09:38
На "японцах" праворуких чаще всего, при достижении порога скорости в 110 км.ч. и выше начинает дак-же динь-дон. Причем с дальнейшим ростом скорости все быстрее. Думаю тоже будет уместен на хорошем Мерине с его шумоизоляцией. Как то раз повезло проехать на 124 в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. Не почувствовал скорости до 150 км.ч. Пока на спидометр не глянул.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 29 July 2008 - 20:52
На 105 км/ч,если быть точным.Была mazda,причём от дальнейшего набора скорости ничего не менялось.(для справки).На "японцах" праворуких чаще всего, при достижении порога скорости в 110 км.ч. и выше начинает дак-же динь-дон. Причем с дальнейшим ростом скорости все быстрее. Думаю тоже будет уместен на хорошем Мерине с его шумоизоляцией. Как то раз повезло проехать на 124 в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. Не почувствовал скорости до 150 км.ч. Пока на спидометр не глянул.
Отправлено 29 July 2008 - 20:53
Отправлено 30 July 2008 - 12:31
Может 105 км.ч. С набором скорости убыстряется на Исудзу. Для справки.
Отправлено 31 July 2008 - 07:30
Не спорю!Может 105 км.ч. С набором скорости убыстряется на Исудзу. Для справки.
