Несколько проблем с W124ым
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 November 2011 - 15:25
то есть получается, если смотреть на лобовуху, то на крышке трамблера риска есть только справа.. но она посередине между контактами помоему
не может она быть посередине, ибо когда ты совместишь метки колена и распреда, это риска будет смотреть на центр бенгунка, а бегунок будет напротив 1-ого горщка...
ну у меня как раз на тёплую отсечка ровно на 4000оборотах на ходу только. на месте нет никакой отсечки.
видимо ты путаешь отсечку и недостаток мощности.
#22 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 08 November 2011 - 15:54
Бензонасос замени.
спасибо, у меня их 2 вроде? оба менять? или там сеточку сначала прочистить?
#23 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 08 November 2011 - 15:55
нет не путаю. она резко отсекает обороты до 1500об/мин
у меня на примьере р12 6500 отсечка. в точности так же работает
#24 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 08 November 2011 - 19:14
Если хлопок в трубу есть, значит отсечка и обороты при этом не падают... а то что падают обороты то это не отсечка, если при этом газ в пол надавить всё равно падают обороты? Если в пол обороты растут, то лямбду смотри.
#25 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 09 November 2011 - 00:37
сегодня катался, "дрифтил" токо в путь. отсечек небыло ни на первой ни на второй ни на третей.
но тупить- тупит. хоть и на снегу это не заметно, т.к. один хрен пробуксовка.
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2011 - 00:52
Сделал то что ? Или само прошло ? :( :smile:
#27 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 09 November 2011 - 09:58
Гремит сзади?? это глушитель,смотри пряники(бублики)
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#28 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 09 November 2011 - 10:52
да сзади. не глушитель - ездил - мне его весь заварили, прикрепили он жестко дериться теперь.
пряники, бублики - это что?
#29 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 09 November 2011 - 10:53
ничего не сделал, на снегу незаметно то что не хватает мощьности ак как пробусковка.
ничего не прошло
#30 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 10 November 2011 - 10:31
в общем на теплую, на 4ех тыщах оборотах то отсечка, то тупо оороты больше не поднимаются. машина ревет, а обороты больше не скачут.
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2011 - 11:23
Может, сделаешь что-нибудь ?
Или так и будешь регулярно отписывать об одном и том же ? :( :smile:
#32 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 10 November 2011 - 12:24
спасибо. Знал бы чего - сделал бы. Никто на форму не подсказывает.
#33 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 November 2011 - 13:25
Дорогой начинающий мерсовод! Вам лучше обратиться в автосервис. Причин может быть множество, не исключено что KE-Jetronic требует вмешательства, а это ой какая кропотливая и не легкая задача. КЕ-очень надежный впрыск, но так же требует предельной точности. Обратитесь лучше в сервис, пусть хотя бы поставят диагноз.
Пешеход
#34 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 13 November 2011 - 09:08
если нажать педаль газа в пол на теплую - то будет разгоняться примерно как я пешком хожу. чуть отпускаешь газ - она чяуток оживает.
вот такое еще признак.
что же это?
#35 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 14 November 2011 - 01:10
все еще жду удовлетворющего меня ответа.
#36 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 15 November 2011 - 13:57
Народ, ну вы можете подсказать в чем проблемма то с печкой????????
на месте дует чуть тёплым. На ходу немного разогревается, но так как дует только по краям теплый воздух - то этого не достаточно что бы прогреть машину - машина полностью прогревается минут за 20-30. это мне нахрен не надо. если бы хотябы из центра дул теплый воздух - то езще может быть побыстрее было бы.
вобщем ужас.
#37 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 15 November 2011 - 14:11
к стати если на холостых поднять обороты - то начинает тоже дуть теплее!
#38 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 15 November 2011 - 14:41
что хоть менять то? термостат? радиатор? вообще ж непониаю ничего
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2011 - 15:04
Форум то почитай... :( :smile:
Тем про все это - мульЁн. :)
#40 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 15 November 2011 - 15:07
еслиб нашел - наверное не писал бы.
