если сверху или с того бока что ближе к радиатору то не обязательно снимать, с другого надо поворотник снимать, а снизу мешает молдинг под фарукак не крути фару снимать...
Маленький фотоотчет
#21
Отправлено 03 December 2011 - 17:11
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#22
Отправлено 03 December 2011 - 20:46
правую снял,стекло вобще никак не крепилось,просто стояло без клея и герметика,поставил на силикон,пока не потеет....левое не оторвать от рамки,промазал герметиком между рамкой и корпусом фары,не помогло,приехал фара плачет внутри...какие варианты?...если сверху или с того бока что ближе к радиатору то не обязательно снимать, с другого надо поворотник снимать, а снизу мешает молдинг под фару
#23
Отправлено 03 December 2011 - 21:08
если я правильно тебя понял попробуй промазать между стеклом и пластиком как с другой фарой
#24
Отправлено 03 December 2011 - 21:25
это получается надо замочить в горячей воде или поверху.....если я правильно тебя понял попробуй промазать между стеклом и пластиком как с другой фарой
#25
Отправлено 09 December 2011 - 21:57
просто обезжирь и промаж если снимать не хочешь, а так, лучше в горячей воде отковыряй старый и новый нанесиэто получается надо замочить в горячей воде или поверху.....
#26
Отправлено 19 December 2011 - 12:01
Доброго дня всем! Особый привет земляку. У меня та же беда с отражателями на S124. Если есть возможность помочь в этом деле, то скинь мне сообщение в личку, как с тобой связаться, или мой тел. (029)6144815Гомель беларусия
#27
Отправлено 19 December 2011 - 15:20
Какова стойкость покрытия?. Насколько знаю, голый алюминий очень быстро мутнеет. И имеет ли смысл обработки таким образом деталей экстерьера, например решётки радиатора и т.д.?
W123 240D - продан
#28
Отправлено 19 December 2011 - 19:32
есле покрытие нанесенное на к примеру решетку радиатора будет дополнительно покрыто покровным лаком то оно будет держаться и будет устойчиво к мех повреждением , но данным способом (напылением аллюминия) делается специальная зеркальная поверхность напыление в фарах не такое же как и на решетки радиатора , на декоративной решетки используется храмирование оно боле стойкое к погодным условием и мех воздействию! А напылением аллюминия лучше делать там где ни чего не будет взаимодействовать с окружающей средой !
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#30
Отправлено 20 January 2012 - 04:10
и действительно http://auto-b.ru/blo...s-Benz/161.html в хром рамке кручеКруто а что рамки в хром то не покрыл ?) было бы вообще классно...
#31
Отправлено 18 April 2012 - 08:51
Доброго времени суток, смотрю темка-то утихла. но к автору есть вопрос о возможности восстановления отражателя в противотуманках типа Hella Micro SD. Стоимость интересует в срокию Я сам из бреста
#33
Отправлено 18 April 2012 - 23:05
Доброго дня всем! Как-то я тоже потерял эту тему, а тут попалась и не могу не отметиться. Перед Новым Годом собирался в Москву съездить, а правая фара светилась абы как. Увидел эту темку, созвонились с Сергеем, благо в одном городе, и всё получилось точно в срок и с хорошим качеством. Так что СПАСИБО Сергею, вижу что не один я воспользовался его помощью. ![]()
#34
Отправлено 19 April 2012 - 22:57
рад всем помочь!!! ![]()
#35
Отправлено 19 April 2012 - 23:00
доброго времени суток помочь можем тем более что сейчас метализируем один заказ , вот только мне не совсем понятно что значит противотуманки микро сд
?? это те что в блок фаре рядо с головным светом ? по поводу срока исполнения вот мой номер 7320260 мтс звоните поговорим .
С уважением Серега.
#36
Отправлено 02 May 2012 - 22:46
Буду рад помочь, если что оброщайтесьКрасиво...
Хм... если что, буду просить помощи в восстановлении отражателей Бьюика...
#39
Отправлено 03 May 2012 - 10:50
Волгоград, если кому надо будет за хромировать ту или иную вещь, у меня есть друзья которые занимаются этим делом!
mb w124 m102982 230e 5-мкпп 136 л.с 08,07,1991
#40
Отправлено 03 May 2012 - 13:22
отрожатели хромом нельзя напылять ! да и тема тут вообщето не совсем про хромирование !Волгоград, если кому надо будет за хромировать ту или иную вещь, у меня есть друзья которые занимаются этим делом!
