fastvasja СПАСИБО!! Завтра все буду контролировать - человек вроде как не первый 124препарирует, должен знать что к чему, но на всякий ноут прихватим с собой
Помогите! Масло в антифризе!
#21
Отправлено 13 November 2011 - 01:21
E200 W124 МКПП 1994г.
#22
Отправлено 13 November 2011 - 12:39
срочно, собираем голову. Подскажите момент затяжки болтов на ГБЦ мотор 111.940 Е200!!!!!!!!!! ( в мануале 12НМ, на сайте нашел 25 НМ -так какой??)
#23
Отправлено 13 November 2011 - 18:37
Все собрали, залили воду для промывки - чето сильно парит из выхлопной, как вода испаряется, что может быть ??? Не прижелась прокладка и вода в двигатель попала ?????
#24
Отправлено 13 November 2011 - 18:56
Не помню и посмотреть не где, вроди 50 и доворот два раза по 90 градусов, перепроверьте, и на форуме точно обсуждали и не один раз.
Ну так сразу не понятно наверное будет, разве что ручьем течет. Так каким услием затянули?Все собрали, залили воду для промывки - чето сильно парит из выхлопной, как вода испаряется, что может быть ??? Не прижелась прокладка и вода в двигатель попала ?????
#25
Отправлено 13 November 2011 - 23:14
Поездил, пар вроде поутих - оставил на ночь с водой, вроде тепло, максимум -1 будет, утром сгоняю на работу - затем заменю воду на антифриз!!! Буду лить синий X-freeze g11 - как он вам ??? Киньте список реккомендуемых антифризов которые наиболее распространены в продаже пжалуйста ![]()
P.s. затянули с силой 25НМ ( больше побоялись - ибо болты ставили не новые,).
#26
Отправлено 13 November 2011 - 23:23
на сколько я понимаю, затянули усилием в 2.5 кгс?! с таким усилием болты крышек распредвалов тянут (даже еще меньше)!Поездил, пар вроде поутих - оставил на ночь с водой, вроде тепло, максимум -1 будет, утром сгоняю на работу - затем заменю воду на антифриз!!! Буду лить синий X-freeze g11 - как он вам ??? Киньте список реккомендуемых антифризов которые наиболее распространены в продаже пжалуйста
Сообщение отредактировал synoc: 13 November 2011 - 23:24
#27
Отправлено 13 November 2011 - 23:25
Не я затягивал - глядел только со стороны, выглядело сильно, сказали 25НМ. Что с антифризом??
#28
Отправлено 13 November 2011 - 23:34
если 0 забыли добавить - то при 25 кгс болты просто отломились бы...- лучше точно знать с каким моментом затянули! проверить масло на эмульсию...крышку маслозаливной горловины глянуть...Не я затягивал - глядел только со стороны, выглядело сильно, сказали 25НМ. Что с антифризом??
#29
Отправлено 14 November 2011 - 23:19
Нашли этот чертов кранчик для слива - сколько же мы еб..сь чтоб к ниму подлезть и провернуть
Новсе же победа - 10л. антифриза жадно вошли в пустое чрево монстра, осталось еще масельца поменять и в путь! Единственный косяк -после замены антифриза при запуске почемуто сразу вклюсился вентилятор обдува двигла, может датчик залило и он коротнул ??? где вообще этот датчик находится?? Что это быть то может вообщЕ???
