проблемы с двигателем 3.0 (103)
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 10 November 2011 - 17:11
идеш в магазин покупаеш раскоксовку Лавр растворитель 650 646 или ацетон если найдеш еще покупаеш пару баллонов очистителя карбюратора китай или хай гир
спасибо! если чё, буду пробовать
выход газов не может быть из-за плохих клапанов
W124 M103
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 November 2011 - 17:52
Это вопрос или утверждение? Человечество , что-бы лучше понимать друг друга, придумало знаки препинания.
#23 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 10 November 2011 - 19:15
исправиляю:"выход газов не может быть из-за плохих клапанов?"
W124 M103
#24 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 11 November 2011 - 23:42
ПОЖАЛУЙСТА
1.расход масла какой?
2.эмулсия тока на пробке или на щупе тоже? если второе плохо дело.
3. газы из клапанной прут по причине износа ЦПГ
4. стрелка экономайзера не на нуле-ищи подсос
5. думаю банально заливает-форсы текут то бишь
6 мерять компрессию
компрессия:
1-13.1;
2-13.1;
3-13.1;
4-12.9;
5-13.0;
6-13.0.
по поводу газов корректирую:
они вовсе не прут, затыкаю пальцем выход и тогда ощущается очень очень лёгенькое всасывание и устаканивается (становится более ровным ХХ)
было два раза чихание из инжектора (в воздухан) - о чём это может говорить?
поменял 4 форсунки от 2.6 (рабочие) - эффект: стал ниже ХХ (и всё)
завтра попробую проехатся!
подскажите дым (серый, белый) о чём сведетельствует?
W124 M103
#25 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 11 November 2011 - 23:49
может подскажешь каков процесс, как заливать, на сколько?
спасибо!
W124 M103
#26 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 November 2011 - 23:54
спасибо!
чего его туда заливать - компрессия то ровная
#27 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 12 November 2011 - 00:07
дым может быть из-за жора масла, может чё с маслосъёмными
W124 M103
#28 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 12 November 2011 - 04:25
белый дым - антифриз попадает, прокладка значит где-то сопливит, черный дым - смесь обогащена, бензы дофига льется...А уже тут обращайся к форсункам - кто-то выше писал, что переливать они могут.
у меня, к примеру, выхлопная труба просто покрыта тонкой водянисто-черной пленочкой. Думаю, все же бензы моя кушает много. До нее была БМВ - так там труба сухая, почти ржавая была.
Mercedes-Benz 190E, МКПП, V-1.8; 102.910.100..., WDB2010181A665690, 1992
#29 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 12 November 2011 - 09:40
форсы частично поменял не помогло
видимо надо менять прокладку
W124 M103
#30 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 November 2011 - 10:27
форсы если меняют то все разом и на новые .по поводу прокладки антифриз уходит ? .для начала и инжектором закончить .чтоб ехало потом наблюдать в движении .да и незнаю как погода в у вас а у нас даже из-зо рта пар идет - близко зима .
#31 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 12 November 2011 - 21:22
с погодой аналогично, с паром тоже
сегодня поставил хороший аккум. заводится авто без проблем (что произошло сам не понял, может чё продуло)
удалось поездить, всё очень даже не плохо, только набрать обороты выше 4500 не поднимаются (какаято отсечка происходит), иногда подтраивает.
крышку для заливки масла протёр перед выездом, по окончанию опять появилась светлая эмульсия.
буду поднимать голову!
обязательно ли снимать двигатель для этой процедуры?
W124 M103
#32 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 November 2011 - 22:15
отсечка - реле насоса не от 4-х цилиндров ?
голова снимается - блок остается .раз эмульсия то возможно прокладка .
#33 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 13 November 2011 - 10:15
ну раз снимать двиг не надо уже легче
реле насоса (блочёк с предохранителем) возле мозгов КЕ и АБС?
W124 M103
#34 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 November 2011 - 10:24
Под №23. С предохранителем (№24) - реле перегрузки.
#35 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 13 November 2011 - 10:36
№23 есть, вот №24 нет (на 2.6 оно у меня стояло тоже возле мозгов, а вот на это нет), где оно ещё может стоять?
как определить от какого двигателя?
W124 M103
#36 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 November 2011 - 11:13
там прямо и написано (фото 4zyl) есть еще и номер
#37 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 13 November 2011 - 11:35
по логике на 6 цилиндров "6zyl"?
W124 M103
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2011 - 12:00
Угу.
#39 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 13 November 2011 - 14:22
Угу.
она мне понадобится, спасибо!
W124 M103
