активатор замка багажника
Сообщений в теме: 53
#21 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 11 November 2011 - 14:39
У меня Купэ, при установке пружин от седана, крышка поднимается сама! Только нужно придумать какой-то гаситель инерции крышки, а то она так пружинит в конце, что машина трясется. Закрываю руками, цепляясь за за резиновый ограничитель с правой или левой стороны крышки. Повезло любителям 210 (жене моей), там аж 2 варианта ручек для закрытия. А на 140 вообще, шик. Кроме того, что там кнопка есть и багажник сам плавно поднимается, так еще и при открытии из крышки ручка спецальная выезжает. Использую ее закрыл, она обратно уехала и хозяин чистый
#22 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 November 2011 - 12:39
а мне седня во сне приснилось как сделать на 124 механиз чтоб мотором открывался и закрывался багажник :)
потрнасильничаются старте ри флянец с маховика :) малолитражки :)
флянец привариваем к кронштеину багажника , ни у стартер по месту :)
ну приснеце же ...
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#23 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 23 November 2011 - 13:49
Возьмите механизм и кнопку с 210го(систему целиком), у меня и с ключа дистанционно и с салона. Открывается сам, если не примерз конечно. С дистанционным открытием скорее всего "засада", ну может к не родной сигнализации можно как то прикрутить.
#24 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 23 November 2011 - 15:58
Особым любителям мерседесов это сообщение не читать.
У меня когда ЦЗ сломался , я даже был рад, всегда зимой с ним были проблемы,точнее с кнопкой. После этого переделал механизм открывания крышки багажа , а именно поставил активатор самый дешевый , 350 тг. И кнопку в салон(пока-что простую 50 тг.) . На кнопку нажал ,. багажник на верх бадамс,можно ещё подключить на сигналку , там есть отведенная кнопочка.Закрывать приходиться руками.
А на дырку замка поставил заглушку . И на всякий кинул невидимо проволоку в салон , за задними сиденьями , если вдруг активатор накроется.
Сообщение отредактировал Vindi: 23 November 2011 - 16:00
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#25 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 23 November 2011 - 16:40
а пружины родные стоят? или че то делал?
w124, e280, 104, авт, 1994
#26 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 23 November 2011 - 17:37
Ребят, кто сделает сфотографируйте пожалуйста...
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#27 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 23 November 2011 - 18:19
Сначала поставил без пружины , закрыл. Что-то без задней мысли ушёл домой. С утра выхожу , ключи в кармане , ну я на автомате дёрг за крышку , а она открылась. А там инструменту много было, хорошо что именно я дернул. А потом поставил на усик который держит крышку за кольцо на самой крышке пружину с дроссельной заслонки Ке. Активатор пружинку натягивает как делать нечего когда открывает , а если крышку закрыл (кстати закрывается сейчас на много лучше , чем с замком), то пока кнопку не нажмешь , не откроешь.
Сообщение отредактировал Vindi: 23 November 2011 - 18:20
#28 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 23 November 2011 - 18:31
Кстати прикольный момент. Если сделать отдельную кнопку ТОЛЬКО на багажник, и возле магазина например открыть только багажник, сложить в него все покупки, и оставить ключи в нем, случайно, и эффектно хлопнуть крышкой багажника, будет печалька..... :-)
Сообщение отредактировал vovan_k: 23 November 2011 - 18:32
#29 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 23 November 2011 - 18:35
ты немного меня не понял. Я имел ввиду пружины, которые тянут крышку багажника, по бокам две стоят
#30 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 24 November 2011 - 16:58
А, вон оно что. Я не знаю откуда они, но машина пришла к нам уже с ними . Выкрашены один в один в цвет кузова. А что с завода они или нет , без понятия . Никогда на них внимания на других мерсах не обращал.
#31 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 24 November 2011 - 17:01
Это как? Выйти с покупками , открыть ключем авто , открыть крышку , закрыть машину и идти ложить покупки? Что-то не логично получается.Ключи я в багажнике оставлял , но машину перед этим не закрывал.
#32 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 24 November 2011 - 18:43
Я ключ никуда не вставляю. Кнопка открытия багажника отдельно. При открытии ТОЛЬКО багажника машина остается закрытой! Багажник сам вверх уходит. На ключе три кнопки открыть\закрыть\багажник. При нажатии открыть машину открываются все двери и багажник. При этом багажник сам вверх не уходит, на нем нужно нажать кнопку чтобы он ушел вверх.
#33 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 19 August 2012 - 18:45
выложите фото как это осуществить сегодня весь день думал как прицепить к замку активатор так ничего и не придумал.хочется сделать отрытие багажника с сигналки
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#34 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 August 2012 - 19:08
У меня сделано с сигналки..при длительном нажатии на кнопку снятия с сиглалки открывается багажник..я вообще только сигналкой и пользуюсь..ключей от дверей и багажника нету)))
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить :) ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#35 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 19 August 2012 - 19:09
а как примастырить активатор к замку а то уже мозг кипит
Тяженый танк
#36 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 August 2012 - 19:17
а сделано так, замок к крышке багажника прикручен, от него тросик к замку..все легко и просто
#37 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 19 August 2012 - 19:19
фотки плизззз
Тяженый танк
#38 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 August 2012 - 20:08
фотки плизззз
пока не могу..только что из баньки пришел)))..или сегодня позже или завтре.. :redface:
#39 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 19 August 2012 - 20:12
хорошо буду ждать
Тяженый танк
#40 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 August 2012 - 20:23
Но у меня на 190м...а как что в багажнике на 124м я не видал
