У меня в мерине бортовик проговаривает. Всегда при повороте ключа, потом примерно каждые поллитра начиная с 10 литра в баке. Но у меня говорит тетька приятным голосом. Не напрягает. А по большому счету динь-динь не нужен. Моргание лампочки более чем достаточно. Тем более что это напрягает.
звук предупреждающий о кончине бензина
#21
Отправлено 11 November 2011 - 14:44
надо от мерса опцию для слепых докупить
#23
Отправлено 21 December 2013 - 13:11
Непойму а почему у меня никакая лампа не загорается?где она вобще там должна гореть?Или не во всех? у меня 124 87года
#24
Отправлено 21 December 2013 - 15:02
В подписи 123 87 года!
Лампа остатка топлива это такой треугольник желтого цвета, который загорается рядом с указателем топлива(около буквы R), когда в баке остается 12 литров. Он загорается при вкл. зажигании и гаснет после запуска двигателя(если топлива больше остатка)
Если не работает, то поменяй лампу.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#25
Отправлено 22 December 2013 - 15:30
Благодарю...ага в подписи ошибся,значит надо поменять лампу если в самом датчике который в баке дело
#26
Отправлено 22 December 2013 - 22:47
вот если бы немцы сделали отрубание насоса при зажигании резерва - то ке и насосы были бы целее - ибо нечего ездить без бензина ...В подписи 123 87 года!
но вообще это должно быть в головах! - не доводить до резерва или нуля - так как краилово ведет к попадалову
#27
Отправлено 23 December 2013 - 15:05
Кстати да, капец зуммер орет, сил нет. Я тоже себе поставил бы.а где взять такой Дин-Дин? поставил бы вместо штатного зумера)
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
#28
Отправлено 23 December 2013 - 19:38
сегодня когда менял торпеду подогнул усики на лампе и ура она загорелась) так а если заканчиватся будет на ходу то она должна моргать?То что стрелка у меня близится к нулю а при заведеной машине лампа не горитВ подписи 123 87 года!
#29
Отправлено 06 January 2014 - 16:30
100%Противнющий звук, когда, при включённых фарах, дверь открываешь!
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#31
Отправлено 28 January 2014 - 22:06
Я так понимаю звук у всех противный, а я думал только у меня от возраста стал проивным. от чего ставить чтобы звук был нормальным??Противнющий звук, когда, при включённых фарах, дверь открываешь!
BMW - для тех кто торопится, Mercedes - для тех кто успел.
#32
Отправлено 29 January 2014 - 16:35
это ж специально чтоб желания не возникало свет оставлять не выключенным (после такой музыки заранее буш выключать)
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#33
Отправлено 29 January 2014 - 19:30
подключи старый МР3плеер...
или выковырять потроха из музыкальной открытки ...
Сообщение отредактировал реношник: 29 January 2014 - 19:41
