Течет масло за генератором
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 17 November 2011 - 12:26
Вы поймите что ошибка при установке этого узла приведет к проскакиванию цепи. Если узел видите впервые( а это видимо так) то лучше на сто. И ключ динанометрический покупать не надо
я понимаю все что данная операция требует определенных навыков ! Но как сказали в постах выше что может течь из пот данного болта но он у меня сухой а вот крепление генератора все в масле от куда течет я не понимаю вот и спрашивыаю от куда может сочиться масло???
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#22 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 November 2011 - 16:39
а где там масло по фотке невидно все сухо, верхнее крепление генератора? там тогда больше похоже на течь антифриза - благо рядом патрубок и сама помпа вот и посмотрите внимательно на них скорее всего и капает чуток на горячую, внимательно просто нужно все посмотреть еще раз и найдете нет там ничего криминального, давно уже были бы пятна на полу после стоянки от масла.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#23 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 November 2011 - 16:44
еще посмотрите шланги маслянные на охладитель(радиатор) вроде есть пониже у вас там тоже бывает от старости сопливят, масло потом летит куда угодно по низу.
bob.sistem@mail.ru
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 November 2011 - 21:43
есть на этих моторах ещё одно чудное место! болт коромысла натяжителя ремня! он бывает что сам приоткручивается. и из под него начинает течь масло. срыв этого болта ведёт к замене передней крышки мотора.
