Прошу помочь в нестандартной ситуации
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 November 2011 - 12:47
а че руль в бардачке? :mrgreen:
Да вроде всегда был на обычном месте. Это только кажется.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#22 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 18 November 2011 - 14:56
Видео...
Пусть расходомер поменяют.
#23 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 November 2011 - 15:47
Разговаривал сегодня с хозяином. Говорят переменяли кучу всего,никто не может назвать причину. Правда расходомер не меняли. Я им посоветовал прежде чем менять,взять с заведомо исправной машины и поставить на ночь. А если вообще отключить расходомер,машину не смогут завести?
#24 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 18 November 2011 - 16:02
По идее в аварийном режиме должна завестись без расходомера.правда то что после хлопков ему поплохело это точно.неужели диагностика ошибок не кажет
теперь ещё
#25 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 November 2011 - 16:23
Расходомер включается в работу после прогрева мотора. В данном случае это либо проводка, либо ЗБУ температуры не видит, либо дросселька примезает, либо форсунки не распыляют, либо за ведром компрессии надо сходить.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 18 November 2011 - 16:25
#26 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 November 2011 - 17:15
Спасибо. А есть ли на этом моторе реле перегрузки? У меня один раз было, что предохранитель перегорел и не мог на холодную завести.
Сообщение отредактировал m80821: 18 November 2011 - 17:17
#27 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 18 November 2011 - 20:39
Да ладно! :mrgreen: Источник в студию, а то мне непонятно почему у меня тогде с мертвым расходомером машина не заводилась, а с живым с полоборота стала подхватывать :mrgreen:
P.S. Без расходомера моя не заводилась.
Сообщение отредактировал Medvedev: 18 November 2011 - 20:46
#28 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 November 2011 - 21:15
Алгоритм управления подачи топлива в цилинд построен так, что даже при отсутствии сигнала с дачика расхода воздуха машина заводиться и работает. При этом будет повышенный расход топлива и не будет коррекции по лямбде. Проверить элементарно-снять фишку разъёма с расходомера и завести машину. В случае если не заводиться (а такие случаи бывают, надо искать причину либо в проводке, либо неисправность какого то температурного дачики (двигатель, воздух). Если заводиться без расходомера и не заводиться при его подключении - это сильно завышеное напржение на сигнале от расходомера что может быть только при замыкании питающего провода 12В на сигнальный вне расходомера (внутри оригинального это конструктивно не возможно, перед этим он очень долго будет "умирать"). Старые машины задуманы так, что она всёравно домой или до сервиса довезёт, буде дымить, скрипеть, но двигаться. За это я их и люблю. :grin:
Сообщение отредактировал Temruychanin: 18 November 2011 - 21:27
#29 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 November 2011 - 21:32
Сейчас принципиально вышел и снял разъём с ХФМ. На улице 0 град. машина холодная - завелась мгновенно и стала на прогревочные обороты.
#30 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 November 2011 - 05:26
Спасибо за эксперимент.
#31 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 19 November 2011 - 10:27
Алгоритм управления подачи топлива...
Источник ф студию, твои размышления это конечно хорошо, но совсем не истина в последней инстанции. У хфм, кстати, была только одна модификация?
#32 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 November 2011 - 07:45
Видимо алгоритма нам не дождаться.
#33 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 20 November 2011 - 10:30
Видимо да, факт в том что я действительно видел 104й мотор который нормальное заводился и ездил без расходомера, именно поэтому на своем 111м моторе в цэшке я сначала перебрал всю топливную систему, потом систему зажигания и только потом задумался на тему расходомера. Сгонял на сервис и выяснил что расходомер выдает 4кг/ч. Какбы на этом вопрос был закрыт. Купил дешевый расходомер за 1.5к, поставил и не смог вообще завести машину. Выкинул его и купил бош за 4.5к, поставил и машина подхватила с полоборота, ну и полетела)))
Сообщение отредактировал Medvedev: 20 November 2011 - 10:32
#34 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 November 2011 - 13:47
а ссылочку на видео с эфиром то где?! уж очень увидеть хочется))
W124 230E, 91 г.в., АКПП, продан
W124 E300D 93 г.в., АКПП
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 November 2011 - 15:50
дядьки, что вы спорите. взять мотор 93-его года и 96-ого и алгоритм при пуске разный ...
старые авто - комп видит температуру, открывает дроссельку на нужный угол для данной температуры, и при прокрутке стартером дает импульс от температуры и оборотов. после того как раскрутилось еще секунд 10 идет послестартовое обогащение где доза топлива плавно снижается, и только потом идет рассчет по расходомеру, т.е. он даже дохлый будет - мотор все равно много секнд поработает и плавно стухнет.
последние ХФМ заводится как-то странно, т.е. начало вроде как и у старых но сразу после раскрутки начинают работать по расходомеру, поэтому типичный косяк на дохлом расходомере - "заводится и глохнет"
#36 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 November 2011 - 19:23
Миш тут вроде немного другой случай. Тут не заводится на холодную,зато когда заведется ездит.Согласись при мертвом расходомере такого не будет
теперь ещё
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 November 2011 - 10:44
я не знаю что тут именно.
надо ехать на диагностику и пусть смотрят. гадать то бесполезно.
может катушки, раз в сильный холод незаводится, или как сказали комп криво температуру определяет, а мож и другое что...
#38 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 November 2011 - 16:15
Минус 5-10 это не сильный холод!
Он уже все диагностики объехал,ничего путнего не сказали.может это,может то. расходомер и ВСЕ датчики он поменял на новые! Я сам лично пробовал вчера завести этот авто,крутит стартером бодро,но не схватывает. Раза с пятого при помощи педали газа,когда уже запах бензина появляется. ОН начинает схватывать и заводится.При том надо видеть действия хозяина машины,он постоянно трогает провода,отсоединяет-подсоединяет разные датчики,ругается и т.д. Целый ритуал. Чем ему помочь?
Сообщение отредактировал m80821: 24 November 2011 - 16:16
#39 ОФФЛАЙН   Rufuss70
Rufuss70
  • Cообщений: 2
    W202 C200
Отправлено 24 November 2011 - 17:03
Пускай поверит провод идущий от датчика коленвала к мозгам,он со временем внутри рассыхается и даёт кз,там внутри да провода и экран,экран сидит на массе,был анологичный случай.
#40 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 24 November 2011 - 17:19
Пускай поверит провод идущий от датчика коленвала к мозгам,он со временем внутри рассыхается и даёт кз, .
Была бы тогда ошибка по ДК у диагностов.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
