собираюсь купить 124 с 606 мотором, но есть вопросы!
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   konkord
konkord
  • Cообщений: 66
    W124 OM602 был когда-то
Отправлено 23 November 2011 - 10:31
+1 , у меня уже третий мерсодизель и везде ташкент .
а вот до мерсов , был дизельный опель рекорд - дубак нереальный был (ездил в шапке , в перчатках , пар изо рта . вспоминаю как страшный сон)
Расход топлива у дизеля ниже,тк КПД выше.(меньше тепла сбрасывается в охлаждающую жидкость, соответственно при одинаковой печке бензинка будет греть лучше(простая термодинамика)).Все завсит от конструкции печки.Мне показалось что на бензинке (карбюратор 200 (W124)) печка грела лучше. Впрочем и на моем дизеле мне ее было достаточно.
А по теме смотреть картерные газы(маслозаливная крышка) мерить компрессию-(запарно особенно на 4х клап дизелях 605-606 доступ к форсункам).На Бош-сервисе мне предлагали полную диагностику мотора за 5 тыр 602 когда-то.Слышал краем уха о Штайре может еще там можно сделать диагностику не знаю.
w124 250D OM602 88г. продан
#22 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 November 2011 - 11:27
ну про печку не спорю что она будет слабже, но эт не главный вопрос... главный камень это сам мотор, бош сервис- разводилы в белых рубашечках, имхо! как-то странно, тем по мастерам с г-троником пол-форума, а по дизелям всё облазал и ни одной дискуссии)
W124 230E, 91 г.в., АКПП, продан
W124 E300D 93 г.в., АКПП
#23 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 November 2011 - 11:31
про "фокус" с крышкой... когда покупал свою бензинку многие слесаря как-то посмеивались над этой проверкой) хотя я всё равно смотрел и разница была! у многих чайник был))
#24 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 November 2011 - 12:13
с фокусом смеются наверно потому что там не попробовав устриц сложно понять.
если не открывал на новом маторе крышку и не прикладывал ладонь то на бу сложно понять будет о чем ваще проверка :redface:
хорошая проверка это действительно прийти в мороз завести и слушать его :)
#25 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 November 2011 - 12:14
http://www.mercefrea.../e300diesel.htm
вот, ну вообще написано Kompresjon...
это степень сжатия
#26 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 November 2011 - 14:39
даже не на заведённом, а на только что заглушенном после высоких оборотов, коль мотор нормальный то дымка из горловины сильного не будет=) ну ещё дымность выхлопа если валит чернь после заводки то дело тёмное, выхлоп должен чернеть только при заводке и высоких оборотах в остальных режимах прозрачный еле заметный дымок, по звуку мотора не должно быть высоких металлических ноток, ну и на слух он должен после заводки ровно работать и после долгой езды тоже, как то так в глубже и детальнее ток со спецом или с кем нибудь к давно с мерзо дизелями дружит=)
Сообщение отредактировал Denwer: 23 November 2011 - 14:40
#27 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 23 November 2011 - 16:02
компрессия 20-21...
Это труп:
http://www.oldmerin....showtopic=28217
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#28 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 24 November 2011 - 06:19
Это труп:
мм при наличии сигналки с автозаводом поживёт зимы три четыре=)
судя по списку компресси по ссылке то у 200d на котором я отьездил 5 лет компрессия была в районе 20=) но двигатель работал тихо и ровно=)
Сообщение отредактировал Denwer: 24 November 2011 - 06:32
#29 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 November 2011 - 07:01
проштудировал статейку... мне кажется (или просто мне хочется чтоб так было)) где ему мерили компрессию был именно тот случай с компрессометром, когда у него клапан не там находится... потому как даже при еле крутящем стартёре он таки завёлся! а в статье скорости вращения стартёра не мало уделяли внимания. А вообще х.з. дизель... вчера позвонил одному человеку на разборе 124-х и он меня "приятно порадовал" ценами на ремонт/запчасти дизелей (голова, клапана, колено), как-то призадумался...
#30 ОФФЛАЙН   konkord
konkord
  • Cообщений: 66
Отправлено 24 November 2011 - 08:43
Вопрос сложный. мне компрессию намерили от 24 до 26 на 602 моторе, при -14 заводился не с пол оборота конечно но раза со 2-3го. На бензинку 6 горшковую цены меньше но далеко не на порядок.
Зима уж вот вот ежели машину не продадут, то можно проверить как оно по утру заводится :D .При росте цен на дизель, его покупка теряет смысл,особенно при малых пробегах, разве только если есть возможность покупать хороший дизель не на заправкеюКак то так.
Сообщение отредактировал konkord: 24 November 2011 - 08:54
#31 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 November 2011 - 19:28
вот как раз такая возможность есть и будоражит мой мозг))
#32 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 26 November 2011 - 01:50
Мне нравится мотор, и 603 и 606, дизеля хорошие и легкоремонтные, если что. НО, надо хорошо проверить его перед покупкой, чтоб масло не "как чайник" с горловины маслозаливной, компрессия была на компресометре при замере не ниже 27,(при нормально крутящем стартере, и нормальном аккуме, ПРИ ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ!!!) насос(каждая трубка(плунжер)) продавливал форсунку с выставленным высоким давлением, (для этого нужна проверочная форсунка и дизелист..))))))....)чем выше тем лучше, но не ниже 200. Чтоб накал проходил ровно, без морганий после заводки. ну и все остальные по мелочи второстепенные признаки. Чтоб на горячую ровно ровно работал, чтоб самому приятно слушать было, на газ хорошо отзывался, тянул хорошо.....Если сам не рубишь в дизелях, бери хорошего спеца, проверенного(по отзывам МНОГОЧИСЛЕННЫМ!!!!!!!!!) и вперед. Удачи в покупке...)))) :biggrin:
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 26 November 2011 - 01:53
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#33 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 28 November 2011 - 21:45
601-606-й моторы - супер. Если компрессия в норме и давление масла (3,0-при езде, 1.5 на холостых) - надо брать. Прогреваются эти моторы быстро и печки греют соответственно. Говорю потому что есть с чем сравнить из других дизелей.
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
