дак ахинею пишут и не краснеют.
жигули столько не едят сколько у них мерседес кушает . бред!
ЭГРД Vs. ЛЗ
#21
Отправлено 01 December 2011 - 10:21
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#22
Отправлено 01 December 2011 - 11:43
Спасибо уважаемый и авторитетный товарищ,давайте без эмоций. Ваша подсказка будет полезна,ещё раз спасибо.
Да какие там эмоции. Каждый раз говоришь про давление и каждый раз слышишь: "А по другому можно как нибудь?"
По другому звучит примерно так.
- Мужики выручайте, колесо спустило, ехать дальше не могу, запаска тоже пустая, аж слезла. Как мне его накачать?
- Возьми насос и накачай.
- Вот блин. А если нет насоса, усилием легких можно?
Не считаю себя даже мало-мальски авторитетным товарищем. Год назад был, что ни есть чайник в области KE-Jetronic. Обижаться не надо, если советуют, то наверное не зря. И если есть какой нибудь другой, "колхозный" способ, то всегда об этом говорят.
#23
Отправлено 01 December 2011 - 20:41
Это ты о чём?дак ахинею пишут и не краснеют.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#24
Отправлено 08 December 2011 - 13:40
Выкрученный болт на 7,2 говорит только о том что ЭГРД уваленный в хлам. Для начала нужно посмотреть дифф давление на дозаторе, при прогретом до 90 градусов двигле, и естественно отключенном разьеме ЭРГД. Тогда можно увидеть реальный результат регулировки. Разница должна быть 0,4 - 0,45. И не может никак быть 6,6 мм на как минимум 10-15 летнем ЭГРД
Сообщение отредактировал Synchros: 08 December 2011 - 13:47
#25
Отправлено 08 December 2011 - 14:00
Не толькоВыкрученный болт на 7,2 говорит только о том что ЭГРД уваленный в хлам.
#26
Отправлено 08 December 2011 - 17:22
Вот красавцы! Ну как, не может быть 6,6мм. Откуда такая уверенность? Тоже мне спецВыкрученный болт на 7,2 говорит только о том что ЭГРД уваленный в хлам. И не может никак быть 6,6 мм на как минимум 10-15 летнем ЭГРД
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#27
Отправлено 08 December 2011 - 17:41
да все о чистоты дозатора зависит именно канала МЛ ...я мерю в барах ....миллиметры это где-то там .......Вот красавцы! Ну как, не может быть 6,6мм. Откуда такая уверенность? Тоже мне спец
#28
Отправлено 08 December 2011 - 19:02
Поменял дозатор(был запасной) нагар на свечах стал бежевый,на холодную и горячую заводится неплохо,взял манометр у товарища-давление на входе почти 12бар( бред какой-то),на нижней камере открутил заглушку,но штуцер подобрать пока не смог(соответственно незнаю давления).Тяга мотора на обоих дозаторах была отличная и без провалов. При горячем моторе от60 до 90 гуляли холостые,потенц был прикручен на 2 болтах (сорвана резьба),закрепил на 4х,подогнул слегка гибкие контакты ,выставил потенц. на 0.6в.Холостые стабилизировались около 1100, собираюсь ЭРГД выставить в заводские 6.6мм,найду штуцер и всё-таки замерю нижнее давление.хм, дак все ясно, расход я думаю в виду безденежья был получен путем раскрутки мотора до 1800 оборотов , передаче эдак на третьей , при все при этом усредняя скорость передвижения по Мурманску составляла наверное км 5 в час. так?
Леонид, 7.4 мм и 6.6 довольно большая разница в наливе получается около 70 -90 миллилитров . и зажав топливо механически , лямбда какой бы новой она не была не умеет откручивать болт для подачи топлива.
Было много всякого старья,из того,что запомнилось это: Форд Пробе 2.2турбо,Омега А 3,0,АудиКупе 5е,Скорп седан,Ауди100 переходная,Вектра А диз.1.7,и т.д.Сейчас МБ124 Е200 простой.Тел.8 921 272 22 63.Леонид, Мурманск.
#29
Отправлено 13 December 2011 - 04:08
Насчет 6.6 мм из личного опыта: когда чистил, регулировал свою на ЭГРД было заглубление 6,9 мм. Решил что после промывки можно выставить 6.6, машина стала кое-как заводится, даже с полностью зажатым винтом СО (Почти полное отсутствие люфта тарелки колумбуса). Путем подбора по наливу вернулся к тем же 6.9 мм. Так-что , я так думаю, у машин с возрастом этот показатель скорее всего индивидуальный. Базовые 6.6 можно брать как исходное значение, а устойчивую работу и умеренный расход добиваться путем регулировок и подбора опытным путем. Кстати со своим расходом собираюсь еще покопаться, на основе статистики пробег-расход он стал несколько выше, чем до промывки, разборки-сборки и регулировок.
MB G300 M103987 5-МКПП 177 л/с 1996г.
#30
Отправлено 13 December 2011 - 14:02
сходи к токарю там делов 15 минутПоменял дозатор(был запасной) нагар на свечах стал бежевый,на холодную и горячую заводится неплохо,взял манометр у товарища-давление на входе почти 12бар( бред какой-то),на нижней камере открутил заглушку,но штуцер подобрать пока не смог(соответственно незнаю давления).Тяга мотора на обоих дозаторах была отличная и без провалов. При горячем моторе от60 до 90 гуляли холостые,потенц был прикручен на 2 болтах (сорвана резьба),закрепил на 4х,подогнул слегка гибкие контакты ,выставил потенц. на 0.6в.Холостые стабилизировались около 1100, собираюсь ЭРГД выставить в заводские 6.6мм,найду штуцер и всё-таки замерю нижнее давление.
#31
Отправлено 13 December 2011 - 18:14
Вот как раз 10-15 летние ЭГРД не попадаются практически, им всем как правило 20-25 лет (посчитать не трудно)... ЭГРД - механизм неубиваемый практически, боится только грязи, ржавой отвертки и очумелых ручек, ну и текут изредка по корпусу... 6.6mm. легко работает и на самых старых ЭГРД.И не может никак быть 6,6 мм на как минимум 10-15 летнем ЭГРД
e-mail: peremaz@rambler.ru
#32
Отправлено 19 December 2011 - 17:48
У меня такая проблема, может у кого такое было и он решил эту проблему подскажите. Как только темпир. на улице приближается к 0 и ниже расход сразу увеличивается почти в двое. Это уже вторая зима и это процедура повторяется, летом всё нормально. А больше всего беспокоит стрелка уровня топлива, к примеру подъехал к дому стрелка показывает 10-ку, через час пришёл двиг. холодный, включаешь зажигание ана показывает меньше литра на 2-а не меньше. и так каждый раз причём это происходит тока зимой. Куда эти два литра могут деваться? Нигде нечего не бежит. Всё сухо.
MB W124, 230E, M102,ABS,4МКПП
#33
Отправлено 20 December 2011 - 10:07
Как вариант - датчик температуры впускного воздуха, ДТОЖ для КЕ, попробовать заменить датчик уровня топлива в баке...У меня такая проблема, может у кого такое было и он решил эту проблему подскажите. Как только темпир. на улице приближается к 0 и ниже расход сразу увеличивается почти в двое. Это уже вторая зима и это процедура повторяется, летом всё нормально. А больше всего беспокоит стрелка уровня топлива, к примеру подъехал к дому стрелка показывает 10-ку, через час пришёл двиг. холодный, включаешь зажигание ана показывает меньше литра на 2-а не меньше. и так каждый раз причём это происходит тока зимой. Куда эти два литра могут деваться? Нигде нечего не бежит. Всё сухо.
#34
Отправлено 20 December 2011 - 11:08
По поводу изредка текут. Сначало один потек. Поменял на другой (б.у), через тысячу пробега тоже начинает подтикать (из отверстий в корпусе). Я уже начинаю задумываться, может что-то выводит их из строя? Давление замерялось, и в нижней и в верхней - норма. В чем может быть трабла?Вот как раз 10-15 летние ЭГРД не попадаются практически, им всем как правило 20-25 лет (посчитать не трудно)... ЭГРД - механизм неубиваемый практически, боится только грязи, ржавой отвертки и очумелых ручек, ну и текут изредка по корпусу... 6.6mm. легко работает и на самых старых ЭГРД.
w201.028 1991г.в. 2.3 бензин 5-МКПП-717.413 KE-jet EZL 102.985 WDB2010281A642426 - ракета ![]()
#35
Отправлено 20 December 2011 - 11:26
Давление 12 бар на входе это хорошо , бензонасос хорошо работает ))на сколько я понял ,разберая данную проблему у себя !!! Менял я бензонасос ,купил не оригинал ,точно не помню что за производитель ,но могу глянуть .Так у меня на входе было 8-9 бар , система не работала ,тут вспомнил ,что в наследство с авто в богажнике волялся б/у бензонасос бош , поставил, замерил манометр зашкаливал 12-13 бар ,всё заработало ,уже 6 месяцев пашет!!)Поменял дозатор(был запасной) нагар на свечах стал бежевый,на холодную и горячую заводится неплохо,взял манометр у товарища-давление на входе почти 12бар( бред какой-то),на нижней камере открутил заглушку,но штуцер подобрать пока не смог(соответственно незнаю давления).Тяга мотора на обоих дозаторах была отличная и без провалов. При горячем моторе от60 до 90 гуляли холостые,потенц был прикручен на 2 болтах (сорвана резьба),закрепил на 4х,подогнул слегка гибкие контакты ,выставил потенц. на 0.6в.Холостые стабилизировались около 1100, собираюсь ЭРГД выставить в заводские 6.6мм,найду штуцер и всё-таки замерю нижнее давление.
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#36
Отправлено 20 December 2011 - 12:46
Да блин убивают меня эти датчики, прошлую зиму месяц ждал пока привезут датчик ДТОЖ изменений никаких, теперь опять месяц ждать если заказывать дат. темпиратуры впускного воздуха, зимы не хватает
Спасибо будем пробывать.
#37
Отправлено 08 January 2012 - 13:58
Всем привет.
Поменял ЗГРД на 103 моторе. Запускается и на холодную и на горячую хорошо.
Тяговитость мотора даже лучше чем была, но расход не радует абсолютно.
Он отличается от прежнего на 3-4 литра, естественно в плюс. Почитав темы засомневался,
а можно самостоятельно отрегулировать не порвав резинки, не погнув пластине, как по-глубине винта или только по-давлению и т.д.? Если можно по-шагово и какие приблуды нужны?
C124 300CE акпп 29.11.1990
#38
Отправлено 08 January 2012 - 14:06
Вообще только по дифдавлению по-хорошему его можно выставить. Замеряете давление подачи, затем давление в нижней камере. Лучше, ессно, чтобы манометров было два. А потом подстроечным винтом добиваетесь дифдавления около 0.45кгс/см2. Если лямбда-зонд исправен, можно попробовать регулировать ЭГРД на прогретом моторе методом замера тока ЭГРД на холостом ходу. Если он колеблется около нуля и не имеет постоянной составляющей - регулировка прошла успешно. Второй способ, естественно, хуже, ибо не факт, что винт состава смеси находится в правильном положении, а крутить одновременно две регулировки, основываясь на одном измерении - неверно!
Так что ищите манометр на давление до 10кгс/см2 с переходником под КЕшные трубки.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 08 January 2012 - 14:09
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
#39
Отправлено 08 January 2012 - 14:28
Большое спасибоТак что ищите манометр на давление до 10кгс/см2 с переходником под КЕшные трубки.
