Mercedes Clk430 (история жизни машины)
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   XedoX
XedoX
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 December 2011 - 17:14
Кстати у меня загоралась переодически надпись BAS я все никак не мог понять,что это означает
ЧТО ДЕЛАТЬ , ЕСЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АКБ ЗАГОРЕЛАСЬ НАДПИСЬ BAS/ABS/ESP
ТРЕБУЕТСЯ ИНИЦИАЛИЗАИЦИЯ СЕНСОРА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЯ.
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ ПУТЁМ ПОВОРОТА РУЛЯ В ОДНУ СТОРОНУ ДО УПОРА, В ДРУГУЮ СТОРОНУ ДО УПОРА, И ВОЗВРАТ ЕГО В ЦЕНТРАЛЬНОЕ (ПРЯМО КОЛЁСА) ПОЛОЖЕНИЕ
не надо это делать 10 или 2-3 раза. делается это ОДИН раз.
ЕСЛИ это НЕ ПОМОГЛО, значит у вас проблема в чём-то ином.
Узнать в чём проблема - можно только по результатам ДИАГНОСТИКИ.
TOP-10 причин
Выключатель стоп-сигнала
Кривой сход-развал
Неисправность датчиков скорости (abs)
Неисправность датчика хода мембраны
Неисправность выключателя BAS
Неисправность датчиков вращения-смещения-угла поворота
Неисправность насоса высокого давления
Сгнивание проводки к гидроблоку
Нештатные шняги повешенные на педаль тормоза
Неисправность по CAN коммуникации между модулями
Низкое напряжение питания (отключение блоков)
ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ИМЕЮТ МЕСТО БЫТЬ. ВСЁ ЭТО НАДО ПРОВЕРЯТЬ В СЕРВИСЕ.
GLOSSARY
1. ABS - ANTILOCK BRAKE SYSTEM. Система Предотвращения Блокировки колёс. Срабатывает при торможении, если какое-либо из колёс заблокировалось. Система за счёт считывания информации о скорости вращения с колёс (всех) при помощи датчиков - обнаруживает заблокированное колесо, и снижает давление в соответствующем контуре до тех пор, пока колесо не разблокируется. после чего давление восстанавливается. Если происходит блокировка - снова снижает. Таким образом не получается полной блокировки колёс, и машина сохраняет управляемость, так как при торможении юзом (с заблокированными колёсами) - повернуть куда-либо невозможно.
2. BAS - BRAKE ASSYST. Сисстема Помощи Экстренного Торможения. Срабатывает при экстренном торможении и позволяет увеличить усилие создаваемое водителем на педаль тормоза. Т.е. как-бы дожимает педаль ещё больше.
3. ESP - ELECTRONIC STABILITY PROGRAM. Система Электронной Стабилизации. Позволяет стабилизировать неконтролируемые смещения машины путём притормаживания определённых колёс (зависит от ситуации), что позволяет выровнять автомобиль, или недопустить занос-снос. Так-же уменьшает избыток тяги при необходимости. Для работы используются все датчики колёс, датчики вращения и смещения авто, датчик угла поворотаруля.
Все системы зависят друг от друга. ESP получает информацию о скорость с датчиков ABS. при неисправности одного датчика - отключится и ABS, и ESP, и BAS.
W124 M119
#22 ОФФЛАЙН   XedoX
XedoX
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 December 2011 - 17:18
Гады там второй файл можно только через час скачать, а разархивировать можно только если есть 2 файла))) где эта коробочка если под капотом то найду думаю ))
должна быть под капотом, мне кажется. Еще есть блок предохранителей на торпедо с лева, но там вроде ток освещение.
W124 M119
#23 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 18:12
Пару дней назад были приобретены диски за адекватный ценник , именно те которые хотел всегда, правда прошлый владелец зачем-то их перекрасил , это очень обидно (((. А так же на одном из дисков есть очень серьезный сварной шов, геометрия дисков нормальная, только один из них нужно прокатать. Вот фотография, они очень красивые..... скоро буду мучить вас вопросами как их поставить на w208 с какой резиной, чтобы особо не торчали итд.
Ситуация такая: На моей машине максимум прописано 8.5 дюймов (зад) 8 дюймов (перед), а данные диски 8.5 (перед) ,9.5 (зад).
Извините за большой размер фотографий, в следующий раз буду уменьшать.
Родскажите понадобятся ли проставки , если на перед поставить 245/40/18 резину а на зад фиг знает , что можно максимально узкое поставить на 9.5 чтобы без уродства было 255 /35/18 или как ? ((
Автомобиль: Mercedes w124 V8 4.2L.
WIN: WDB1240341B987456
#24 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 11 December 2011 - 04:19
на этой магнитоле не помню, но если пороль, то не препядствие, когда включишь расшифруем. а окажется,ч то он сгорел не спроста и надо разбирать искать причину, причем так, чтобы не закскрипело потом все что разбирали. вот например качественно собьрать дверь в итоге выйдет на 30 евро клипс, прару отломаных деталей на сотню, не дай бог обшивку ментяь, и кропотливая, те недешовая работа. вот тебе устранить скрип на 200 евро. и так по салону по круг. это при условии,Юе сли не прокладывать скрипы паралоном. а еще небольшой стучек например в резинке дифа, резинка 5 евро и работа 400. забей на тюнинг. кроме того, чем больше мощи, тем бысрее дохнет акпп
Ты прав скрипов не должно быть в таком мерседесе буду разбираться потихоньку , для начала нужно разобраться с музыкой , поменять пару рычагов сделать сход развал и купить резину для новых колес+ я бы хотел заменить антифриз т.к не знаю когда его меняли в последний раз . Его кажется каждые 70 тысяч нужно менять?
#25 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 December 2011 - 12:06
http://www.mb-info.ru/spravka.htm
#26 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 11 December 2011 - 16:02
Что это такое ? Здесь можно найти про то как часто менять антифриз?
#27 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 December 2011 - 16:33
естественно, не могла же у меня рука просто так дрогнуть 4 раза подряд да еще в нужной последовательности
#28 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 11 December 2011 - 17:29
Спасибо , у меня кстти где-то остался литр оригинального антифриза от прошлой машины..
#29 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 11 December 2011 - 17:30
Подскажи пожалуйста предохранитель отвечающий за магнитолу вроде как 15й номер , блок с предохранителями находится в моторном отсеке как и на 124м мерседесе V8?
#30 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 12 December 2011 - 20:04
Уже сам нашел , предохранители там же + они в порядке ,а магнитола по прежнему не работает ... (
#31 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 December 2011 - 20:35
возможно на саой магнитоле в заднице есть перд
#32 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 12 December 2011 - 21:47
уже сам не полезу оставлю до сервиса
#33 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 24 December 2011 - 20:13
Хочется ругаться на человека ,который покрасил такие обалденные диски в черный цвет , просто ужасно , достались они мне в черном виде, поскольку встречаются они не часто, нужно было брать собственно,что я и сделал. Буду перекрашивать (((
#34 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 25 December 2011 - 10:38
сори, фотки не сразу увидел...
Сообщение отредактировал gansik: 25 December 2011 - 10:39
#35 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 25 December 2011 - 12:58
Постараюсь получше сделать фотографии.... я не доволен черными (( надеюсь исправить
#36 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 04 January 2012 - 16:11
Были прокатаны колеса , без моего контроля , все кривое 8000 рублей на ветер ... (((((((((((((((((((((
#37 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2012 - 17:12
а где? в москве очень неплохая контора РЛД
#38 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 12 January 2012 - 16:04
Я поеду в ремонт дисков , контора лучше ща в РЛД одни звери работают , раньше там лучше было
#39 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 12 January 2012 - 16:07
Вот собственно говоря случилась такая тема)
#40 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 11 February 2012 - 16:07
w208- отличный автомобиль!!!летом тоже приобрёл себе такой,сейчас довожу до идеала.дело это хлопотное и не дешёвое,но он стоит того!!!
Сообщение отредактировал Сергей Михайлович: 11 February 2012 - 16:08
W123 ,М102, 230Е , 4РКПП , 1984 г.в., серый.продан.
W208 ,М112,CLK320 ,АКПП ,1998 г.в., черный.продан.
W164,CDI,ML320,АКПП,2006 г.в.тёмно-серый.
Ваз 2114,1.5,4РКПП.2008 г.в.снежная королева.служебный.отдан.
Skoda Fabia хэтчбек,1.2,5РКПП,2013 г.в.,красный.служебный.
