Центральный замок МВ -123
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 12 December 2011 - 22:33
5и проводной выполняет роль центрального замка(в паре с блоком), т.е. если ты с ключа закрываешь(открываешь) ту дверь, где установлен 5ипроводной замок, все остальные двери(если там тоже есть электрозамки) закрываются(открываются) автоматически.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#22 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 13 December 2011 - 17:27
Понятно
А что это за лампочки, какую роль они играют в ЦЗ?
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 December 2011 - 17:31
лампочка удовлетворяет спрос покупателей, любит наш народ всякое г
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2011 - 17:43
Кстати, какая мощность ?
Лампочка - универсальный ограничитель тока.
В холодном состоянии сопротивление нити накала - единицы Ом.
В разогретом - сотни Ом.
Предположу, что это что-то типа термопредохранителя.
Если не исчезает питание с электроактиватора (что-то сломалось в этом ЦЗ), нить лампы разогревается, резко снижая ток в цепи - обмотка активатора не сгорит (и проводка тоже). Просто будет гореть лампочка. :-)
#25 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 13 December 2011 - 18:38
Что-то похожее было в самолёте
дело нужное
А ведь там и предохранители показаны на 7,5 ампер
Учитывая что машинка довольно" пожилая", есть прямой резон -поставить
Какие подойдут?
#26 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 December 2011 - 20:22
народ, какой терромпредохранитель? нить разогревается стразуже, именно температур заставляет испустакть фотоны. через сколько после включения начинает светить лампочка? а сколько срабатывают приводы? я пониаю еслиб лампочка стояла последовательно в одной цепи с приводо, но она то отдельно из блока выходит.
#27 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 13 December 2011 - 21:14
Да, не понятно
Почему их две и два предохранителя?
Если поставить на правую переднюю дверь, вместо родного, пневмо активатора электро, трубопроводы надо заглушить или можно закольцевать?
#28 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 December 2011 - 22:47
ужешь решили, что ставить надо не вместо, а вместе, иначе не будут остальные двери открыватся
#29 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 26 December 2011 - 21:01
Так поставил
На снимках в открытом
Сообщение отредактировал ЗоМер: 26 December 2011 - 21:59
#30 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 26 December 2011 - 21:22
так взакрытом
#31 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 27 December 2011 - 21:56
Если подключить вариант в 22 сообщении к колодке 74(разъем) указатели поворота будут моргать при закрыть-открыть от брелка?
#32 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 December 2011 - 22:19
Чтобы повороты мигали при постановке и снятии с охраны, нужно подать выход с сигнализации к выходам выключателя аварийки через мощные диоды. Они необходимы для того, чтобы при включении левых поворотов не загорались правые и наоборот. Напряжение на повороты в машине выходит с выключателя аварийки.
Если включишь левые повороты, на напряжение появится на каком-то одном выходе, правые - на другом. Вот к ним и подключаешь провод от сигнализации, разведя его на два диодами. Диоды должны быть расчитаны не менее чем на 4 А. (21W/12V=1,75A)x2
Сообщение отредактировал kit123: 27 December 2011 - 22:32
#33 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 02 January 2012 - 19:17
Всех с Новым годом!
А
если подсоеденить на разьем непосредственно ?
1- Выключатель аварийной сигнализации
2-Разьем проводки к потребителям задней части авто ( 5-7 штыри на лампы указ поворота)
3- блок управления ЦЗ
#34 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 02 January 2012 - 19:22
Блок ЦЗ
#35 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 January 2012 - 23:22
Блок ЦЗ
Ты можешь воспользоваться разными способами. Главное, чтобы в подключении не была задействована штатная электроника. Принцип ты понял вроде. По твоей схеме повороты зажигаются от аварийки. Вот и подключайся к её выходам. Она находится в центральном тоннеле. И это гораздо удобнее, нежели лезть в общий разъём.
Вот всё, что тебе нужно сделать. Диоды, которые нужны будут выглядеть как на твоём фото в центре. Рассчитаны на любое напряжение больше 15 вольт и ток в 4 Ампера каждый.
Сообщение отредактировал kit123: 02 January 2012 - 23:26
#36 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 03 January 2012 - 19:10
Сейчас только из гаража
подключил как в схеме, без дополнительных диодов,
вероятно они встроены в блок управления (жаль схемы нет)
Работает всё в штатном режиме
Подключил к разьему (5-7ножка) разъединил его и набросил контакты вырезаные из латуни 0,25мм слегка надфелем подпилил пластмассу разъема
чтобы они были как-бы в седле закрыл его проверил всё работает как положено
Блок прикрепил у левой ноги водителя за педалью аварийного торможения
Небольшая проблема с подключению к 12в ( масса откл через триод) Видел как у соседа WW горел
Зелёный к разъему
Синий к ЦЗ
Красный к 12в
Сообщение отредактировал Deduschka: 03 January 2012 - 20:25
#37 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 03 January 2012 - 21:33
Вот и подключайся к её выходам. Она находится в центральном тоннеле.удобнее И это гораздо , нежели лезть в общий разъём.
Как найти центральный тоннель?
Почему нельзя задействовать штатную электронику?
#38 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 03 January 2012 - 21:55
Центральный тоннель это то место, где у тебя кулиса КПП, кнопка аварийки и т.д., короче они идет по одной оси с шахтой кардана. На фото в кружке. Снимаешь панель, обозначенную стрелкой и там полно места для установки блока ЦЗ и аварийка близко.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#39 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 04 January 2012 - 11:31
Да точно, в этом месте значительно удобней, но я брал домой панель монтировал на ней отнёс и поставил (зима как-никак)
Теперь меня волнует вопрос с диодами, конечно они не помешают, но почему на схеме у Кит-123 они разветвляются из одного провода на две стороны?
Хотя понятно а второй вывод можно пустить на сигнал (втулить доп рожок)
Сообщение отредактировал Deduschka: 04 January 2012 - 11:36
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2012 - 12:57
Чтобы в одну сторону пропустить ток, а в другую - нет. Это если один выход в сигнализации на световую индикацию.
а второй вывод
Если два выхода - цепляй один к левому борту, другой - к правому (по барабану какой куда).
Нежелательно, реле в сигнализации может не потянуть ток бибики.
