Не торопись, прочитайСпасибо, Виктор! Значит тогда вообще не с руки мне покупать оригинал. Буду Valeo брать.
http://www.oldmerin....h...2567&st=220
Отправлено 16 November 2013 - 23:25
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 16 November 2013 - 23:40
Я прочитал, спасибо. Но непосредственно с Valeo все это сложно увязывать. У меня все личинки и ключи родные, все штатно работает. Но думаю не помешает профилактически заменить личинку зажигания, поэтому я заморочился. Но иметь только один ключ не хочу и делать копию в металлоремонте тоже, поэтому и получается, что кроме Valeo ничего не остается, но это судя по бренду и внешнему виду должен быть качественный вариант, и если это так, то будет нормально работать т. к. в замок у меня никто не лазил. Или ты имел в виду какие-то другие соображения?
Кстати, хватило сувальд для переборки личинок дверей или пришлось искать другие или подпиливать?
Сообщение отредактировал Alexander IV: 16 November 2013 - 23:41
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
Отправлено 17 November 2013 - 01:20
SWAG, Meyle, Hans Pries, Febi.
на них колпак может не встать.
оригинал - и забудете на весь срок жизни авто
Отправлено 17 November 2013 - 15:36
А колпак подвергается износу?
Отправлено 02 June 2014 - 22:55
Тут напишу,что бы темы не размножать:
Все пишут, что после замены личинки замка зажигания надо перебирать все личинки дверей под новый ключ. А саму новую личинку никак не перебрать что ли? Под один из дверных ключей...
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 02 June 2014 - 23:09
тоже уже обсуждали, ее сложно разобрать, например оригинал имеет запресованый штифт диметром менее 1мм, который хрен высверлишь даже на станке. из виденого неоригинала тожесамое. а дверные разбираются за 5сек
Отправлено 03 June 2014 - 13:27
Я уже выписал личинку феби для опытов... посмотрю.тоже уже обсуждали, ее сложно разобрать, например оригинал имеет запресованый штифт диметром менее 1мм, который хрен высверлишь даже на станке. из виденого неоригинала тожесамое. а дверные разбираются за 5сек
w203 240c '2000
