336
Сообщение отредактировал BAUR.kz: 22 January 2014 - 22:46
Отправлено 26 December 2011 - 20:39
336
Отправлено 26 December 2011 - 21:08
3536
Отправлено 26 December 2011 - 21:20
y336
Отправлено 26 December 2011 - 21:49
68
Сообщение отредактировал BAUR.kz: 22 January 2014 - 22:47
Отправлено 27 December 2011 - 07:12
Поздравляю хороший аппарат.
Только для такси пробег маленький, наверно 2 круг, просто поразительно.
Насчет кожуха и карлсона - зря сняли, спереди закрываешь радиатор картонкой полностью, снизу в бампере останеться щель для проветривания. Сняв вентилятор можно и перегреть голову.
Если хочешь быстрее разгоняться замени воздушный фильтр (сильно влияет), и еще советую добавлять в соляру Ликви-моли Спид для дизеля 1л( 20гна 10л для смазки , чистки, поддержание чистоты аппаратуры) актуально для зимней сухой соляры -но его главный плюс увеличивается ощутимо тяга на 20-30% по ощущениям, без него тупой разгон.
Меня прикалывает иногда если кто-то хочет обогнать, при разгоне нажать до полика смотреть в зеркало и видеть пыль поднятую глушаком, такое только у большеобемных БМВ видел -но уних при разгоне до полика туман. Вообще на мерсе газовать не тянет-редко, спокойная, кайфовая езда, со временем поймешь.
Насчет расхода у меня с прогревами зимой 15-16, летом 12, по трассе 8,5-9л.
Кнопка кик дауна нажата всегда, но если до полика нажимать то разгон переключает на 4500 оборотах.
Еще чтобы не было кислого запаха в салоне - отогни обшивку снутри багажника там где горловина бензобака и вытери горлову туалетной бумагой насухо - как вытерешь удивишься
. снаружи на горловину одень резиновое маслостойкое кольцо поверх резинового кожуха для уплотнения.
Удачи
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
Отправлено 27 December 2011 - 11:12
33
Отправлено 27 December 2011 - 11:22
334
Отправлено 27 December 2011 - 14:19
А ти сказал что кнопка кикдауна включена всегда, это палучаеться ты и в городе топиш пастоянно??
Я думаю на 603 нет кик дауна (он стоит но не работает), т.к. все механическое ТНВД, Но если до полика надавишь то переключает передачи до 4500 как будто кик даун есть
Если давишь на газ плавно то переключается на 1100,1500 и т.д. в зависимости как давишь. Я плавно езжу, но бывает кручу.
имхо 12 у тя много. У знакомово с алматы 10, с кандером 11.
Сколько жрет столько жрет, от соляры еще зависит -бывают расхождения в 1,5-2литра. Если машина масло не жрет не дымит, то лезть в ТНВД и форсы - не советую из-за 1,5-2л соляры на сотню. Лучше поищи талоны на соляру подешевле, у комунальных комазов например.
А на механике с этим матором небыло чтоль? Каторые я все видел были на автомате.
С этим 603 турбо-только АКП- ты подумай переключить не успеешь дурь такая с турбиной
603 без турбо - бывают и с АКП и МКП.
И поменьше крути его масло чернеет быстро из-за турбины, и по трассе не едь больше 140, (у мего потолок по паспорту 180 при 4500 об) -дизель не любит больших оборотов - перегрев участков головы.
Я заливаю масло Чемпион 5-40 для дизеля.
Казахстан, Жез.
Отправлено 27 December 2011 - 14:34
всмысле перегреть? Я ж за температурой слежу всегда, чуть выше 80ти паднимаеться, даж до серединки между 80-90 непаднимаеться или как? Как же перегрееться еси выше 80 непаднимаеться? Объясни? И што за кожух и карлсон? Как ето выглядит и где находиться, куда крепиться?
Карлсон -пропеллер вентилятор на вискомуфте закрепленный (ты писал что его снял отец вместе с кожухом от вентилятора)
Заводом все предусмотрено чтобы не перегрелся (виско муфта, эл.вентилятор), зачем снимать вентилятор и кожухом от вентилятора?
Поставь картонку перед сигналом -у меня там два журнала заместо картона.
Выше 80 может подняться летом например в пробке при включ. кондее и если не сработает эл.вентилятор (если перегорел предохранитель) тот что с переди, то за 100 -110 уйдет точно
Да еще поддон не пробей - очень легко зацепить, лопается на ура, потом гемор на тыс 40000тг (снять -очень трудно, заварить, поставить, замена масла, фильтра)...
Казахстан, Жез.
Отправлено 27 December 2011 - 14:39
у меня тяга от температуры вроде не зависит, примерно одинаково при 40С, 60С, 80С
Казахстан, Жез.
Отправлено 27 December 2011 - 22:20
25
Сообщение отредактировал BAUR.kz: 22 January 2014 - 22:48
Отправлено 27 December 2011 - 23:04
надеюсь снятую вискомуфту строго вертикально хранишь?
Отправлено 28 December 2011 - 08:47
В роди она на моторе, на фото по крайней мере.
Отправлено 28 December 2011 - 13:13
У меня такой же двигатель 603 турбо в подписи, прогревается стоя на морозе только до 60С (хватает вполне для печки), выше при езде.А ти что при 40 ехать пробовал? я ток один раз т.е. папа, а я прогреваю всегда до 80ти. А вообще до скольки градусов надо прогревать то авто (дизель у меня)? даладна мы же всегда следим за темпой, так что недумаю что перегреюсь. можит еси ток датчик будет врать или зависнет-откажет, но врятли произойдёт такое) весной ну вобщем как потеплеет обратно установим карлсона))
картер кстати у нас варенный, на нём заплатка стоит.
У меня нет прогревочных оборотов -всегда как обычно, примерно 600-650 по тахометру. У тебе есть?
У тебя кнопка кик дауна под педалью газа нажата или нет, посмотри на заведенном и незаведенном.
Казахстан, Жез.
Отправлено 28 December 2011 - 13:17
да точно
Отправлено 28 December 2011 - 14:02
масло в коробке обязательно поменяйте, так как масло теряет свои свойства со временем не обязательно что бы на ней проехали 30 000 км... повторюсь масло в АКПП неменяли и незнаем когда оно менялось в последний рас, бывший хозячин неменял, а до нево другой хозяин тож из нашего города ездил можит он ток знает, но мы незнаем ево. Масло в двигателе залили elf TURBO DIESEL 10w-40. софсем недавно стало капать масло, но ткуда точно незнаем, вобщем между двигателем и коробкой капает, цвет чорный. папе в автомагазине посоветовали жидкость герметик для АКПП, смотрите ниже фото банки и собственно фотки самого авто. и ещё под передними крыльями находяться пластмассовая защитка, решётка или как ето называеться и с одной стороны под пластмассой есть лопасть металлическая и под обеими крышками чорными радиаторы ,что это кто нить знает?
Сообщение отредактировал oneself: 28 December 2011 - 14:04
Отправлено 28 December 2011 - 14:11
поменяй топливный фильтр
Отправлено 28 December 2011 - 14:12
гудок от сигналки перемести а то он сплавится от жары
