Выбор Свечей накала Om615.940
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   Aleks_D
Aleks_D
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 February 2012 - 21:35
Спасибо!! получается нужно от первого цилиндра тянуть до второго,через третью и четвертую свечку?
провод который у меня прикручен был с другой стороны ко второму цилиндру запитан на кнопку которая стоит в салоне,предохранителя на моторном щите и системы накала нет... кто то переделал...
#22 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 February 2012 - 01:07
В общем плюс с аккумулятора через кнопку или блок управления свечами должен приходить на свечки, сечение провода не меньше 5 мм2, самый крайний минимум - 4 мм2
W123 240D - продан
#23 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 11 February 2012 - 12:17
И кнопку помощнее, или как мы сделали на машине брата: промежуточное реле. Кстати, туда же поставили вместо тонких стержневых, вкрученных через ввертыши, тоже стержневые "Искра", но с утолщенной резьбой, как на петельковых. С предыдущими двигатель отказывался заводиться даже при нулевой температуре, а двиг после капиталки! Оказалось, что старые свечи где-то на пол-сантиметра входили короче, поэтому не прогревали форкамеры. С этими свечами заводится бодро.
#24 ОФФЛАЙН   Aleks_D
Aleks_D
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 February 2012 - 12:51
Спасибо!! буду значит так делать только еще осталось 3 и 4 поменять не подскажете как с 3 и 4ой свечой разобаться? в тнвд упирается четвертая( да и третей боюсь не хва места вылезти...,не разу не сталкивался с такой манипуляцией))) извинте за глупый вопрос если что;)))
#25 ОФФЛАЙН   Aleks_D
Aleks_D
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 February 2012 - 12:55
Кнопка уже стоит по видимому мощная))) предыдущий владелец постарался))
вспомнил еще что когда пытался заводить клема минуса жоско нагревалась.. пару раз даж обжогся.. это обычное дело? или что то нето в системе...
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2012 - 15:31
Нет, не обычное это дело. Как минимум надо открутить провод от кузова и от минуса и всё зачистить и вкрутить обратно. Посмотреть на провод, может там жилы некоторые переломаны, тогда лучше его заменить.
Насчёт тнвд и свечей, придётся наверное тнвд поворачивать:
Всё чистишь от грязи бензином до блеска.
Откручиваешь трубки идущие на форсунки, затыкаешь штуцера тнвд и форсунки (целофаном каким-нибудь замотать можно).
На плоскости прилегания тнвд и блока делаешь метки, или зубилом засечку, или краской, или ещё как-нибудь.
Приоткручиваешь в передней части тнвд 3 гайки и одну сзади (если есть) на полоборота и поворачиваешь тнвд от блока подальше.
Меняешь свечи.
Поворачиваешь тнвд обратно на метку, прикручиваешь.
Прикручиваешь топливопроводы, на тнвд зажимаешь, на форсунках от руки прикручиваешь. Крутишь стартером несколько раз, пока на трубках форсунок не потечёт соляра и потом зажимаешь окончательно.
Всё, можно заводить.
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   Aleks_D
Aleks_D
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 March 2012 - 17:10
Меняешь свечи.
Спасибо огромное!!
буду пробовать..;)
#28 ОФФЛАЙН   sergikezh
sergikezh
  • Cообщений: 7
    w123
Отправлено 30 December 2014 - 07:26
[quote name='Aleks_D' date='28.12.2011, 22:26' post='1273406']
Приветствую!!! Всех с Наступающим нг, еще вопрос в продаже свечи с разным напряжением от чего это зависит?
#29 ОФФЛАЙН   sergikezh
sergikezh
  • Cообщений: 7
    w123
Спасибо за адекватную помощь, часто пользуюсь советами
Сообщение отредактировал sergikezh: 30 December 2014 - 07:34
#30 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 10 January 2015 - 20:01
Да, именно так. Свечке нам цилиндре ничего мешать не должно, могут с м возникнуть проблемы(надо ТНВД поворачивать будет как писали выше). Чтобы свечки в следующий раз легко откручивались советую резьбу смазать антипригарной смазкой(например КОПАСЛИП сам пользую такую уже давно).
Кстати когда капиталку делал и свечи заодно себе поменял, т.к. до этого стояли стержневые ноунейм, поставил FEBI 17215 у них стержень на 5 мм длиннее, чем был на старой свече. Эти FEBI 17215 одинаковы по всем размерам с петельковыми(до рестайловыми).
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#31 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 13 January 2015 - 23:49
У FEBI 17215 напряжение указано в каталоге 9 В, а у других аналогов 11В это не критично или нужно реле свое какое-то ставить?
#32 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 14 January 2015 - 07:55
У меня без всяких дополнительных реле работает.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#33 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 14 January 2015 - 17:36
Спасибо, успокоили пошел ставить такие же себе на Om 616
#34 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 23 November 2015 - 22:00
НЕОБЫЧНЫЕ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ СТЕРЖНЕВЫЕ HELP !
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#35 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 24 November 2015 - 00:04
вот какие свечи бывают на OM 61X
glow plug guide by -=ORION=- SPECIALLY 4 OLDMERIN.NET
ГИПЕРССЫЛКА в тему , где я обнаружил маленькие французские свечи
