не работатет 1-2 положения вентилятора печки !
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 04 January 2012 - 23:47
а просто выдернуть этот реостат и за место него что-то придумтаь можно? так лень разбирать пол торпеды ((
автор, ты посты внимательно читаешь? сними разъем с реостата.что еще можно придумать??? :moderator: замени дефектные контакты
зачем вообще такие посты писать? :twisted: Лень разбирать, бери болгарку и выпили его по кругу. или к колдунам прокатись, мож они помогут, если сам не можешь и на сервис денег нет
#22 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 05 January 2012 - 13:02
подскажите пожалуйста номер реостата моторчика печки. в магазине сказали 90 евро стоит восстановленный. неужели он может так дорого стоить?
w124, 3.0d, 92 сарайка
#23 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 09 January 2012 - 14:05
не работает 1-2 положения вентилятора печки !!!
при включении 2 положения печка "задумывается " и потом только включается,если включить сразу 3 скорость и потом переключить на 2 то сразу дует.
1 положение почти не работает,иногда само включается
как я полагаю это сам регулятор в панели ?? поискал на форуме пишут что может быть и регулятор на самом моторчике ?
помогите ,у кого была такая проблема!!!! не хочется сейчас лезть под капот,холодно как то
авто W124,без кондея,м-102,1987 год
Именно такая проблема у меня и была, все как описано.
Вылечилось все заменой моторчика печки. Он у меня к тому же и пищал еще как сумасшедший и визжал....
Удачи!!!! :rolleyes:
Mercedes-Benz 190E, МКПП, V-1.8; 102.910.100..., WDB2010181A665690, 1992
#24 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 January 2012 - 14:15
Да........Дорогой девайс :redface:
#25 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 January 2012 - 08:46
еще одну закономерность заметил. как становится холодно,-20 и ниже. кнопка обогрева заднего стекла постоянно горит и не выключается пока салон не прогреется.потом нормально.НО обогрев перестал работать (скорее всего из за этих замыканий сгорел он ) и обороты печки начинают гнать. как потеплело. -10....-15 , обороты нормально,вообще не гонит.и кнопка обогрева нормально работает
Поначалу думал все нормально, но тут похолодание и все вернулось :bangheat:
P.S. еще как назло перестал работать доп. насос на печку.внедренный мною от газели,так и знал что этот "девайс" долго не прослужит,НО с ним так тепло!!!
Сообщение отредактировал tamerlan_e: 10 January 2012 - 08:48
W124, M-102.922 (карб.2-ЕЕ).АКПП 722.408,1987 год.
WDB1240201A450239
