Ремонт электронной педали газа
Сообщений в теме: 115
#21 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 04 January 2012 - 23:11
пока не реально.... но всё возможно))) посмотрим сколько народу хотя бы изъявят желание иметь.
изъявляю желание)
могу в каких-то случаях посодействовать переправке товара из китая.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#22 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 January 2012 - 00:58
пока желающих - трое... осталось найти ещё желающих
w201 2.5-16 Almandin rot
#23 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 January 2012 - 11:54
ну пусть 900рэ, те 90тыщ надо набрать - нереально.
можно пойти в магазы типа чип-дип и предложить им купить партию.
где-где , а вот уж в чип-дипе один мот0рчик будет стоить 5руб. ,неадекватный магаз...!
#24 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 January 2012 - 12:32
Всем привет и со всеми праздниками! Насчёт большой партии скорее желание кучей сбыть. Ведь пять прислали,могут и повторить заказ.Молодец Булатик,всё таки убедился на личном опыте что ремонт дросселя начинается с замены движка,а не проводков в нём.
#25 ОФФЛАЙН   lex-leha
lex-leha
  • Cообщений: 1
    w202
Отправлено 28 May 2012 - 21:21
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!! ))
ОТПИШУСЬ ТУТ,Т.К. ДУМАЮ ПРОБЛЕМА У МЕНЯ ГДЕ-ТО В ТОЙ ЖЕ СТОРОНЕ,А МОЖЕТ КТО И СЛЫШАЛ О НЕЙ..
в течении года было пару раз(при запуске обороты на холостом 1500 на горячую,на холодную чуть меньше)
устранялась просто тем что просто глушил и заводил заново и всё сразу было а норме.
сейчас уже ни чего не помогает.
по диагностике сперва показала две ошибки;
1.неисправность датчика температуры(устранил)
2.дросельной заслонки, пишет 22 ошибку
после делал диагностику повторно после замены датчика температуры показала только неисправность дроселя и круиза и пишет что мотор работает в аварийном режиме.
посмотрели предохранитель на него(целый),но по какой-то причине один из проводов прозванивается на массу и по сопротивлению показывает 0.8 ом.(следовательно где-то коротыш)...
уже прошла неделя и несколько раз пропадало пока решаю куда лезть и почему то сейчас на этом проводе показывает вообще 97.7 ом(мерил когда мотор работал нормально-было около 2ом)
я в общем думаю что два варианта
1дросель(только где там и что?большой вопрос)
2проводка
ребят,есть какие мысли? ((
C280 W202 104мотор 1994г. VIN 2020281F087305
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 May 2012 - 12:55
ну так может разобрать, вынуть моторчик и погонять его чтобы "освежить" щетки... а дальше уже думать...
#27 ОФФЛАЙН   i-render
i-render
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 June 2012 - 21:51
А где брать эти самые новые щетки для замены? Они продаются отдельно? Подходят от других моторчиков?
W124 E220, 94г., 5МКПП, двиг 111.960
#28 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 15 June 2012 - 12:13
А вот у меня такая проблема ДЗ занижает обороты т.е нет прогревочных, рулем вертиш обороты немного падают, вкл. кондюк падают до 500об/мин, ХХ 800об/мин, отключаешь ДЗ, ХХ сразу 1200об/мин, остальное тоже самое, проводку менял, мозги подкидывал, а вот дросселя нет проверить подкинуть, заказывать ДЗ жаба душит вдруг не он, разбирал ДЗ мотор крутит хорошо без заеданий, как проверить его ХЗ
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 June 2012 - 15:38
судя по симптомам ДЗ тупо не управляется по какой-то причине. самое банальное это предохранитель номер 7 на 124-ом... но могут быть и другие причины, все нужно глядеть и дальше по результатам копать
#30 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 17 June 2012 - 08:23
Пред №7 чистил менял, датчики ДТОЖ, темп-ру воздуха, расходомер менял, реле перегрузги проверял и свое пропаивал, осталось проверить проверить на самом ДЗ проводку (снимать изоляцию) хотя при снятом ДЗ позванивал с пристрастием, ближе к штекеру снимал изоляцию там все нормально, на след. неделе привезут К-лайн адаптер, им ДЗ можно глянуть?
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 June 2012 - 08:34
скачаешь программу www.mediafire.com/hfmscan и сделаешь диагностику по readme.txt а дальше посмотрим...
столько менять и не прочитать даже ошибки - это выброшенные деньги.
#32 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 18 June 2012 - 15:29
Смотрел ошибки только светодиодом, лазил цешкой, и ошибки были две, это ДЗ и лямбда и всё, все эти запчасти слава богу не покупал, было где взять покататься пару дней, а вот дросселя нет, кстати это 100% я так думаю проводка самого ДЗ, т.к помыл Движок (сам) на утро прогревочные появились но после прогрева ХХ 600 при "D" 500об\мин, жду К-лайна и выходных и потеряют меня домашние))).
#33 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 22 June 2012 - 07:32
Где-то к-лайн мой застрял, уже устал ждать, опять пообещали сегодня вечером, вчера перепаял проводку на ДЗ, изоляция вся полопалась и высохла, (штекер почти разборный и контакты в нем не зажимные, пояються очень хорошо), но работать не стала, вкл зажигание моторчик дернется и все,
#34 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 22 June 2012 - 20:06
Пришел адаптер, сделал диагностику файл упаковал и отправил "Misha 190E" на электронку, Жду от Вас помощи и приговора
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 June 2012 - 23:23
что за адаптер?
просто постоянно сбои связи и по сути весь лог это мусор, там практически ни одного параметра не видно.
в общем с этим нужно разобраться, такое может быть на адаптере 409 и на старом ЭБУ (как раз такой)...
ну а по ошибкам там видно что кривой сигнал от потенца упора дросселя, и как следствие я думаю комп тупо не рулит заслонкой (хотя я ошибки 022 не вижу, но по логике без этого сигнала комп не может рулить ХХ)... в общем тут нужно внимательно прозвонить проводку, проверить разъем и если там нет косяков то нуна сделать вот что - подать 5В на контакты разъема дросселя 3(+), 7(-) и мерить напряг 7(-) 1(+) и 7(-) и 2(+), и двигать заслонку как на открытие так и на закрытие и сказать как ведет себя напряг...
ну и судя по ошибкам опять, нужно разбираться с ошибками обогрева лямбды... в общем после того как пофисятся проблемы адаптера то нуна сделать диагностику и там смотреть
#36 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 23 June 2012 - 05:58
Адаптер ВМ9213 USB, по проводке там 100% нормально менял полностью на ДЗ от контактов до контактов (без вставок), штекер пилил и к контактам припаивал, самое хреновое после мойки движка(мою сам керхером), ДЗ работает как положено около недели
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2012 - 09:10
Адаптер ВМ9213 USB
странно что с ним такое. массу и плюс для адаптера брал в колодке диагностики? если да, попробу
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2012 - 09:12
Адаптер ВМ9213 USB
странно что с ним такое. массу и плюс для адаптера брал в колодке диагностики? если да, попробуй массу на аккум перекинуть.
потом сделай тест адаптера когда к линия в воздухе и когда подключена в пин 8 диагностики. в обоих случаях тест должен проходить...
по дросселю - актуальная ошибка висит на потенц, т.е. мозгу не нравится сигнал, а уж что именно не так - кто знает. может и сам потенц, но мне кажется это менее вероятно...
#39 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 23 June 2012 - 15:02
вечером попробую и прозвонит от разема ЭБУ подат 5в что выше писал и что выше написал сделать
#40 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 24 June 2012 - 09:29
Подал 5В на контакты разъема дросселя 3(+), 7(-) (подавал с колодки ЭБУ и потом с разьема ДЗ одинаково) по замерам вот что вышло 7(-) 1(+) при подключении: 5В, ДЗ открываешь по мере открытия плавно падает до 1,5В при закрытии также медленно поднимается, и при подаче 7(-) и 2(+) сразу 1,5В начинаешь только открывать зразу 3,5В отпускаешь падает до нуля нет плавного как в первом случае, и бывает что в самом начеле когда только начинаешь открывать ДЗ как-то скачен напруга от 1 до 4В мерял цешкой (стрелочным прибором) напругу подавал с отдельного блока питания, это значит помер потенц в ДЗ и ДЗ под замену? к-лйан подключился нормально в колодку на майл сбросил лог, и вопрос как-нибудь можно прозвонить подогрев лямды и саму ламбду?, датчик тем-ры всасываемого воздуха на прошлой неделе когда снимал ДЗ видимо повредил нить на нем,, как-то так.
    Bing (1)
