Из W124 E300 4matic в W124 E36 Amg 4matic
Сообщений в теме: 624
#21 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 23 April 2012 - 17:54
Нужна помощь покупки через ebay
уважаемые соклубники нужна помощь покупки через ebay., дело в том что я нашел поддон с редуктором тока не знаю как его купить…
Дело обстоит так что на еbay продают мотор в сборе, а мне нужен от него тока поддон со встроенным редуктором… дело в том что знание языка нулевые… да и как бы уточнить какое передаточное на этом поддоне с редуктором…
Вот ссылка на товар http://www.ebay.de/i...=item2a1ac5e591
кто поможет за мной не заржавеет…, если это конечно то что нужно., просто фоток и описания нет …
Всем заранее спасибо…,
Сообщение отредактировал kenni: 23 April 2012 - 17:55
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#22 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 23 April 2012 - 19:22
вот в этой теме, человек предлагает помощь в покупках через ebay
http://www.oldmerin....howtopic=115625
#23 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 23 April 2012 - 19:35
Спасибо огромное :applause: отписал ему в Л.С. буду ждать ответа...
WDB1242301C179159
#24 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 23 April 2012 - 21:22
А новые редукторы как будешь дружить с ABS, ASD.
#25 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 23 April 2012 - 22:05
А что их дружить??? датчик как считывал с колес так и считывает... Ну а ASD завязана АБС номера блоков управления что на 2.87 что на 3.07 одинаковые... так что тут не должно возникнуть трудностей...
WDB1242301C179159
#26 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 April 2012 - 22:31
да им все равно .важно чтобы импульс был с одинаковой частотой - вот если разные редуктора на осях или колеса .все начнется с малого будет треугольник гореть постоянно и асд всегда в блок что не гуд в поворотах
#27 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 24 April 2012 - 08:54
А скорость для спидометра где считывается???
Тросиком от коробки или от датчиков АБС?
#28 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 24 April 2012 - 16:50
тросиком от коробки
WDB1242301C179159
#29 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 24 April 2012 - 20:10
тросиком от коробки
делать так элекртронный спидометр и до 300кмч жду с нетерпением че получится
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#30 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 29 April 2012 - 14:45
Убил весь день в пятницу но поддон от дизеля нашел в Москве... :super: :super: :super:
Есть только одно но передаточное у него 2,65 а надо 2,87 .....
Заказал новую главную пару с передаточным 2,87 вопрос есть кто может заменить грамотно??? С моментом затяжки и всеми остальными хитростями???
Ну вот фото переднего редуктора
№ детали A1243310105
WDB1242301C179159
#31 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 29 April 2012 - 14:48
Да и подскажите координаты где его смогут омыть от ржавчины и покрасить???
Всем заранее благодарен
Сообщение отредактировал kenni: 29 April 2012 - 14:49
WDB1242301C179159
#32 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 29 April 2012 - 18:07
я могу поменять и все настроить. натяг и петно
WDB1242301C183045
#33 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 30 April 2012 - 20:16
Ок
как только придет главная пара я вам его вышлю...
Только три вопроса:
1) Кроме пары №107 на рисунке что еще вам понадобиться (напишите № позиций на рисунке снизу)
2) Как выслать вам ТК или Еще как???
3) Сколько за работу --->>> этот вопрос в личку можно или тут как угодно...
Сообщение отредактировал kenni: 30 April 2012 - 20:24
WDB1242301C179159
#34 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 30 April 2012 - 21:59
нужно как минимум все подшипники втулку распорную под №71 гайку фланца и сальники а остальное по состоянию,если порыть ЕРС то номерь сего ремкомплекта найдется
Сообщение отредактировал mouse733: 30 April 2012 - 22:03
Ваз 21214
#35 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 01 May 2012 - 01:48
За номерок буду признателен...
WDB1242301C179159
#36 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 01 May 2012 - 22:45
№71, 77, 83, 89-2штуки, 98,-2штуки, 149,119
все регулировочные шайбы у меня есть,
подшипники пары по состоянию, но лучше поменять.
подшипник № 137 у меня есть новый аналог.
сальники (119,77) лучше оригинал, их там два
выслать мона деловыми линиями
по цене в личку
WDB1242301C183045
#37 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 03 May 2012 - 20:57
Есть несколько вопросов к знатокам:
1) на двигатель 3,6 редуктор с каким передаточным идет??? не 3,06 случайно???
Просто на лупоглазом редуктор AMG-ный стоит с передаточным 2,87 я к чему дискуссию виду-->> как отразиться на разгоне на W124-ом если я оставлю во всех редукторах 2,87 просто есть возможность поставить 3,07 так вот вопрос что сделать???
а)все под 2,87
б) или 3,07 (3,06 нет возможности поставить, так как передних редукторов не было с таким передаточным..)
2) Заказал новую прокладку головы, клапанной, П - образную ну вообщем все прокладки сальники колена перед зад, сальники распредвалов, и.т.д., так вот мне тут один непроверенный человек заявил следующее --->>> голову откручивать без надобности не стоит чревато последствиями, только какими я так и не понял...
Я просто хотел заменить все резинки пока мотор в снятом положении., заодно посмотреть состояние, да и стоит его разобрать и помыть внутри или нет ??? хочу выслушать ваше мнение по данному факту...
Всем спасибо...
WDB1242301C179159
#38 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 May 2012 - 21:19
а)все под 2,87
Всем спасибо...
вспоминая жигули для получения лучшего разгона ставили редуктор с большим передаточным - максимальная скорость соответственно чуть падает .
с точки зрения мотора лучше конечно голову снять - заодно взлянешь состояние цилиндров ..ну и самой головы - не подтекают ли клапана .что с коромыслами .заодно может колпачки поменять .
да и загружать мотор удобнее и легче без головы мне кажется .
#39 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 03 May 2012 - 22:37
с редуктором зря мудрить стали имхо
раздатка от более мощного и главное моментного мотора думаю что не очено хорошо себя почувствует..
ну и в целом непонятно зачем машина 4 матик с таким мощным мотором этоже снаряд неуправляемый будет))
штатные 124е 320е были с асд, имхо срастить все это можно но 4 матик тоже сюда завязан вроде, в общем електрик грамотный нужен.
з.ы. запчастюлины с 210 не продаются? я бы ченить купил типа глушителя и заднего стабилизатора.
#40 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 03 May 2012 - 22:57
W210 весь на продажу как только перекину себе все необходимое... Раздатка выдерживала брабус на 103 моторе 3.6... Так что думаю все нормально будит... Тем более привод не на постоянке, а подключаемый... А с передаточными что не так??? Просто на w210 передаточное 2,87 на AMG ..., а на w124 ставились 3,06... Тут то и загвоздка., ни че страшного если на 124 будит передаточное 2,87???, либо могу установить 3,07 просто на 4 matic других передаточных нет..., вот и интересуюсь, кто что думает., относительно чисел передаточных и разборки мотора с последующей мойкой..., вообщем как то так...
Сообщение отредактировал kenni: 03 May 2012 - 23:01
WDB1242301C179159
