Неделю проездил. Ни разу на ходу не заглох. Обороты не плавали. Но заводится плохо. Если газу не поддать - глохнет, заводится раза с 3-4. Если поддать - заводится, но первые 10-15 сек колбасит. Если мотор хоть немного поработал или же не долго стоял после работы, то заводится, обороты почти до 2000 вырастают и плавно опускаются до 1000, через некоторое время падают до 800-900 (на P).
Когда Т в районе -18 -20 была обороты на Х.Х. на D до 600 падали.
Льда в воздухане нет. Свечи, фильтры, масло - заменил 24 января. Указанный выше клапан еще не чистил - побаиваюсь немного. Что еще может быть причиной плохого завода на холодную? Трамблёр, провода, насос, форсунки, что-то еще?
Сообщение отредактировал str11: 07 February 2012 - 19:20
