602 не заводиться
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 03 February 2012 - 11:01
брызгали быстрый старт
Брызгать эфир и прочую легковоспламеняющуюся хрень во впуск дизеля ни в коем случае нельзя! Это грозит поломкой перегородок компрессионных колец на поршнях, поломкой самих колец. Детонация в этом случае сильнейшая происходит. Вы чО мотор насилуете! Проверяйте подачу топлива. Если штуцер на форсе откручиваете и солярка не капает при прокручивании стартером, то значит, как писали выше - с глушилкой проблемы, либо завоздушили вы систему , пока фильтр туда-сюда дёргали. А может быть и подкачивающая помпа у вас сдохла элементарно, или воздух где-то по подаче до насоса сосёт.
#22 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 February 2012 - 12:03
Было такое у знакомого но на не мерсовском дизеле.
Оказалось подсос воздуха перед топливным фильтром.
#23 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 05 February 2012 - 14:49
Вообщем дело было так.
Зарядили аккумулятор кое как, пошли разбираться с дизелем.
Облазил все трубки которые нашел на предмет излома - ничего.
снял шланг вакуума с глушилки - пытались завести, да в никакую нехочет.
посадили акк. сняли на ночь и пошли заряжать.
сегодня днем поставили, разобрал панель под ногами, нашел колхозную врезку вакуумного клапана от 2105 и подключенную к сигналке!
сигналка не давала + на клапан, отсоединил нафиг ее, теперь два вакуумника идут прямиком на замок зажигания.
не одевая вакуумного шланга на глушилку опять начали крутить стартером.
Заметили, что от насоса низ.давления пузырей воздуха нету. от фильтра до ТНВД есть небольшой пузырь, примерно с 0,5-1 куб.см. доходивший до ТНВД и скрывавшийся в корпусе пока крутиться стартер, как прекращаем крутить, пузырь быстро поднимается обратно в фильтр.
машина так и не заводиться.
Возможно ли полностью снять вакуумную глушилку с корпуса ТНВД?
Впринципе парень не хочет в него вкладываться, да и задача простая, завести и выкатить его из гаража
#24 ОФФЛАЙН   evgenn
evgenn
  • Cообщений: 38
    спринтер 313
Отправлено 05 February 2012 - 14:57
глушилку можно снять 2 болта на 10 и проверить !
нужно понять поступает соляра в форсы или нет ? можно открутить какую небудь свечу ,форсунку и покрутив стартером посмотреть есть соляра нет
что бы прокачать систему любой насос в канистру и подать под давление соляру (наприме жигулевский)
если соляра есть дальше другие вопросы?
#25 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 05 February 2012 - 16:04
на форсах столяры нету.
думал, что глушилка совсем сломалась и может ее попробовать снять совсем.
я вот ещё подумал, что если взять эл.бензонасос, собрать из канистры временный бензобак, как для промывки, и прикрутить его в магистраль и включить. Прокачает систему воздуха или нет?
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 February 2012 - 17:33
Сначала без глушилки попробуй.
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   yz112233
yz112233
  • Cообщений: 5
    Cпринтор 313 2005г
Отправлено 05 February 2012 - 18:03
попробуй выкрутить электро клапан топлива! вытащи иглу ! вкрути его обратно без иглы и попробуй завести ! должно помочь!
#28 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 06 February 2012 - 08:34
Все таки завелся. пока стоит тарахтит нервно. прокачали топливную (и ручками и стартером)
итог - стечение факторов и обстоятельств.
1. Сигналка
2. Аккумулятор
3. Мало топлива говорят было
4. кто то запытался уже его заремонтировать без меня, т.к. пепелац не мой и стоит в гараже знакомого
теперь строго-настрого надо запретить снимать любые трубки топливные
#29 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 February 2012 - 20:18
вы о чем ?
#30 ОФФЛАЙН   deregore
deregore
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 February 2012 - 21:59
yz112233
а!! что такое попробуй выкрутить электро клапан топлива! и где он находиться!!!!! тоже беда не заводиться после мароза
#31 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 February 2012 - 22:08
yz112233
После мороза фильтр тонкой очистки топлива менять надо, если не заводится. Ну или снять и отогреть дома. Аккумулятор зарядить и пару чайников воды на ТНВД. Мне помогало после -29, т.к. при -24 еще заводился, а ниже парафинило фильтр наглухо. Такая вот гавняная соляра у нас.
#32 ОФФЛАЙН   deregore
deregore
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 February 2012 - 19:10
[quote name='deregore' date='20.2.2012, 20:59' post='1319549']
yz112233
я умоляю!!! помагите!! не заводиться мой 124 D все начелось так!!!!!! в мароза сел акам я за него ! в дом !!! ждал зорядку пока принесут неделю!! зарядил!! поставил!!! не заводиться! так несколька дней!!
я слил соляру 10 литров!! была мутноя!!!! дома разогрел до градусов 50 ! залил анти геля в теплую размешал и в бак!!! также и с фильтром!!!!! разогрел дома и слил всю чачю!!! хер не заводиться!!!!!!
спросил у людей!!!!!! подсказали завоздушена!!!!! окей!!! открутил трубки с форсунок помаслал!! развоздушил!!!!!! хрен! на улице +0 а он не заводиться!!!! че за еп!!!!!!
#33 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 February 2012 - 21:23
Протяни на верёвке и не мучайся.
Потом свечи посмотри.
Велик colnago  :wub:
#34 ОФФЛАЙН   swamp lord
swamp lord
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 February 2012 - 13:43
зима показало следующее ,
дизель заводился при -25 с пол оборота , у меня так бензинка не заводится!!
условия новый аккумулятор , замена свечей накала , и саляра не замерзающая
особо подчеркну свечи , пока не поменял даже без ошибок на приборке , заводился с трудом после замены был приятно удивлен!!!
W201 190 1987 год , дизель 2.5 , автомат
