дык
Электрич стеклоподъемники, из w123 универсал -> w123 cсед
#21
Отправлено 23 November 2006 - 22:45
#22
Отправлено 23 November 2006 - 22:58
Родное реле, и все остальные кабеля у меня есть, нет только самой кнопки, присмотрел одну в радиомагазине не Волговская и не ВАЗовская, просто кнопка стеклоподъёмника, с пяти контактами, думаю что-то на подобие притулить, если родных не найду, а то может просто с
какой-нить иномарки сниму.
VOVCHIK писал(а)
Но они (реле) управляют не подачей потенциалов на моторы
Реле меняют полярность, вот и всё, это видно по схеме на них, другое дело что к реле подходит + из какого-то жгута, а вот уж на нём + появляется только при включённом зажигании или при открытой двери.
Я не ошибаюсь?
Но что плохого если на схему подъёмников будет постоянно подаваться + ? Удобнее, когда они работают всегда. Как это замутить?
Прокатит ли такой вариант: подать + и - от лампочки прикуривателя или подсветки прикуривателя? На чём ещё постоянная напруга?
#23
Отправлено 24 November 2006 - 01:32
Протяни отдельный плюс от аккумулятора. Не забудь поставить предохранитель. И подъёмники будут работать не зависимо от зажигания. Удобно. У меня так.
W220 S 320 CDI 2001г.
#24
Отправлено 24 November 2006 - 10:33
Нет полярность меняется в кнопках. Это если мутить штатную конструкцию. На прикуривателе нет постоянного плюса. Постоянный кажется только на предохранителе фар и часов в приборке. Но там предохранители 8 амперные. А на стеклоподъемники идут 16-ти.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#25
Отправлено 24 November 2006 - 18:19
Спасибо вам господа Мерсоводы!!!
#26
Отправлено 24 November 2006 - 22:34
Вот оригинальная схема подключения стеклоподъемников:
http://www.pkrok.com/images/05.jpg
