Ай нид хелп по поводу автозвука!
Сообщений в теме: 80
#21 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 26 November 2006 - 22:33
один усилок идет на саб, другой на динамики (передние и задние)
А конденсатор (или как он там называется? :roll: ) не нужен будет в таком случае?
усилители прикрутить к полке
Которая под задним стеклом? В смысле, та, в которой аптечка?
Lancome, а у Вас салон какой? просто тут говорят о сабе в подлокотник заднего сидения, а он у Вас есть?
У меня комплектация Esprit. Сиденья поделено на 2 части, обе опрокидываются, и между ними подлокотник и отверстие для лыж.
MB C180 W202 1999
#22 ОФФЛАЙН   Алексей Михалыч
Алексей Михалыч
  • Cообщений: 84
Отправлено 26 November 2006 - 22:43
конденсатор нужен и будет прикреплен туда же. полка которая под задним стеклом...только крепить усилители буду со стороны багажника! а сидения опрокидываются так что получается единое пространство с багажником? тоесть я так понял сидение служит стенкой между багажником и салоном?
I got shot five times but I'm still breathin
Livin proof there's a God if you need a reason.
Tupac Shakur
#23 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 26 November 2006 - 22:47
В мерседесе поставить хороший звук малой кровью нереально. Если ставить фриаирный динамик в полку, то во-первых, к нему надо подводить приличную мощность (у фриаир КПД ниже, чем у любого корпуса), а во вторых, пилить полку. Привод в ящике в задней полке-это дорогостоящий ящик, привинченный намертво. Учитывая, что инсталляция планируется без особых ухищрений и с возможностью всё быстро снять перед продажей, мне кажется, что нет смысла изготавливать ящик и обойтись готовым вариантом. Если есть сквозное отверстие в подлокотнике, то 25 см саб прокачает салон без проблем. Да, кстати, в 202 какой типоразмер штатной акустики и где она располагается?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#24 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 26 November 2006 - 22:51
Да, именно так.
MB C180 W202 1999
#25 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 26 November 2006 - 22:57
Ээээээ.... я почти ничего не поняла, из того, что ты написал... :roll:
Фриаир - это "свободный воздух"? :roll:
Размер штатной аккустики - не знаю, не смотрела :roll:
Кстати, заглянула сегодня в гараж, усилитель CS50.4
MB C180 W202 1999
#26 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 26 November 2006 - 23:09
Усилок серии CS за 300 баксов?! Охренеть!!! Даже не думал, что наценку такую огромную делают. Тип установки сабвуфера freeair значит без ящика, сразу в полку, мол, за ним свободное пространство. Для такой установки специальные динамики делают с рассчётом на отсутствие сдерживаемого ящиком воздуха сзади. Извиняюсь за эмоции.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#27 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 26 November 2006 - 23:15
Я его давненько уже покупала, он просто лежал без дела.
Нет, в полку ничего не хочу врезать. Пусть будет ящик.
MB C180 W202 1999
#28 ОФФЛАЙН   Алексей Михалыч
Алексей Михалыч
  • Cообщений: 84
Отправлено 26 November 2006 - 23:49
ну размеры я точно не помню, посмотрю и на днях выложу. а располагается в дверях и на торпеде. еще есть места в полке, причем их не 2, а 4! Lancome а у Вас есть колонки в задних дверях?
я думаю что проще пойти путем который выбрал я, т.е. поставить саб в ящике в багажник и ничего не резать! во-вторых поменять штатную аккустику на что-нибудь типа Гертц и все это добро пустить через усилитель. получится недорогой и нормальный по качеству звук. хотя профессионалам виднее! :redface:
Tupac Shakur
#29 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 27 November 2006 - 00:09
Да.
MB C180 W202 1999
#30 ОФФЛАЙН   Алексей Михалыч
Алексей Михалыч
  • Cообщений: 84
Отправлено 27 November 2006 - 00:15
ну тогда Вам повезло! у Вас будет звук гораздо более насыщен!
я так думаю...
Tupac Shakur
#31 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 27 November 2006 - 00:41
А что, бывают и без динамиков в задних дверях? :roll:
MB C180 W202 1999
#32 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 27 November 2006 - 01:09
То есть, получается, 2 динамика в торпедо, 2 в передних дверях, 2-в задних и 4 в задней полке? Итого 10. :shock: Не многовато?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#33 ОФФЛАЙН   MadMax
MadMax
  • Cообщений: 53
Отправлено 27 November 2006 - 11:07
Разговор в начале, если я правильно понял, шел об установке саба в багажник. Поэтому надо выяснить - тебя устраивает звучание музыки в машине без саба (тоесть качество и громкость музыки)? Если тебе просто не хватает низких частот саба, тогда надо просто установить усилитель в машину и поехать скажем на горбушку (там дешевле и больше выбор) и попробывать несколько вариантов сабов. Так как у тебя нет бензобака между багажником и салоном, саб продует салон и без отверстия для лыж, и поставить его можно будет в любое место в багажнике, демонтаж саба занимает минуту (открутить два провода).
По поводу звукоизоляции - тут надо слушать уже с сабом, в салоне может что то дребезжать.
По поводу усилетеля - если он имеет четыре канала, то не надо пытаться подключать все каналы, достаточно только два для саба (при условии если тебе устраивает звучание остальной акустики в салоне).
По поводу саба - установка саба к штатной акустике все равно дает приличное изменение звучания музыки в салоне машины.
Если нужна помощь, то проще встретиться и пообщаться в живую.
З.Ы.- поскольку у меня между багажником и салоном стоит бензобак и я не хотел врезать саб в полку, то только этим я смог продуть салон )))
http://www.oldmerin....php?pic_id=3742
И акустика была очень старая и не мерседесовская поэтому:
http://www.oldmerin....php?pic_id=3746
W124 260E автомат двигатель 103 1987 года рождения
#34 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 27 November 2006 - 11:10
В задней полке по-моему 2, хотя, я не считала :roll:
MB C180 W202 1999
#35 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 27 November 2006 - 11:15
MadMax, спасибо за информацию! :D
Качество устраивает, но когда увеличиваешь громкость, все начинает хрипеть и хрюкать :roll:
MB C180 W202 1999
#36 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 27 November 2006 - 12:30
Разговор, вроде, начинался не только про саб. MadMax, ты-фанат. Посмотри на фото Lancome в галерее и попробуй представить её на Горбушке, подбирающей сабвуфер. И ещё: ты уверен, что она из Москвы? Если динамики хрипят без усилка, то их надо менять.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#37 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 27 November 2006 - 14:07
Совершенно не обязательно!
Динамики могут хрипеть не только потому что они плохие или маломощные, но и из-за недостаточной мощности усей головы!
Усилитель 4-х канальный лучше на ставить на саб и фронт.
Коль нет ограничения в бюджете и нет задачи получить меломанскую АЧХ, то лучше купить активный саб(с встроенным усилителем).
А усь включить на фронт и тыл к штатной аккустике.
#38 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 27 November 2006 - 14:13
От головы не хрип получается, а другие искажения.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#39 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 27 November 2006 - 15:23
Ну Вам то лучше знать! Хотя ради развития попробуйте полключить 6-ки баксов за 150-200 к голове за 70.
#40 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 27 November 2006 - 16:01
Не хрип получается, а линейные искажения. Хотя, можно их и за хрип принять. Сначала лучше только голову поменять и послушать динамики.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
