Нет прогревочных оборотов 111 мотор.
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 March 2012 - 19:44
Диагностика показывает 1.95 при неработающем двигателе.
Угол уменьшается,если зажать центральный регулятор,который вставляться должен потенциометром автоматически.
2*норма, а вот предложение 2 не понял нифига
#22 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 March 2012 - 20:21
речь идет об оси шагового мотора,на торце д.з, которая туго поворачивается ,и сразу пружинит назад если отпустить, верно ? и х.х тоже меняетсья
#23 ОФФЛАЙН   Dimano
Dimano
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 March 2012 - 17:10
Спасибо! Очень приятно внимание. Да,о самой оси идет речь,стрелочкой на картинке.
На диагностике 022 ошибка по мерседесу. И 018,видимо по самому сканеру.
http://uploads.ru/?v=u15Yi.jpg
Сообщение отредактировал Dimano: 17 March 2012 - 17:13
WDB2020201A410195
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2012 - 17:18
система то ПМС, значит ошибка 021 - авария дросселяю. а рычажок на фото в прорези сам не двигается видимо ни при вклю зажигания ни при работе мотора. ну смотри проводку на дроссель и разъем, а так же на разъеме дросселя смотри сопртивление мотора между 4 и 8. там менее 10 Ом в норме, а у тя либо обрыв ливо высокое сопротивление... тема в форуме обсосана много раз и подробно
#25 ОФФЛАЙН   Dimano
Dimano
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 March 2012 - 17:56
Мотор,видимо,дохлый. Может ткнет кто в тему об адаптации дросселя?!
Ошибка вылезла после снятия и чистки.
WDB2020201A410195
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2012 - 18:17
адаптация то тут причем? ну у меня в подписи есть про сброс адаптации без сканера, тебе подойдет. но на 90% уверен что проблему это не решит
#27 ОФФЛАЙН   Dimano
Dimano
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 March 2012 - 18:49
Вообще,любую заслонку в этой системе,нужно адаптировать при установке?
WDB2020201A410195
#28 ОФФЛАЙН   Dimano
Dimano
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 March 2012 - 18:55
Прям про адаптацию не нашел. Пробуют адаптировать включая зажигание и выжидая минут 10,этот способ?
WDB2020201A410195
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2012 - 19:19
вис говорит что сделать нуна это http://www.forum.aut...opic.php?t=7197
но по большому счету и так должно работать
#30 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 March 2012 - 21:13
речь идет об автокалибровке угла д.з, она сама должна отработать после включения зажигания, ...жужжать немного буит,слышно хорошо..
#31 ОФФЛАЙН   Dimano
Dimano
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 March 2012 - 07:07
Спасибо. Интересные ссылки!
WDB2020201A410195
#32 ОФФЛАЙН   Dimano
Dimano
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 March 2012 - 07:08
Да,видимо,о калибровке. Т.е.,если есть связь с дросселем все само на PMS выставится?
WDB2020201A410195
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2012 - 11:00
тебе ж дана процедура, но не думаю что она поможет. надо смотреть что реально с моторчиком ибо бывает что и драйвер в пмс умирает.
#34 ОФФЛАЙН   Dimano
Dimano
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 March 2012 - 18:40
Кто-то сказал,что чистить,вообще,не рекомендуется заслонку,ибо можно повредить плату,залив ее чистящим средством.
Тут совпала проблема с чисткой как раз.
WDB2020201A410195
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2012 - 19:00
ну я не знаю как так мона чистить чтобы залить плату... ты ж ее окунать не будешь... в общем ерунда это все...
#36 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 March 2012 - 01:02
....я одну д.з ваще с керхера замочил, и ни че, ездит
#37 ОФФЛАЙН   Dimano
Dimano
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 March 2012 - 07:43
а в самом дросселе же нет никакого отверстия к плате изнутри?
WDB2020201A410195
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2012 - 10:11
нету, только через ось заслонки что нить может проникнуть, но там зазор то мал совсем, ну в общем не знаю как надо мыть чтобы убить... сомнительно все это
#39 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 08 November 2016 - 12:10
Всем добрый день.
Хотел возобновить данную тему, т.к. проблема появилась недавно. Пропали прогревочные обороты. Расскажу подробно:
После того как они пропали, поехал на диагностику, этот диагност начал говорить про адаптации и т.п., чего я не понимаю, снял ДЗ, почистил, что то еще поделал, компом типа вправил мозги ДЗ, сказал все будет норм. В итоге на утро все то же самое, т.е. заводится без проблем и сразу же на обычных оборотах, 750-800. Будто он думает что уже прогрет.
Поехали к другому челу, поменяли датчик температуры ОЖ, не помогло. Но.....как только машина собирается в путь, т.е. проехать без остановки около 200 км да еще и с нагрузками, то на следующее утро обороты есть, на холодную около 1200-1300, опускаются по мере прогрева. Но после этого утра, на следующее - все повторяется, оборотов нет. Прочитал уже все форумы, неужели сдохла ДЗ? как это узнать? может еще что? все так после нагрузки и долгой поездки обороты появляются же.
VIN: WDB2020181A695866
Буду благодарен всем отозвавшимся.
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
#40 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 08 November 2016 - 15:53
Может не лезть в дебри и не крушить все подряд, а проверить подсосы.
Возможно, что когда подкапотное прогрето шланги теплые, расширяются и щелочки затягивает, а когда холодно образуется зазорчик и пр.
Но это предположение.
