Октан корреткор
Сообщений в теме: 54
#21 ОФФЛАЙН   catteen
catteen
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 January 2014 - 08:38
например у меня только одна фишка и на 1 стоит
#22 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 January 2014 - 08:42
вторая обычно справа за аккумулятором
на 124 точно непомню
на 201 за защитным кожухом
#23 ОФФЛАЙН   Gabus
Gabus
  • Cообщений: 24
    W124 260 1992г 103940 5 МКПП
Отправлено 29 January 2014 - 09:17
ну хоть быстрее поехало то?
У нас раньше 95 свечи рыжими делал, потому на 92 перешел, еще поездки по глухомани, там 95??? А на трассе и на 92 нормально, хотя на 95 динамика лучше.
WDB1240261B730173 Двигатель: 103940 10 038122 Bosch KE3.5-Jetronic
#24 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 29 January 2014 - 10:36
На 124ом -там же,пломбу -не срывать,ничО не крутить
#25 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 January 2014 - 11:00
это было году в 98м, ага
всегото 15 лет назад
везде 95й кроме убогих заправок на которых заправляются только не совсем умные люди
#26 ОФФЛАЙН   catteen
catteen
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 January 2014 - 14:47
нашел вторую фишку. возле тормозной жидкости и блока реле. Переставил на S стало никак! перевел обратно на N
#27 ОФФЛАЙН   catteen
catteen
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 January 2014 - 15:19
Выдержка из другого форума
Товарисчи. Значит позвонил я сегодня коришу в Штудгарт, он там в мастерской какой-то работает. И спросил по поводу октан -коректора. Он у меня таки есть, и находиться возле тормозного вакуума, в правом отсеке, (паралельном от акумулятора). Я его нашел, а на нём была залеплена пломба, перетянутая тросиком и на одной стороне значок Мерседес а на другом "надпись "МВ". Вооружившись пасатижами я с лёгкостью её удалил. Вот.
Там семь положений, что они все значат я получу позже и обязательно выложу. Но суть в том что кориш который в Германии только мерседесы и ремонтирует сказал: "У вас нет 95-го" бензина, что таки правда. Поэтому положение "1" - это основное, а положение "4" - обогащает смесь которая попадает в камеру сгорания и каким то образом выставляет оптимальный для этого угол опережения зажигания. И Более оптимально, в моём случае, ставить его в положение "4". Подтянув чуток его на себя я прокрутил его на положение "4". И вот что хочу вам сказать. ДЕТОНАЦИЯ - ИСЧЕЗЛА!!!!!!!!!!! Разогнавшись до 100 км/ч я включил 5 передачу и просто вдавил тапку в полик, машина просто начала набирать скорость и при чём , как мне показалось" довольно таки лучше чем прежде, и никакой детонации, ( или как говорят в народе "пальци стучат"), тоже попробовал на 3-й передаче, при разгоне с 40 км/ч. Ребята эта штучка фуциклируэт, и фрици не просто так её туда поставили.
#28 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 January 2014 - 15:33
ну так нефиг туда лазить потому что
все с завода опломбировано нет находятся кулибины думающие что умнее инженеров мерседес
#29 ОФФЛАЙН   wer1
wer1
  • Cообщений: 239
Отправлено 29 January 2014 - 16:34
ждем продолжения про остальные положения корректора
#30 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 January 2014 - 16:51
я так понял N для 92, S для 95. А для чего остальные цифры?
В случае EZL ECE используются только положения S (95 ROZ), N (91 ROZ) и "2" (запаздывание на 3*, для 95 ROZ низкого качества).
#31 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 January 2014 - 16:53
сегодня подключил стробоскоп, при переключении заглушки реакции не какой, наблюдается смещение только с ростом оборотов
Двиг 102982 кат EZL куда копать?
Всё верно.
На холостом ходу смещения угла зажигания не происходит.
#32 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 January 2014 - 16:59
а где он стоит? если есть фото буду признателен)
С пассажирской стороны, на противопожарной перегородке, со стороны мотора.
#33 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 29 January 2014 - 20:35
Блин какого шланга то, куда ставить, нашёл я ещё, было Н теперь С разницы не понял. А теперь ещё оказывается цыфры тоже имеют смысл........ так чего куда и как )
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#34 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 29 January 2014 - 22:16
Поставь на N и не парься,на м 103 если все отрегулировано-никакой разницы
#35 ОФФЛАЙН   wer1
wer1
  • Cообщений: 239
Отправлено 29 January 2014 - 22:47
здесь по другому
Регулировка зажигания в зависимости от качества топлива. 102 и 103 дв.
Момент зажигания может смещаться в соответствии с октановым числом топлива компенсационным разъемом. Разъем имеет 2 положения: "S" для супербензина (95 и 98), "N" для обычного бензина (92).
Компенсационный разъем EZL находится на арке левого колеса рядом с коммутатором EZL.
На автомобилях БЕЗ катализатора положение "2" служит для корректировки момента зажигания на 3град. в направлении позднего зажигания при заправке супербензином низкого качества.
На автомобилях С катализатором положение "5" служит для корректировки момента зажигания на 3 град. в направлении позднего зажигания при заправке неэтилированным супербензином низкого качества, положение "7" служит для корректировки момента зажигания на 3 град. в направлении позднего зажигания при заправке неэтилированным обычным бензином низкого качества.
ВНИМАНИЕ: на двигателе 102.983 момент зажигания может изменяться только на 2 град. При наличии АКПП установка в положение "7" не допускается, так как этот сигнал используется для защитного включения коробки.
#36 ОФФЛАЙН   wer1
wer1
  • Cообщений: 239
Отправлено 29 January 2014 - 22:50
Всё верно.
Это тоже бред
#37 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 January 2014 - 23:26
еше один двоешник
здесь по другому
ктобы сомневался что незаводская литература вся кривая
ну и потом нужно различать различные исполнения а вы их неразличаете и чушь пишете всякую
Это тоже бред
бред наверное потому что вы нифига не понимаете в том о чем тут вещать пытаетесь?
нахрена нужно смещение на холостых? ЗАЧЕМ? ответить можете на этот вопрос?
#38 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 30 January 2014 - 02:04
У скольких машин я уже мерил разные параметры (в т.ч. зажигание), переставляя эту штуку. Существенной разницы замечено не было. Каждый день клиентам это объясняю.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#39 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 January 2014 - 10:09
потому я и говорю - выставить заводские параметры и голову себе не забивать. и ездить на предписанном заводом бензине.
#40 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 30 January 2014 - 11:56
еше один двоешник
Почему же бред?Авто у нас в основной своей массе с вытрушенными катами,запрвки разные,состояние ДВС тоже разное,так что смещение на 3 гр ничего не дает
