климат W124
Сообщений в теме: 69
#21 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 April 2012 - 09:59
Сршенно верно, через резистор запитан вентилятор, который включается на медленные обороты при повышении давления в системе, дабы охладить (и соотв конденсировать) хладагент.
И при температуре даже +6 и солнечной погоде у меня тоже включался кондей - его задача то не на улице температуру замерять, а поддерживать ее в салоне машины, а на солнышке там вполне по датчикам может быть градусов под 30 :slobber: Я так раньше определял наступление весны - вот, кондей начал периодически включаться :mrgreen: Но как такое может быть при крутилке на полный обогрев - я хз.
Что касается датчика давление компрессора: в принципе, он тож срабатывает на высокое (другое) давление на включение и после снижения отключает компрессор (криво сформулировал я в предыдущей мессаге).
Про количество хладагента почему вопрос возник: у меня в прошлом году потек испаритель, веселую эпопею с поиском этой течи я как-то расписывал,
так вот - при недостаточном количестве хладагента в системе наблюдается такой забавный глюк - компрессор кондиционера очень любит работать почти постоянно в теплую погоду, т.е. молотит-молотит, потом на пару секунд выключится, и опять давай фигарить. Приходится ездить на ЕС.
На майские займусь, полезу испаритель менять. Он зараза не держит давление, но как-то интересно: то стравит за неделю, то вот с августа держит остаток всю зиму.
сегодня еще раз тестил систему. на улице +2, +2.5 градуса. Температура в салоне поддерживается во всех режимах в зависимости от положеняи колеса более менее правильно. В режиме ЕС компрессор не включается, а в остальных режимах НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕСА включается на 10 с потом выключается на 20 с и снова включается на 10 с. При чем даже в положении колеса в красной зоне. Ну че за фигня такая? Ошибок нет, все датчики выдвют более-менее правильное сопротивление. Что влияет на включение компрессора? Датчик темп наружного воздуха? Датчик давления в системе и всё???? Ниче на пойму
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#22 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 03 April 2012 - 10:01
добрый день!парни можно по подробннее про диагностику климата как ее делать самому или ссылку дайте,у меня иногда климат отключается и на кнопке рециркуляции начинает моргать красная лампочка.заранее блогодарен.
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
#23 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 April 2012 - 10:02
поставил вчера.
ни гу-гу :fingal:
заслонки щелкают,на нажатие кнопок реагируют,но климат не дует совершенно,какую кнопку не нажми....только на скорости из дефлекторов в салоне дует воздух.но это я так думаю его встречным потоком загоняет через печку....
подскажите,никаких манипуляций больше делать не надо при замене клапана?ну там скинуть клему,нажать одновременно 100500кнопок на климе?если нет,то тогда хана этому? :confused:
подойдет ли мне эта хрень от 124го?
на моей номера поидее
A 126 820 53 10
или
A 004 820 23 10
на 124м
a 124 820 27 10
заранее спасибо за ответы.
регуляторы оборотов на 124 отличаются вроде только с фильтром система или без. Что именно у них разное - не знаю. При замене клапана ничо особенного делать больше не надо. Я тебе кидал ссылку у кого регулятор есть. На всякий случай замкни на 8 с на массу 7 пин диагностической колодки. Это стирает ошибки. И потом лампочку на него. Сколько раз мигнет. Должен один раз.
#24 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 April 2012 - 10:03
выше выкладывал 2 ссылки. Для кого????
#25 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 03 April 2012 - 10:10
этот регулятор как раз по той ссылке :mrgreen:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#26 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 April 2012 - 13:00
ясно, разница в салонных фильтрах, а регулятор по фото сравнивай, от 140 вкорячивают еще, но оно неправильно работает. А так 5-7 тыс стоит, так что думаю за 3 можно не глядя брать :mrgreen:
#27 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 03 April 2012 - 13:11
поеду вечерем к знакомому,он потестит.
за 7к я новый закажу :mrgreen:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#28 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 April 2012 - 13:37
ааааа, так у тебя 126й
на 124й в экзисте был 10-11 вроде
Сообщение отредактировал cargobull: 03 April 2012 - 13:38
#29 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 April 2012 - 17:26
Похоже что постоянно работает режим осушения воздуха.
#30 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 03 April 2012 - 19:35
чет нифига непонятно мона на русском :moderator:
ХОЧУ- 126
#31 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 April 2012 - 20:08
аха, на русском захотел, был бы на русском выложил бы, переводчик тебе в помощь...
#32 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 April 2012 - 20:13
как он включается? от чего зависит включение этого режима? по каким датчикам? вроде бы датчика влажности не было....
#33 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 04 April 2012 - 09:25
Я в свой установил, не жалуюсь, правда кондей ещё не включал. А так вроде отрабатывает, регулирует, открывает-закрывает. В чём может быть неправильность работы???
+79517734143        Максим
#34 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 04 April 2012 - 10:26
со слов тех кто себе устанавливал от 140го и потом все же искал от 124го, почему? я не знаю. У меня такого желания не было ставить от 140го. Вот у меня на второй машине регулятор кирдык, мозг - кирдык, т.к. имеется полный комплект кондея с донора, то решение напрашивается само собой - поставлю 2 крутилки и 2 колеса и все. Тему такую создавал по переделке, но никто ничо. Думаю особых сложностей не будет, т.к. проводка тоже имеется...
P.S. Вот вы из первых рук, как говорится, и отпишите че там с регулятором от 140?????
#35 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 04 April 2012 - 10:28
речь не об этом, а о том почему компрессор странно включается, как говорят в режиме осушения воздуха, только почему и из-за чего не понятно ни фига, если б кто-то свет пролил на этот вопрос.... :bangheat:
#36 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 04 April 2012 - 10:48
ATS RE18351
Купил для пробы этот.
Посетить мою домашнюю страницу
4-х контактную фишку удаляешь, красный тонкий и красный толстый объединяешь, остальные провода по цвету подсоединяешь к проводам от старого реле. Единственное дополнение: приобрёл от материнской платы самый дешёвый радиатор( для улучшеного охлаждения)с вентилятором, доработал напильником, вентилятор убрал.
Он просто больше и пришлось установить прямо под мотор.
+79517734143        Максим
#37 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 04 April 2012 - 12:29
ATS RE18351
на 124й самый дешевый 8306 р. по экзисту
спасибо за инфу, буду иметь ввиду
Сообщение отредактировал cargobull: 04 April 2012 - 12:30
#38 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 04 April 2012 - 12:32
Долго ли прослужит не знаю, но он даже разборный а не залитый, можно рассмотреть внутренности.
Удачи.
+79517734143        Максим
#39 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 04 April 2012 - 12:34
Удачи.
для don606 информация актуальная будет
#40 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 04 April 2012 - 15:26
Удачи.
Слушай, я щас на фотки регуляторов посмотрел 140го (по твоей ссылке) и 124 (на предыдущей странице), такое впечатление что он и на гриль охлаждения родной должен прикрутиться, или на гриль не попал по болтам????
если на гриль прикрутится, то не буду заморачиваться, закажу такой, не очень и колхозно в принципе....
Сообщение отредактировал cargobull: 04 April 2012 - 15:34
