Дикий сизый дым из выхлопной
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 29 March 2012 - 19:59
Маслосъемные колпачки менялись? Если да, то на какие?
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#22 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 29 March 2012 - 20:20
Reinz , в экзисте брал со всеми прокладками, звездочками, цепями, клапанами и т.д.
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#23 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 29 March 2012 - 20:43
на самом деле все может быть из-за гетсовских колец , 3 месяца- тысячи 3 пробега -хорош-привал !
бывает с ними такое ! я гетс не использую уже лет6-7
надо было кс ставить , причем купить где нибудь в механике - у них прямая поставка, или где есть уверенность что не паленка
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#24 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 29 March 2012 - 21:14
Ничего нового не скажу , но может поможет топикстартеру .
Масло , чтобы сгореть попадает в цилиндр с двух сторон :
сверху - виноваты направляющие , колпачки и система вентиляции картера
или снизу - виноваты кольца и поршни .
Всё это диагностируется без разборки двигателя .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#25 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 30 March 2012 - 10:05
Абсолютно с Вами согласен. Ничего не остается делать, как поднимать ГБЦ для диагностики. Другого выхода пока не вижу....
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 30 March 2012 - 19:57
соглашусь с каждым словом! только я Гётц не пользую уже лет десять! хуже колец, сейчас, придумать сложно! надо брать либо Мале, либо Колбен-Шмидт. и то, не в экзисте, а внормальном месте. как правильно привёл пример motorhead126, в Механике, или другой уважаемой конторе!
#27 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 April 2012 - 15:00
А маслосъемные колпачки лучше с пружинкой или с кольцами?
Сообщение отредактировал fredi_man: 20 April 2012 - 15:07
W123 2.3E 102 1984 / Изображение
W124 2.5D 602 1987 / Изображение
#28 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 20 April 2012 - 18:52
с пружинкой
89032178566
#29 ОФФЛАЙН   metis0626
metis0626
  • Cообщений: 5
    w140, S320, 1992
Отправлено 31 May 2012 - 23:18
такая же фигня только на 3.2 104 990. только я решил менять двигатель, что бы так же не попасть как ты. но тем не менее пока не поменял и интересно - в чем же дело.
#30 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 01 June 2012 - 05:08
Бред то что масло паленое,вероятность минимальное ,скорее кольцо лопнуло маслосьемное.Паравозный дым ,только на это указывает, можно с сапуна посмотреть, но он покажет состояние компресионных.
#31 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 01 June 2012 - 12:31
Чет-то не укурил твою мысль... Расшифруй, пожалуйста.
#32 ОФФЛАЙН   Hellsing
Hellsing
  • Cообщений: 107
    W211 E320 4MATIC
Отправлено 01 June 2012 - 15:32
Позвольте чуток влезть в тему, у меня похожая ситуёвина. Мотор 102,962, капиталка и жор масла. Не дымит, но при температуре 85-100 гр, воняет горелым маслом. Компрессия 12-12-12-8. Скорее всего у меня с кольцами 4го цилиндра беда?
MB190 1985 2.0 122Hp 4МКПП - Saled
E320 2004 4MATIC Avantgarde
#33 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 01 June 2012 - 22:32
Или с клапанами
#34 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 02 June 2012 - 05:07
Плохое масло в перву.ю очередь сажает вкладыши, порой за час работы умирают вкладыши и давление падает на ноль.Могут кольца закоксоваться причем маслосьемные , но это редкость,после приминения присадок такая же хрень.Если резко начинает дымить мотор ,то это скорее всего связанно с кольцами и меж кольцевыми перегородками на поршне. Если из глушителя валит, а из крышки в отверстии картерных газов приемлимо , то значит маслосьемное кольцо ,на крайняк маслосьемный колпачек слетел.Если жора нет , а из картерных газов сильный дым значит ,а из глушителя нормально, то значит проблема с компресионными кольцами ,а маслосьемными нормально.
#35 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 02 June 2012 - 05:15
Посмотри картерные газы в каком колличестве ,если норма ,то скорее всего клапан прогорает.Кстати если впускной ,то изза газов ,может маслосьемный колпачек слететь или потерять рабочую функцию отсюда и жор. Потом жор это когда уходит больше литра от замены до замены ,может просто угар масла.
#36 ОФФЛАЙН   mrmihalich
mrmihalich
  • Cообщений: 4
    w124 300e
Отправлено 02 June 2012 - 12:46
Хочу поделиться своим несчастьем по поводу дыма. Вкратце проблемма началась после того как поменял крышку трамблера бегунок и свечи проехал км200-300 все было нормально но постепенно заметил потерю мощности тупость в динамике повышенные обороты и вот уже совсем не едет а из глушителя валит черный дым тогда когда жмешь на газ и она не едет свечи все черные как сажа из глушака просто чад и отчетливый запах гари масла. Но я сюда пишу чтоб сказать что причина может быть в чемто другом. Поясню у меня стоит гбо при работе на газе дым пропадает работает ровно и динамика гуд вот что случилось пытаюсь выяснить. если есть у кого дагадки прошу помоч решить проблему. И в вашем случае тоже может не туда наступаете...
#37 ОФФЛАЙН   mrmihalich
mrmihalich
  • Cообщений: 4
    w124 300e
Отправлено 02 June 2012 - 13:01
да и забыл пояснить что когда искал причину перед тем как крышку трамблера поменял неоднократно прикуривался с крокадилов думаю какойто из датчиков глюконул ищу уже порядком и подсосы проверял и релюхи смотрел и проводку вот застрял на этом месте. При холодном двигателе все нормально немного прогреется и валит дым. На газу и так и так все рОвно :confused:
#38 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 14 June 2012 - 18:59
Друзья мои, проблема пока не решена, продолжаю ездить пока не с мотором под капотом, а с коптильным агрегатом...
Финансово-временные показатели пока около нулевой отметки, но прогрессирование проблемы уже подталкивает
к началу ремонта ! Вот меня теперь терзают смутные сомнения: прошлую капиталку я выполнял с помошником (вернее, я был помошником)
у которого исключительные слесарные навыки, но опыт работы с ДВС не очень большой ( ну, капиталили мы с ним пару моих предыдущих ТАЗов - 06 и 09 - но не более того). Так вот, выполняя посадку колец на поршень, наблюдал, как мой напарник "подгонял" их размер, понемногу стачивая кромку на шлифовальном станочке, затем немного укоротив распорную пружину, добились того, что поршень плавно, без заеданий, сел в цилиндр. Типа, "всегда вот приходится подгонять размер"... Тогда я подумал, что так и надо... А вот теперь думаю: какого лешего пришлось укорачивать кольцо, расчитанное для этого диаметра цилиндра ??? (кольца Гетц, купились в ексисте по 500 р\цилиндр). Разве такое возможно??? Они что, на вырост делаются? Или в моторе, пробежавшем 300 тыс км заметно уменьшился диаметр цилиндров? Может, мы ступили чего-то ?
Скоро опять вдвоем будем раскидывать мотор, боюсь повторения каких-либо своих неправильных действий. Рассудите, пожалуйста.
#39 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 14 June 2012 - 19:58
очень редко приходится подтачивать компрессионные кольца до нормального зазора в замке и ни разу не точил маслосъемные
поршень" плавно" должен сесть в цилиндр вообще без колец(а вообще есть тепловой зазор- каждый производитель поршней дает его-выбито на поршне как правило)
а у колец должен быть правильным зазор в замке
89032178566
#40 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 14 June 2012 - 20:05
[/quote]
Так вот я и говорю, что пришлось подтачивать практически все колца под тепловой зазор ( кольцо опускалось поршнем в середину цилиндра, и измерялся тепловой зазор щупом) . Не совсем понятно, зачем и почему пришлось подтачивать практически все??? Косяк с размерами у производителя? Ноу-хау у моего напарника ?
