ставишь в положение E, заводишь машину или просто зажигание включаешь, далее ищешь клапан (находится на панели в моторном отсеке, около коробки предов....к нему 2 трубки вакуумные подходят,а внзу разъем), скидываешь этот разъем и смотришь на нем +12 вольт....ИХ НАВЕРНЯКА НЕТ....У меня на трех литрах особой разници нечуствуется,может не работает.А у брата 2,2 так там разница есть.А как можно проверить в статике?
Опрос про переключатель E/S
#21
Отправлено 01 December 2006 - 09:59
#22
Отправлено 07 December 2006 - 08:25
Алексей Михалыч
Полностью согласен, оборты чуть поменьше при переключении.
Удачи.
#23
Отправлено 07 December 2006 - 17:40
Поченил
,спасибо Melkiy124,дополнения к диагностике коробка в положения Драйв.Порадывала ремонто-пригодность кнопки.Я так понял теперь будем экономить.У меня был расход 13,5...14л.,а теперь?
W124 300T,103,АКПП,1987г.ВСЕ,рестайлинг "E".
#24
Отправлено 07 December 2006 - 19:12
"ставишь в положение E, заводишь машину или просто зажигание включаешь, далее ищешь клапан (находится на панели в моторном отсеке, около коробки предов....к нему 2 трубки вакуумные подходят,а внзу разъем), скидываешь этот разъем и смотришь на нем +12 вольт....ИХ НАВЕРНЯКА НЕТ...."+ дополнения : коробка в положения Драйв.
#25
Отправлено 19 December 2006 - 11:41
У меня и на "P" и "N" + появился......."+ дополнения : коробка в положения Драйв.
#26
Отправлено 18 April 2007 - 17:14
седня разобрал почистил , только вот не пойму что появилось ?
+12 это когда s включина ?
если +12 нет значит эконом ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#27
Отправлено 18 April 2007 - 20:16
Работает, разница ощутимая, Е врубаю только по зиме...
124/2.6/88 савсэм зеленый, да?
w126SEC/4.2/89
#28
Отправлено 18 April 2007 - 22:56
как она ощущаеться ?
#29
Отправлено 19 April 2007 - 08:12
В первую очередь, на Е отсуствует "горячий старт" (как я его называю), т.е. переключение на пониженную передачу при _быстром_ нажатии педали газа более чем наполовину но не до кнопки кикдауна. В режиме Е, как уже правильно заметили, двигло крутит более ровно, до меньших оборотов, щадящий режим, короче. Ну и динамика страдает от этого. Короче, если привык ездить на S - на Е покажется что машина не едет. Разницы в расходе, хоть убей, не заметил...
w126SEC/4.2/89
#30
Отправлено 19 April 2007 - 17:31
а по умалчанию (если нет кнопки ,снята с машины (контакт не замкнут))
то получаеться я ездил на Е ?
#31
Отправлено 20 April 2007 - 00:29
В положении S контакт в кнопке не замкнут, напряжения на клапане нет ! (Стандарт)
В положении Е контакт в кнопке замыкается, и на клапане должен появиться +. Клапан открывается, и разряжение из впускного коллектора подаётся на коробку, иэменяя режим её работы (Економ).
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#32
Отправлено 20 April 2007 - 11:32
+12 искать на клапони Y4 (на рисунке)
#33
Отправлено 20 April 2007 - 21:23
А у меня вообще непонятки. Давлю газ в пол, обороты до 5000 могут набираться, а машина не едет и скорость не переключает, пока педаль не отпустишь. Наверно у меня коробка накрывается? Хотя, иногда, как поддаст дури, что фиг остановишь и переключает хорошо, но такое чаще случается, если я в режиме "3" иду.
Ну а если идупо трассе, то вроде по-тихоньку нормально набирает. Но вот только по-тихоньку. Если в пол, то не едет, приотпущу педаль..едет быстрее,чем при полностью нажатой. Отстой какой-то! Может это быть связано с "S"&?
Мечтаю о 140 или 124-м купе
#34
Отправлено 21 April 2007 - 20:25
discobonus
нет, не может... с коробкой на диагностику...
w126SEC/4.2/89
