В данном случае если ключом не открутишь, то нужно горелкой разогреть, но тогда сальнику пипец...Если новый подшипник вместе с сальником то смело грей и откручивать, иначе всё раскорячишь нафиг...
Удачи...
Как заменить задний ступичный подшипник?
#21
Отправлено 04 December 2005 - 23:34
1.ВАЗ 2108, белая - продана (первая машина, любимая)
2.потом Ваз 21093, белая - продана...машина как машина.
3.123-й, белый, 1984г/в, 200-й 102.920, 4 МКПП, белый. Понемногу готовится под покраску и перетрахивание всего и вся. Для души.
4. 126-й зелёный металлик, 1980-й г/в, 617-й дизель (установлен взамен 110-го), акпп, климат 1-го поколения - продан (рыдаю).
5. 126-й золотой металлик, 1983 г/в, 110-й мотор, акпп, климат 2-го поколения, электро-сиденья с люком. Перетрахиваемся.
#22
Отправлено 05 December 2005 - 08:32
Спасибоньки, братки. Теперь продолжу в след. выходные, а пока буду ходить попрыскивать ВДшкой. (больше для морального успокоения)
#23
Отправлено 10 December 2005 - 19:51
Yesss! Я его сделал!![]()
Может кому пригодится - пришлось действительно разогревать. НО! Для этой цели взял не горелку, а воздуходувку ("фен", 580 град.). Давно поглядывал на такую штуку, а тут уж сам бог велел. Температура весьма хороша, но ничего случайно не спалишь (сальник целый!). Крутил ломом (!) за колесо, уперев монтажку, продетую в спецключ в рычаг. ![]()
#24
Отправлено 10 December 2005 - 20:16
Я сделал вот такой ключик , можно упираться двухметровым ломиком не выворачивает !
Открутил гайку без проблем , может ты плохо ее расконтрил ?
W123 KOMBI 300D , 4-х ст. МЕХАНИКА
#25
Отправлено 10 December 2005 - 21:56
При том усилии, которое я прикладывал
, можно было и вправду не расконтривать. ![]()
#26
Отправлено 21 December 2005 - 23:25
и гаику закантрить не забудь, а то разкрутишся по дороге, у меня так было.
#27
Отправлено 13 February 2006 - 19:15
Люди помогите. Купил новый комплект подшипников с гайкой втулкой сальникми в общем всё есть производитель "ОПТИМАЛ" (слышал я на форуме что производитель отвратительный) хотле бы услышать ваше мнение.
В общем поменял помазал подтянул до у поры с легка и потом чуть чуть натянул люфта не было, подшипники не грелись, прошла неделя езды и всё колесо побалтывается залез с утра подтянул на 1 оборт больше сам не смог без помощников.
В общем подтарахчивает подшипник. Что делать?
Подскажите:
1. Насколько сильно надо тянуть гайку (есть динамометрический ключ могу приспособить если кто скажет усилие затяжки)?
2. Может мне надо поменять втулку из из того что вовремя недотянул или перетянул?
3. Подскажите как поступать я растроен всем этим жуть.
W123-240D-616 1984 МКПП (ура сделал родной 616 25.05.08)
W123-220D-615 1977 MKПП (Снял всё что можно и сдал в металолом
#28
Отправлено 11 March 2007 - 00:29
Как-то подробно описывал в прошлом году замену нижней шаровой и заднего ступичного подшипника на 123, попробуй найти поиском. По поводу описанной проблемы - попробуй ДО затягивания гайки простучать ступицу вдоль оси внутрь-наружу машины, подтянуть гайку, и снова повторить. Получается, что усилие, которое ты ощущаешь при затягивании гайки - усилие запрессовки обоймы подшипника+усилие на смятие втулки, и не забудь законтрить гайку!
w123 2,3E
#29
Отправлено 11 March 2007 - 00:38
Конические роликовые подшипники надо ставить с люфтом
, будете затягивать "до упора", подшипник быстро выйдет из строя.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#30
Отправлено 11 March 2007 - 00:45
я не думаю что там проблема в ступичном подшипнике....он бы гудел...и здорово гудел перед тем как накрыться....для уверенности нужно посмотреть тягу...особенно тягу сход развала...мож в ней косяк и другие рычаги
WDB 1241281b140...
#31
Отправлено 11 March 2007 - 00:47
сорри ...проблема решена..а я тут посты раскидываю...видимо эта банка пива все таки лишняя ![]()
WDB 1241281b140...
