Перевязка моторного жгута М111 2,0 Pms
Сообщений в теме: 41
#21 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 15 April 2012 - 15:19
Вот оригинальные контакты AMP-927771-3:
Они доступны, стоят копейки.
Но на худой конец, можно разогнуть лепестки, обжимающие изоляцию, от обжатого контакта отломить жилу старого провода заподлицо, и сверху в накладку припаять жилу нового провода, изоляцию обжать пассатижами.
Сообщение отредактировал krosha: 15 April 2012 - 15:27
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#22 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 15 April 2012 - 16:00
Они доступны, стоят копейки. Но на худой конец, можно разогнуть лепестки, обжимающие изоляцию, от обжатого контакта отломить жилу старого провода заподлицо, и сверху в накладку припаять жилу нового провода, изоляцию обжать пассатижами.
Так сейчас и делаю))) Ну оригинальные все таки закажу, спасибо за номерочек, Сергей.
Сообщение отредактировал koster_05: 15 April 2012 - 16:01
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#23 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 15 April 2012 - 22:09
Уважаемые знатоки, вопрос, является ли разъем ДПКВ разборным, и если нет, то как его распилить наименее вандальным образом?
#24 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 15 April 2012 - 23:08
Бывает и разборным, и неразборным. Такой же разъем на катушках зажигания и на ДПРВ (индуктивном).
Разборный отдельно не поставляется. Продается с куском провода 2х0,5 длиной ок. 2 м, который никуда не годится: на бобину мало сечение, а на индуктивный датчик нужен коаксиал, A2025406081, стоит ок. 400р.
Сообщение отредактировал krosha: 15 April 2012 - 23:19
Star Diagnosis
#25 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 16 April 2012 - 11:51
.....Лучше обматывать жгуты высококачеcтвенной тканевой изолентой, например, оригинальной A006989848510 фирмы Tesa. ....
попробуйте использовать трубки ТКР - различных диаметров им пофигу на температуру, масло, бензин (у них единственный минус - они все белого цвета)
по проводу...я себе хочу сделать жгут из МГТФ или МГШВ...ещё не определился....но и то и то на работе в избытке...какие мысли?
Сообщение отредактировал sid: 16 April 2012 - 11:54
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#26 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 16 April 2012 - 14:07
МГТФ - очень хороший провод в тефлоновой изоляции. Единственный его недостаток - не выдерживает вибрации в жгутах, тонкая тефлоновая пленка крошится и осыпается. Еще не знаю, есть ли большие сечения - 1,0-2,5 мм2.
МГШВ - обычный монтажный провод в ПХВ, только под ПХВ он обмотан волокном искуственного шелка. Когда ПХВ осыпется, провода не сразу позамыкают. Пока ничего, лучше РКГМ в силиконе не нашел. Его стоимость на моторный жгут М104 - ок. 800 р. Цвет - только белый.
Star Diagnosis
#27 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 18 April 2012 - 21:09
Ребята, огромное вам спасибо за ответы касательно тонкостей переборки жгута, вчера закончил перебирать свой кабель, а сегодня уже запустил машину с новым 111 двигателем - завелся сразу сполутыка!)) (Делал свап 102 на 111) :D
#28 ОФФЛАЙН   HWW
HWW
  • Cообщений: 14
    230E-W124
Отправлено 03 June 2012 - 21:34
У меня W124 -2.3 KE-Jetronic. Подскажи пожалуйста, Я тоже собираюсь поставить 111970 от лупатого, которого взял с мозгами, иммобилайзером, проводкой HFM-двигатель, и куском проводки который идёт на HFM. Очень боюсь чего нибудь накосячить и спалить мозги. Нет ли у тебя схемы как сростить электропроводку от 124- 102982 к HFM 111970. Очень надеюсь на вашу помощь. Очень хочу установить себе этот двигатель.
#29 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 20 June 2012 - 19:39
Блин я сделал по другому , взял просто нарастил новыми проводами старые потресканные места , тоесть просто заменил там где лопнула изоляция это в основном на форсунках и на датчиках температуры ! Соединил там конкретно пропаял , тока вот на датчики которые спереди уменьшил сечение проводов не было, но думаю ни чего страшного а вот на форсунки завтра куплю провода , и вообще кто подскажет как разбирать разьем форсунки , что там за шайба силиконовая как её вытащить ?
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#30 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 20 June 2012 - 22:48
AMP-927771-3: контакты такие есть в колодке январь 5 и разьеме дмрв
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
#31 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 20 June 2012 - 22:52
форсы бошевские бош он и в африке бош. в магазине вазовских запчастей есть разьемы форс с проводами. все просто по тому что на вазы ставятся бошевские разьемы) или не бош но сделанные по лицензии бош.стоят копейки
#32 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 21 June 2012 - 10:54
Согласен, разъемы под форсунки абсолютно аналогичны разъему датчика детонации МБ, и с небольшой переделкой подходят от жигулей. Понадобиться немножко подточить и переставить пружину-фиксатор. Разъемы форсунок можно разобрать при помощи выталкивателя или при помощи двух проволок, обточенных по форме, как показано выше (L.E.D. писал об этом!). Новые контакты продаются в КЭМПе по цене 28 руб за 10 шт, они же стоят и в основной колодке. К сожалению нашел их уже после переборки жгута, советую закупиться заранее.
Сообщение отредактировал koster_05: 21 June 2012 - 11:07
#33 ОФФЛАЙН   profi1973
profi1973
  • Cообщений: 65
    W164
Отправлено 22 July 2012 - 20:03
Ребят,очень рекомендую кто будет перебирать себе жгут глянуть в сторону провода БПВЛ знаю его еще по авиации (вся проводка советского авиапарка им сделана) Себе перебирал им + засовывал все это дело в термоусадку.
#34 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 29 July 2012 - 08:14
Вот она не нравиться мне тем, что она гнется гораздо хуже, и разложить такой жгут по витиеватому каналы не представляется возможным
L.E.D ,а штекеры(фишки ) распилил а дальше? клеял ?
#35 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 29 July 2012 - 11:50
клеил черным полиуретановым герметиком
#36 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 29 July 2012 - 16:18
так провод обычный брал или всё таки термостойкий?чет страшно. или глаза боятся руки делают? :biggrin:
#37 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 29 July 2012 - 20:20
Уважаю ......
Сам год назад перепаевал , очень страшно было это начать ,но выхода не было , накупил всяческой фигни на 1000-1500 уплей засел дома на 2 дня практически не останавливаясь , тока на сон ,еду и корм ........
Новый стоит 25000-30000 рублей
Только двигатель у меня 111,960 2,2
а ты тоже пилил штекеры или до них провода резал?
#38 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 30 July 2012 - 08:39
именно так
#39 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 31 July 2012 - 07:18
Уважаю ......
артем 31 - аууууу!! как поступил со штекерами?
#40 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 27 August 2012 - 16:57
некоторые моменты:
1. купил клеммы amp в компании atos цена 5р шт.
2. разъем на дроссель я не распиливал жестоко а акуратно разрезал канцелярским ножем
далее я его располовинил на 2 части.
3. разъем расходомера я так-же резал а не пилил.
4. во так выглядит разъем датчика температуры ОЖ.
5. это разъем датчика температуры воздуха.
эти разъемы разбираются элементарно а вот клеммы на них я искать не стал и потому использовал старые...
Сообщение отредактировал batareykin: 27 August 2012 - 16:58
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
