W126 саб(ы) под передним(и) сиденьем
Сообщений в теме: 79
#21 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 16 April 2012 - 21:06
ага и не забывай посчитать полную шумку салона)))) что бы это всё было не в пустую потрачено))))
w124 красный седанчик 200D, 1986 МКП
Калининградцы тут
#22 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 16 April 2012 - 22:27
пахнет тролем,тема уг
Вкраце
хочу хочу.....подскажите а?
-вот-вот или вот...
ага панятна а ну вот я хз ну помогите а?
Какие трехполоски какие сабы,афтар вообще нихрена не рубит нивчем,а если бы хотел то лез на АЗ форумы.
я просто не могу врубиться о чем тема.....
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#23 ОФФЛАЙН   1Docent
1Docent
  • Cообщений: 6
    w126se
Отправлено 16 April 2012 - 23:36
спасибо, что не остались равнодушными к теме, теперь я кое что поясню любителям классического FTP:
1. решение построить сцену на базе хорошего фронта - (как реализовать его вопрос второй), это для себя любимого,
2. подзвучка задней акустикой - исключительно для езды с задними пассажирами (каковые планируются не столь уж и редкими),
отсюда вывод - я хочу сделать систему которая могла бы легко настраиваться как на водителя, так и на водителя с пассажирами, благо, что я считаю фадеров в настройках "даже магнитол без флэшки" еще никто не отменял.
промежуточные итоги - решил остановиться на варинте 2 компонентной акустики + саб(ы). окончательное решение приму как только сниму сидушки по посмотрю какой ящик (и) можно туда воткнуть.
2 компонентку выбрал по причине того, что мидрэндж там 16" и вынести его на подиумы в дверях будет ( в совокупности с твитами от стекла) скорее айс, чем не айс.
о дальнейших изысканиях сообщу позднее. а пока всем спасибо и всего наилучшего.
хорошей недели, с уважением, Александр
п.с.:
для "рубящих в троллинге мерсоводов" - вы уж меня простите, но если вы очень хорошо во всем "рубите", скажите что нить конструктивное, если нет - сорри пройдите себе спокойно мимо, я переживу . Если ближе к смыслу, то, к сожалению , или к счастью, Вас не знаю, поэтому про уровень вашей компетентности сказать пока ничего не могу. Лично мне , в тех задачах которые до этого не решал НЕ СТЫДНО спросить как они делаются. Чем собсно и занялся. Если спросите как любой современный мерс с ик ключами на автозапуск нарядить - я вам это расскажу с удовольствием (даже ключ хоронить в авто не придется). а вот про звук - увы, пока еще не разобрался. Но обязательно разберусь,а с Вашей конструктивной помощью или без нее, зависит только от Вашего взгляда на мир.
Сообщение отредактировал 1Docent: 16 April 2012 - 23:45
#24 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 17 April 2012 - 00:48
...однако для меня 8" это уже почти саб... - между САБовым и низкочастотным дином имееют место быть 2 большие разницы..., даже компрессионный Нч конструктивно отличается от сабового...
диски будут КОПИЕЙ лицензионки (которая лежит как правило дома) - я я, натУрлихь, главно шоп эта лицензия не была копией с компрессии :mrgreen:
В качестве головного устройства буду использовать денон 2000. - достойно, но на любителя...
ну да, так уж получилось
- ну да, ну да :applause: ... но вот ведь косяк, лохи из денона не предусмотрели там МР3 :mrgreen:
ну как же так, я вообще не против советской власти ( в плане согласованности трактов выхода головы и входа ампа, НО, сдается мне, что разница между 2Омной акустикой и 4 Омной, для выбора усилка все таки есть.... - а то..., но только мы с разных позиций смотрим на этот ?... кстати для джаза нет смысла пулять 2Ома..., под него бы 8Ом(но это так, личное, на уровне осчЮщений)
возвращаемся к исходнику - трехполоска (которая как правило имеет ограничения по размерам мидбаса в 16см) или 2 полоска ( с тем же 16 см) ПЛЮС минисабы? - :confused: :confused: :confused: может не на те 3х полоски смотрим и опять же конструктив... хотя сейчас в новоделе всё снивелировано...
...сделать и...- если возможно, контакт в личку, возможно понадобится помощь в этом ?
#25 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 17 April 2012 - 01:25
- 3х полоска сложнее в настройке, ведь нужно настраивать аж три (!!!) компонента, а не два (!!) - бред... из этого логически вытекает следующее - любое действие бессмысленно, т.как бездействие куда как проще(кто ничего не делает, тот и не ошибается никогда :redface: )
3мя компонентами равно настройками гораздо проще добиться желаемого результата чем 2мя...
что три что два компанента басов не будет не больше не меньше, - будет, будет(его не больше будет, он более качественно отыгрываться будет - если по правильному)... во всех вариантах будет, если исключить то, что все 3 компонента относятся к Вч/Сч...
зависит не от их количества, а от самих компонентов, их установки и настройки - с этим согласен, но это из несколько другой оперы... причём здесь холодильник...
- задняя подзвучка - говно, она никак не может быть на правильной системе. - ещё 1 бред. Кто устанавливает критерии правильности системы...
- без саба тоже правильную систему сделать не возможно, - аналогичный бред...
- самое простой вариант по установке и настройке звука - это найти штатную музыкальную систему, она звучит правильно и вполне приятно (я про ту опцию с колонками на дверях), сложность только её найти) - согласен, но вот ведь беда... САБа и МР3 нет, знач система фуфло, неправильная система, не по пацанским понятиям сделана...
- второе - я бы не стал ставить дэнон, тк у него нет мп3 и флешки, на каждый день это обламывает - да лохи там в деноне, не соображают ничего :mrgreen: а ещё говорят он баса мало выдаёт..., а ещё говорят... виноград-то тот зелОний...
- по поводу выбора компонентов - мне кажется лучше искать более простые пути, все равно нужна система более-мение универсальная, да и задавая такие вопросы задают, когда нет опыта, с первого раза сам никто еще хорошо звук не построил) - в данном случае ф точку :applause: :applause: :applause:
и зашумив передние двери туда мидбасы на объем двери. - для первой системы пойдёт, но по сравнению с нормальным оформлением в жёстком ящике - фуфло
а сзади на выбор : или подзвучка, которая мне кажется только сцену портит, тут можно какие-нибудь коаксилалы, - главное, чтобы это нравилось ТС... гнаться за "сценой"??? а вообще каждому своё... 1му шашечки, другому - ехать...
но не забывайте, что блины - это как порнография - ещё раз бред... в чём порнографичность блинов? что в них не так??? (есть там свои ньюансы, но к конструктиву этих головок они никакого отношения не имеют)
или просто мид басы - а мид басы бывают не просто :confused: мид бас он и в африке мид бас... а порноблины :mrgreen: это тогда что? :applause:
можно попробовать побольше ... и мощностью - а какую мощЬность выдают динамики :mrgreen:
с сабом все сложнее, - однозначно...
...фришка в полку, но выглядит это как-то убого. - выглядеть это может и НЕ убого и даже более того... но вот звучит точно убого...
естественно не нужно скупиться и на зад на усилитель и кроссоверы - финансен здесь определяет мало что...
а вообще делайте так, что бы вас нравилось - ещё одна очень верная мысль... не ну можно конечно и 3,14сюнами с пацанами померяться... и в этом есть своё удовольствие... но!, каждому своё...
#26 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 April 2012 - 08:28
браво!!! Поржал :-D
#27 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 April 2012 - 08:43
как раз таки все "просто".и ипстись не придеЦа.
все замечательно рулится с этих голов.
что вы имели ввиду под
непонятно....
2х полосный фронт+саб.
все.
Плюс три уся, десяток метров RCA кабелей, в два раза больше акустических проводов и по питанию, да проложить это все так, чтобы потом не фонило . Попробуйте, потом напишите, что получилось.
#28 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 17 April 2012 - 08:52
чего мне пробовать))
все стоит в авто(за редким исключением,в связи с вечным поиском "своих" компонентов.),можно даже послушать...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#29 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 03 May 2012 - 00:26
я на w124 сделал давильню))
гу пион 99 ремонт щас 8300, фронт dls iridium6.2, усь к нему тойже серии, задней полки вобще нет .... вырезан метал , сквозняк с багажником. в багажнике 2*38см сабвуфера Ground zero spl. также 2 моноблока +теперь 2 гельки, провода +- кг-50 от сварочных апаратов. в машине давит 144.2db. у соседних машин иной раз и дворники шевелит) в моей двери и стык где крыша и лобовое ходуном ходит... а вобще мой совет неставь саб! эт все херня -у меня расшатало все что можно и нельзя , все дребезжит теперь . хотя stp хой прошел двери-крышу-багажник-пол в 2 слоя! один хрен неспасает!
Еще ищу бак теперь что в крыло перенети, хочу убрать перегородку эту из бака невнушает доверия!
Сообщение отредактировал Десант: 03 May 2012 - 00:28
WDB1240301A482556
#30 ОФФЛАЙН   Tim_SPB
Tim_SPB
  • Cообщений: 132
    560sec
Отправлено 03 May 2012 - 01:09
alexv8
покажи хоть одину систему построенную твоими силами
Американский форум – Ты задаешь вопрос, тебе дают на него ответ. Израильский форум – Ты задаешь вопрос, тебе задают вопрос. Российский форум – Ты задаешь вопрос, и тебе долго рассказывают какой ты дурак!
#31 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 03 May 2012 - 08:23
alexv8
:applause: :mrgreen:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#32 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 03 May 2012 - 08:46
фришка в полке будет звучать только тогда когда для нее сделаеш коробку под полкой ! и это доказано! без ЗЯ ФИ неодин саб небудет играть! Будет брымчать а не играть! хоть 2 хоть 3 ты их воткни в полку! сколько мы пилили да и хороший человек с команды Stradivari мне подсказал че да как! так что саб в полку просто для красоты пойдет , на том же уровне пляшут и накопители всякие с цифарками амперметра :mrgreen:
WDB1240301A482556
#33 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 03 May 2012 - 08:51
alexv8
систему? он строит системы людям? :mrgreen:
Чтож за люди тут сидят которые готовы отвалить 200-400штук для построения системы в олдмерин! все че будет дешевле уже считаю не система а просто любительские потребности! как у меня :mrgreen:
WDB1240301A482556
#34 ОФФЛАЙН   aleksvolgo
aleksvolgo
  • Cообщений: 122
Отправлено 03 May 2012 - 11:32
А кто ни будь пробовал ставить alpine гу или акустику??? какие мнения?
mb w124 m102982 230e 5-мкпп 136 л.с 08,07,1991
#35 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 03 May 2012 - 12:39
Алпайн хорош но на любителя слишком много высоких и низких частот , у пиона чуть наоборот , опятьже все зависит от процесора. по мне пион 99 самое то хороший проц за свои деньги хорошо играет. его прдшественник 88 хуже хотя тоже процесорный! щас готовлю систему на mac. гу+Mac хорошая связка. однозначно фронт должен быть 3х. акстику в мерсах добится нелегко . т.к места неочень то и позволяет взять размах. :moderator:
WDB1240301A482556
#36 ОФФЛАЙН   aleksvolgo
aleksvolgo
  • Cообщений: 122
Отправлено 03 May 2012 - 12:58
А какая разница в цене между alpine и pioneer. нужен проц но не дорогой но качественный! кстати к alpine можно еже докупить проц и настроить его через комп!
#37 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 03 May 2012 - 13:42
разница большая! допустим пионеры с RCA выходами на фронт-тыл-саб без проца цена от 5косых. алпайн с такими выходами без проца 7-8. по твоему так выгодней будет Покупаем ГУ Алпайн за 8т+ Процессор к нему окола 7т.=15т. ??? за эту цену можно взять пиона 88 и также будет играть и такойже проц и почти такиеже настройки! но опять же это все на вкус и цвет! кто-то по клариону тащится кто-то по дживиси!
WDB1240301A482556
#38 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 04 May 2012 - 19:53
Дон, смеётся тот кто смеётся последний...
я конечно понимаю, что сказануть чего-нибудь охота, да вот ньюансы не дают... понимаю... и на старуху бывает порнуха... но ничего не поделаешь, за базар надо отвечать... а если не можешь или не хочешь, то звиняй, но знай своё место соответствующее этому статусу :mrgreen:
Сообщение отредактировал alexv8: 04 May 2012 - 20:42
#39 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 04 May 2012 - 20:30
alexv8
для какой цели? Вообще в чём смысл подобного предложения? Я вроде свои услуги платно и даже бесплатно ни кому не предлагаю, если мои высказывания не укладываются в твоё понимание данного вопроса, так тебе и все карты в руки... опровергай их основываясь на законах физики и акустических процессах... или не опровергай... а ловить меня на детских слюняках не стоит...
PS а если ты и увидишь какую-либо из моих систем - что это тебе даст? по каким критериям будет идти оценка (эталоном меры чей Х... изберём) :mrgreen:
свои системы я строю ПОД СЕБЯ и ДЛЯ СЕБЯ, своим знакомым я помогаю строить системы звучание которых нравилось бы им...
PPS суперсистемы я не строю, на заре туманной молодости что-то подобное изваял (аз и кармузЫк навеяли, хотя умные люди говорили, что ЭТО слушать будет невозможно), проданая авта с новым хозяином с ходу взяла 2е место на каких-то серьёзных соревнованиях (только настройки поменяли)..., лобовое стекло раздавили, салон постоянно разваливался... а вот слушать в салоне её комфортно было невозможно... боле подобной фигнёй не занимаюсь. машина это не концертный зал и все попытки это сотворить бесполезны (законы физики к сожалению мешают :redface: )
#40 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 May 2012 - 21:26
+100500
