104.992 - очень плохо заводится
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 20 April 2012 - 11:30
Половина советов упирается в то, что у Вас или не подключено, или вообще отсутствует из-за того, что двигатель этот не сразу стоял на машине. Я уже даже не знаю, что посоветовать, потому что непонятно, насколько качественно вообще двигатель был перекинут.
Прочитайте ошибки, это дело 5 минут. Так можно гадать бесконечно. Это все же электронная система впрыска, а не карбюратор какой-нибудь.
датчика МОТ нету, машина изначально была без абсорбера и с донора его изначально не поставили.
да дело то не в МОТ, когда МОТ ерундит, я знаю, м111 есть же, там всю излажано и пролажено, так же как и с лямбдой.
перекинуть грамотно, все ошибки были исправлены, перебрана проводка.
машина это "местная", делали все свои
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#22 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 20 April 2012 - 11:52
Я же спрашивал про давление в рампе ??? Не ужели сложно золотник нажать и посмотреть - брызнет или нет ???
Дроссель открывается ? Сними фишку с расходомера и отключи лямбду (под ковриком пассажира). если не заведётся то только диагностика, чтобы потом ЭБУ с катушками не менять.
ненашел я этот золотник, там все под пластмассой. Пытался вчера открутить шланг обратки - ключей не нашел...
расходомер снимал, лямды нету - незавелась. Бегал и вокруг и под ним вчера с бубном, два часа до полного потемнения
я на DRIVE2
#23 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 April 2012 - 12:00
Ну и последний банальный вопрос - реле перегрузки впорядке, питание на ЭБУ в норме ?
#24 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 20 April 2012 - 12:03
во всяком случае предохранитель на "реле перегрузке" целый, какие там ноги если перемыкать, я незнаю....
питание на ЭБУ - как проверить?
я на DRIVE2
#25 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 April 2012 - 13:54
поиском найди пропайка реле перегрузки.
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 April 2012 - 14:04
питание ЭБУ.
как минимум при включении зажигания ты слышишь отработку насоса на 1 секунду.
далее слыишно обычно как дросселька жужжит.
ладее есть питалово на датчик в моторном отсеке.
ну и в диагностической коложке если 124 то между 1 и 8 будет питалово.
по пуску - сделай светодиодный пробник и воткни его между плюсом (например 16) и выводом 10 колодки (туда минус пробника) и заводи - светодиод должен мигать если комп видит сигнал ДПКВ (это просто проще чем смотреть искру или форсы)...
#27 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 20 April 2012 - 14:15
питание ЭБУ.
спасибо, буду пробывать.
на прямую вчера питалово насоса делал, никаких изменений нету
я на DRIVE2
#28 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 21 April 2012 - 21:50
собственно, не обнаружили сегодня искру, не в одном из горшков.
сказали смотри сигнал, проводку, датчик коленвала.
сигнала обрублена, только на замки работает.
проводка перебиралась год назад, у одноклубника с 202 клуба
стается датчик коленвала, буду в понедельник менять, посмотрю что будет.
со светодиодом я так парни и не разобрался...
подключил, но моргать он никак не начал.
работают разъемы 1-8-16 и все, ибо подключены только они.
ну вот как то так
я на DRIVE2
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2012 - 22:39
питаловото было вообще или нет? а то ты так можешь и ДПКВ просто так поменять. понятно что если вы на 10-ую ноги сигнал обороотов не кинули то и моргать не буит.
#30 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 April 2012 - 11:10
питалово было! Сначало воткнул 16 и 8 - загорелся светодиод тусклым, далее подкинул из 1-ой ноги в 8-ю и он загорелся правым. Моргать не начал и я несколько раз переделывал, просто горит и всё. а у меня в колодке и 10-ой нету, она пустая.... или я просто не доглядел. Сегодня обязательнро гляну, если есть еще попробую) спасибо)
я на DRIVE2
#31 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 24 April 2012 - 09:40
ДД. пропаял "реле перегружки" свое, поставил с другое, искра не появилась...
свечи напроч залиты напроч, поставил оригинал, ничо не поменялось
старуху подключить так и не получилось. в проводах не разобрались, инструкции естественно нету
на что еще можно грешить?
датчик ДПКВ? обрыв цепи? Блок ЭБУ?
голова круггом, а скоро первое мая :bangheat:
я на DRIVE2
#32 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 27 April 2012 - 22:14
Собственно разобрались. Отгнили контакты на ЭБУ. Припоялись на прямую, поехало) теперь надо всю проводку к блоку перелопачивать. Както так
я на DRIVE2
