При открытой вод. двери не работают ЭСП
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 04 July 2012 - 16:44
Реле и блок комфорта это одно и тоже.
Ничего подобного, разные это вещи.
Через это же реле комфорта запитываются электросиденья, например! ;)
В разного года машинах могут быть вариации, реле электросидений может быть отдельным, а у меня в 95г оно одно - реле комфорта.
Сообщение отредактировал IlyaKw: 04 July 2012 - 17:00
W124 E250Diesel 95 bj
#22 ОФФЛАЙН   Кирилл Ка
Кирилл Ка
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 December 2017 - 09:48
поработай со схемой
з.ы. башня болит- неохота расказывать
з.ы.2 бросил схемы по окнам до 93 и после 93 года, возмоно кому еще пригодится
з.ы.3 возмоно хоть чемто помог (в данный момент)
Друг,может ты выручишь. У меня реле комфорта(бесцветная под капотом) постоянно в замкнутом состоянии находится,
эсп и электросиденья работают при выключенном зажигании и закрытых дверях тоже,т.е.постоянно вообще. Из-за этого высаживает АКБ за 2-3 дня.
Фишки на БК у меня отсутствуют,т.е.при монтаже(свапе) подключали пины без пластиковых фишек самих,делал электрик,вроде всё работает,но вот такая беда.
Слышал,что можно вытащить из БК один провод и тогда реле при выключенном зажигании будет "отпускать". Но что это за провод? Какой именно?.
Не подскажешь,как решить проблему?
#23 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 December 2017 - 09:55
Реле замыкается концевиком двери
Украинский мерседес клуб
#24 ОФФЛАЙН   Кирилл Ка
Кирилл Ка
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 December 2017 - 11:16
Привет.
Т.е.при закрытых дверях и выключенном зажигании не должны работать ЭСП и привод сидений,так?
Но у меня работают.
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 December 2017 - 11:18
Не совсем так.
От концевика двери провод (кор/сер, Е1) идет в БК, а из БК провод (кор/сирен, Е4) управляет "подхватом" белого реле "А".
  • Кирилл Ка это нравится
#26 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 December 2017 - 12:51
Привет.
Но у меня работают.
у меня так было из-за врезанной в разрыв провода от  одного концевика не штатной сигнализации, убрал ее стало работать как положено
#27 ОФФЛАЙН   Кирилл Ка
Кирилл Ка
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 December 2017 - 23:29
Не совсем так.
Т.Е.если я вытащу из БК (кор/сирен, Е4) провод,то проблема разряда АКБ уйдёт,но как тогда будут работать ЭСП и приводы? Только при вкл.зажигани?
Я правильно понимаю?
#28 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 December 2017 - 00:15
Так да.
А вот если кор/сер вместо Е1 завести на концевик двери, то запитка реле "А" будет и от ЗЗ, и от двери.
#29 ОФФЛАЙН   Кирилл Ка
Кирилл Ка
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 January 2018 - 21:32
Так да.
Спасибо тебе,буду пробовать,отпишусь.
С прошедшими праздниками!
#30 ОФФЛАЙН   Кирилл Ка
Кирилл Ка
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 January 2018 - 21:04
Так да.
Друг,Спасибо тебе огромнейшее.
Перекусил кор/сирен. провод и,о алиллуйя,приводы и стёкла перестали работать при выкл.зажигании!
Я счастлив,проблема разряда АКБ ушла.
Дай бог тебе здоровья!)
