Смотри под номером 65Е. В принципе в комплекте должно быть две пружины и 4 пальца, на два суппорта( в АТЕшном во всяком случае так).
Вечная проблема с подбором ремкомплекта для суппортов.
#21
Отправлено 06 December 2006 - 17:43
#22
Отправлено 06 December 2006 - 18:26
Ну вот, ларчик просто открывался!пыльниках написано GIRLING
А что W126 скажет по поводу приведённой мной схемы, точнее соответствия в ней пружин и пальцев?
#23
Отправлено 06 December 2006 - 18:33
Вот мои суппорта. Фирма - ATE. У тебя вроде тоже! Я купил на них суппорта, собрал - всё ОК
http://www.oldmerin....php?pic_id=3942
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#24
Отправлено 06 December 2006 - 19:01
Скажу что сам несколько раз наё...ся с этим делом. Пыльники АТЕ не встают на Бендикс и наоборот тоже не встанет. Разная у них форма пыльников и посадочные места на поршне и на суппорте разные.
По поводу картинки-скажу,что на ней вообще прдставлен только один вариант пружины, в то время как в даном варианте:
http://img169.images...00210051us2.gif
их аж три вида.
И картинка на самом деле не показатель если она без таблицы внизу!
В таблице может быть под одним номером несколько вариантов исполнения.
#25
Отправлено 06 December 2006 - 22:38
Не сбивай человека! У него и так голова кругом. Написал-же уже, что пыльники Bendix / Girling. За это, кстати, говорит и твоё фото - у тебя диаметры поршней заметно больше, чем у него.Вот мои суппорта. Фирма - ATE. У тебя вроде тоже!
#26
Отправлено 07 December 2006 - 05:27
Мужики спасибо что не кидаете в трудный момент
Вот что на сегодняшний день известно:
1) На бачке с тормозной жидкостью написано ATE
2) На пыльниках (всех 4-ех) написано GIRLING 32.32.0150.1 AR 20
3) Размеры поршня указал на рисунке (диаметр поршня в колодце - 38mm, высота поршня до юбки 23mm, диаметр пятака котор прикасается к колодкам 35mm)
http://img84.imagesh...ntitled2ff2.jpg
4) Размеры пыльника: Наружний диаметр ~50mm, внутренее отверстие (куда надевается юбка поршня) ~ 31mm.
W116 (116.024), АКПП 280SE (110.985) K-Jetronic, 1979г.в.
#27
Отправлено 07 December 2006 - 09:36
У моего поршня такие же размеры
C126 420SEC '86
#28
Отправлено 07 December 2006 - 09:40
Fil
номер ремкомплекта не скажешь?
#29
Отправлено 07 December 2006 - 09:44
Скажу, но только в понедельник. Суппорта и ремкомплекты в другом городе. Я на выходных туда еду. Сфотаю всё и выложу. Напомни только.
C126 420SEC '86
#30
Отправлено 07 December 2006 - 11:28
Ну по АТЕ-шной таблице, которую я выложил, совсем не бьётся. У АТЕ-пыльников меньшая разница между наружным диаметром и внутренним.
Проверил по каталогу и экзисту - у задних АТЕ диаметр поршня 42мм.
#31
Отправлено 07 December 2006 - 13:18
Мужчины! Вы о чем? Ну есть же маркировка! Гирлинг значит Гирлинг!!
Выдает на екзисте Лукас SP4129. В чем проблема то?
Ну нет в магазине, надо заказывать, а времени на перезаказ нет! так закажи под то и под то, стоят копейки!
Вот еслиб заказал,да не подошли, тогда бы можно было полемику разводить. А коль еще ничего нет, то в чем вопрос?
Под лежачий камень пипиську не засунешь!!!!!
Заказывай то что выдает программа.
#32
Отправлено 07 December 2006 - 14:35
Посмотри где ты живёшь и где я. Какой смысл мне заказывать хер знает что, ждать минимум 10 дней (машина висит на подъемнике и её нужно срочно убирать от туда) а потом если не подошло гадать что же заказывать дальше, вдруг попаду пальцем в Ж!
Странно, на detali.ru один номер выдает, в EPC совсем другое
#33
Отправлено 07 December 2006 - 14:51
Не торопись! Посмотри в той-же таблице аналог:Выдает на екзисте Лукас SP4129
http://www.elcats.ru...c=&pid=44D0F919
Это-же на передний суппорт! 60мм!
#34
Отправлено 07 December 2006 - 19:07
Это, похоже, Экзист косячит с подбором аналоговЭто-же на передний суппорт! 60мм!
Короче, так. У меня по "деталям ру" идет только Teves, посему нашёл на форуме VIN постарше (123 у Accord ). По "деталям" вырисовывается такая картина -
http://www.detali.ru...&SGR=045&SGN=03
Присутствует Girling. И по его номеру, и по номеру Teves, Экзист отправляет к вышеупомянутому Лукас SP4129. А по Bendix совсем другое. Так что слушай W126 и заказывай. По этой-же схеме подбери пружины (если очень нужно - их, скорее тока родные предложат) и шпильки.
Кстати, в том, что Girling и Bendix - одна хрень, меня на форуме убедили.
http://oldmerin.club...=asc&highlight=
А не тут то было!
Кстати, аналог этому Лукасу -Autofren (Siensa) испанский, D4096 - вообще копейки. Не знаю, что входит в Лукас, но в этот - манжеты, пыльники, пружинные хомутики, прижимающие пыльники, прокладки мелкие (внутри суппорта) и колпачёк на штуцер прокачки (передо мной на столе лежит).
#35
Отправлено 08 December 2006 - 16:47
Блин, заказ уже ушёл на лукас. Буду ждать. 10 числа отправят во Владивосток. Прейдёт - буду смотреть. Если нет, закажу Siensa. Должно же мне повезти ![]()
МУЖИКИ! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
#36
Отправлено 08 December 2006 - 20:41
Отпишись, когда получишь.
Я вот на штуку бакинских заказ сделал - почти вся задняя подвеска + всяко-разно. Почти всё уже пришло в Мурманск, весь в волнении, что-же там
#37
Отправлено 09 December 2006 - 03:59
МерСавец
если не трудно, скинь перечень с номерами, чего заказал, может я чего подчерпну и закажу себе.
#38
Отправлено 09 December 2006 - 10:44
У тебя-же не выравнивающая подвеска, а у меня практически весь заказ касается именно её. Ты сделай так: поищи среди наших форумчан, у кого 116-й, попроси VIN и забивай его в http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
Удачно будет, если машинка будет того-же возраста. Взятые в таблицах на "деталях" номера забивай в "поиск по коду" на Экзисте и - получай таблицу аналогов!
Например, нам нужен подшипник задней ступицы, находим его кат. номер - 1233500068. Забиваеы в Экзист, получаем массу вариантов:
http://www.exist.ru/...100&analoglev=0
Выбираем по цене (и доверию к производителю). По-ходу выясняем, что эти подшипники у нас одинаковые ![]()
#39
Отправлено 11 December 2006 - 12:30
C126 420SEC '86
#40
Отправлено 11 December 2006 - 12:37
Ну да, это и есть упомянутый Autofren (Siensa). На коробках видно, что это АТЕ. Причём задние - "АТЕ-LUCAS", а передние - только "АТЕ".
