я, конечно, не специалист, но нельзя ли предположить нисправность замка зажигания или плохой минус на двигателе? Только не бейте...
Глохнет переодически.На холостых.
#21
Отправлено 11 December 2006 - 17:13
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
#22
Отправлено 11 December 2006 - 19:00
Ashay
хрен знает, но я вот непонимаю - если масса плохая между мотором и двиглом то как стартер будет крутить - ему же просто тока не хватит... ну еще и проблемы с зарядкой думаю обеспечены.
#23
Отправлено 11 December 2006 - 23:23
заряжается аккумулятор отлично, не мерил, но никаких проблем с ним небыло... значит надо искать КЗ в проводах датчика коленвала... Блин даже не знаю что делать, объездил кучу сервисов, потратил кучу денег, а результата нет
даже сигналку мне отключили...
w124 260e 5 мкпп
#24
Отправлено 11 December 2006 - 23:43
w124 260e 5 мкпп
#25
Отправлено 12 December 2006 - 08:51
единственные глюки с тахометром про которые я слышал это было колебание стрелки при плохой катушке и то в морозы... чел поставил новую катушку и ездит. По идее можешь попробовать воткнуть восьмую катушку маслонаполненую и посмотреть изменится ли поведение или нет...
стращного ничего нет - многие на ней ездят и так...
#26
Отправлено 14 December 2006 - 23:02
это я уже попробовал, на машине стоит катушка от восьмерки, двигатель работает офегенно, но самопроизвольно глохнет, зараза ![]()
w124 260e 5 мкпп
#27
Отправлено 17 December 2006 - 12:36
А может быть проблема в комутаторе ? Один из проводов тахометра к нему подключается.
w124 260e 5 мкпп
#28
Отправлено 17 December 2006 - 12:38
смотри на инжкаре...
#29
Отправлено 17 December 2006 - 15:00
Вопрос задал, но активность форумчан маленькая ![]()
w124 260e 5 мкпп
#30
Отправлено 14 February 2007 - 12:24
Я нашел у себя холодную пайку в реле бензонасоса, черное такое. Пока не глохнет, мало ездию. Но тоже проверь. Не помешает.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
#31
Отправлено 14 February 2007 - 12:53
Сыми его, вскрой, пропаяй. Часть вопросов отпадетА может быть проблема в комутаторе ?
