периодически пропадает ХХ
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 23 May 2012 - 12:54
Конце вики ДС и микрик ХХ не смотрел???
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#22 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 23 May 2012 - 15:09
Принудительного ХХ кнопочка работает изумительно.
попробую прозвонить на ЭБУ провода от заслонки.
и может подскажет еще, то что на прогретом моторе, когда ДЗ полностью закрыта, снимаем контакты с микрика ХХ, обороты хотят уйти к 500?
Сообщение отредактировал All-Fine: 23 May 2012 - 15:11
ссылка на драйв2
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 May 2012 - 16:19
ты про микрик ПХХ (серая кнопка с роликом) или?
при снятии мПХХ обороты вырастают на 100 примерно.
а при снятии разъема датчиков дросселя - растут до 1500 примерно (на бош мозге, на ВДО нет вроде реакции)
#24 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 23 May 2012 - 21:45
Да!
Ставлю привод ДЗ в положение, когда микрик ПХХ уже не нажат, а ДЗ еще не открыта, обороты хотят в низ уйти...
Мозги бош
Провода от ДЗ до ЭБУ и саму ДЗ, еще не прозвонил.
Сообщение отредактировал All-Fine: 23 May 2012 - 21:46
ссылка на драйв2
#25 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 31 May 2012 - 11:30
Проводку прозвонил, все звонится. пока езжу отлично с момента последнего сообщения. Будем ждать пока снова вылезет проблема.
ссылка на драйв2
#26 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 31 May 2012 - 19:10
Двигатель выключен, зажигание тоже, с ДПНД снимаем фишку и ко 2и1 ножке ДПНД подключаем омметр - сопротивление ~ 1,1 кОм, диск плавно опускаем вниз - сопротивление без рывков и срывов растёт до 4,5кОм где-то в середине опускания диска и растёт дальше при опускании до упора - величинаконечная при этом роли не играет. Если срывы, особенно в положении ХХ и чуть ниже будут иметь место - снимаем ДПНД и смотрим визуально состояние дорожек съёма на потенце - если есть сработка до белого цвета - ставим на место и относительно ранее установленного места его установки чуть приподнимаем ближнюю к крылу часть датчика вверх и проверяем снова на срывы. Более точно уже подстроить на работающем горячем двигле, но при этом уже на ХХ напруга съёмного сигнала уже не будет в рабочем диапазоне(0,5-0,7В) а выше и чуть припадут обороты ХХ - ездить можно смело, но потенц искать. РХХ можно не трогать больше, он работает по сигналу, который ему даёт ЭБУ по сигналу в основном от ДПНД. Рой по этому вопросу. Удачи!
Сообщение отредактировал Ви124: 31 May 2012 - 19:13
#27 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 31 May 2012 - 20:32
Гораздо проще измерять в режиме вольтметра. Подключаемся точно так же, но напряжение при опускании диска, будет плавно расти примерно от 0.2В и приближаясь к опорному примерно до 4.8В...до полного опускания диска. Срывы и скачки так же хорошо видны, только уже не в Омах, а в Вольтах, и не будет раскачки, то в плавное увеличение, а потом уменьшение сопротивления, которое оследить на мой взгляд труднее.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#28 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 31 May 2012 - 22:36
Не вопрос!
#29 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 01 June 2012 - 08:04
спасибо.
В режиме измерения напряжения фишку снимать или подстянуть, чтоб до контактов долезть?
и вольтметр лучше с цифрами или стрелочный?
ссылка на драйв2
#30 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 June 2012 - 08:27
Если в режиме сопротивления, то снимать, если в режиме напряжения (вольтметра), то стягивать, или вывести отводы для удобства.
Мультиметр любой.
