Подиумы на 124
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 December 2006 - 04:28
из бюджетных фриэиров хочу посоветовать Fusion FEW-8 Тип: Пассивный сабвуфер
Диаметр, мм: 200
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28 - 4500
Мощность, Вт 200
Частота основного резонанса (FS), Гц 31
Чувствительность, дБ 89
Рекомендуемый объем закрытого корпуса 15,29 л
и Herz HV 200
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#22 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 28 December 2006 - 14:00
Все зависит от динамика. Есть мидбасы , которые производитель рекомендует ставить в закрытый объем 8-12 литров , а есть котороые играют на весь объем двери.
12 литров-это уже объем для саба.
Мидбасовые динамики есть и под 3-5 литров.
#23 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 28 December 2006 - 14:18
В том и дело что в основном мид бас идет у 90% производителя как freeair.
Ну это вы загнули по самое небалуй!!!
мидбасы в настоящее время в основном идут в расчете именно на объем двери. Никакой фриэйр там и рядом не стоял.
Да и вообще надо сначала разобраться что такое фриэйр.
Вот типа покупаешь фриэйрный саб, прикручиваешь его в полку и все-качественные хорошие басы?
Да вот хрена вам.
Чтобы фриэрный динамик заработал объем салона должен быть отделен от объема багажника. иначе будет аккустическое короткое замыкание, и его частота будет завсть от того, на сколько близко к динамику будет находится ближайшее отверстие из салона в багажник.
Такая же история и с мидбасами в дверях.
Все отверстия должны быть закрыты как минимум с помощью виброизоляции(STP или им подобной).
Т.е. объем должен получится действительно закрытым ящиком.
Кроме того шумкой надо обработать и наружную дверную панель.
К стати в 123 фриэрный саб организовывается значительно проще, чем в 124,126.
Так как вентиляция салона у них сделана через задние стойки и не связана с багажником.
Я так полагаю, что проще всетаки почитать немного.
Хотябы на автозвук.ком(где к стати есть несколько описаний установок в 124) или форумы на блюзмобиле.
#24 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 28 December 2006 - 16:32
Купил я себе morel pulse6 1/2,ящики под них доделываю 8л ,срез на 100 герцах ,на саб kicer 12cvr ,вот думаю что в задние двери в корячить?
#25 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 29 December 2006 - 02:23
Перечисли парочку , которые будут играть в 12 литрах .
MBcoupes.BY Join The Club
#26 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 29 December 2006 - 22:20
Ну только для примера пара штук:
Из 8-ок
1. Audibfhn AW831T - от 7 до 28 литров.
2. Herz ES 200 - 15 литров
3. Hertz HX 200 - от 7 до 12 литров
4. DLS OA8 - 8 литров
5. JL 8W3v2-D2 - 12 литров
6. Beyma Pro 800- от10 до15 литров
Из 10-ок
1. Earthquake DBXI-10 - от 10 до 15 литоров
2. Lightning Audio S4.10.VC2 - 10 литров.
3. Pioneer TS-W2504SPL - от 6 до 10 литров
4. Ground Zero GZHW 25X - зя 6 литров, ФИ 12 литров.
5. Rockford Fosgate P3 10D4 - 9 литров
6. Boston G2 10 - 12 литров
7. Rainbow 10” Amboss - 10 литров
8. Kicker S8L5 - от 9,3 до 21 литра
Из 12-шек
1. Alpine SWR-1242D - 17 литров
2. MacAudio Maximus 3000 - 15 литров.
3. Kicx GFQ300 - 16 литров
Двенашки конечно просят чуть поболе 12 литров, но это все же, согласитесь, не объявленные ранее 30 литров!!!!
#27 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 30 December 2006 - 01:28
Спасибо , жаль что нет возможности все переслушать :(
