Работа двигателя
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 01 May 2015 - 08:38
Ставлю на натяжитель цепи.
я вот тоже склоняюсь к натяжителю и успокоителю....... и еще втулки шатунные, незнаю, правильно я их назвал????? есть еще мнения.....
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#22 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 07 May 2015 - 13:51
Вчера заехал в гаражи, порекомендовали, те, кто запчастями торгует у нас в Перми, сказали по двигателям там спецы........!!!!!
Ну приехал,открыл капот "специалист" стоит и смотрит на мотор, как будто впервые видит..... я ему: эй. дядя, что скажешь? пять минут куда-то заглядывал, и вердикт- "Извини, здесь ничем помочь нельзя! нет смысла вообще его ремонтировать!!! Труба!!!! Я ему, ты чё мужик? я четвертый год уже катаюсь, какая -труба?
говорит, проблема в головке блока, звезды, цепь,распредвал и понес......." лучше избавься от него..... ПОШЕЛ-ТЫ!!!! подумал- Я и уехал от таких "СПЕЦОВ"
а, вот еще, полистал форум и наткнулся на тему МАСЛОВ, кто и какие масла себе заливает, вот и еще у меня одна мысля, мож масло поменять на другое не МАГНАТЕК?
по вязкости плотнее......? что скажите????
Сообщение отредактировал Пермь: 07 May 2015 - 13:53
#23 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 11 May 2015 - 18:52
Castrol Edge 10-60. ты возьми палочку с тупыми торцами, брусок 30ку например, и тыкая в разные части двигателя, послушай ее приложившись ухом через ладонь. услышишь все стуки и откуда они идут. Старый метод аля стэтоскоп.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#24 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 15 May 2015 - 07:38
Castrol Edge 10-60.
Это масло синтетика? на сайте глянул, да синтетика! но там есть Титаниум и Спорт. думаю Спорт ни к чему, т.к машина не спортивная и я на ней не отжигаю.
Какое?
Сообщение отредактировал Пермь: 15 May 2015 - 07:46
#25 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 16 May 2015 - 00:59
Не нужно такое густое,давка совсем плохая?навесное то проверил?
Ну и рабочая буханочка!
#26 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 16 May 2015 - 11:29
Что такое навесное?прошу прощения, но для меня простым сленгом....
я правильно понимаю это натяжитель и успокоитель или что?
#27 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 16 May 2015 - 13:52
Все что к ремню доп. Агрегатов относиться,коромысло ролик натяжения амортизатор и т.д.
#28 ОФФЛАЙН   Ria17
Ria17
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 May 2015 - 15:49
Может бить масло на холодную густое, а как прогреется станет реже и нет доброй смазки, особено если есть гидротолкатели. Можно минералку залить, чтоб проверить.
#29 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 18 May 2015 - 15:57
Ну да, на холодную вообще нигде не тарахтит, тихо работает, до 80 прогревается, тарахтит.....А минералку можно ли вообще в 102 лить? что за масло? есть допуск в мерсам?
#30 ОФФЛАЙН   Ria17
Ria17
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 May 2015 - 11:07
Минералку можно залить для пробы. Если звук исчезнит, значит вироботка в двигателе, не держит хорошо давление. Тогда прийдется ездить на минералке...
#31 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 22 May 2015 - 11:44
Обычная история на 102 дв. Лечится проточкой колена под ремонтный размер и установкой соотв.вкладышей . Типичный шатунный звук .Вкладиши лучше ставить двуслойные , например фирмы King . В мануале указан max допустимый зазар пары шатунная шейка коленвала -- вкладыш .
#32 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 22 May 2015 - 19:20
Не забивай голову всякой ерундой и не слушай дурацкие советы. У меня такое было. Просто замени цепь, она у тебя растянутая, а при нагреве еще сильнее вытягивается. Обрати внимание на успокоители их там два, чтоб были на месте.
#33 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 May 2015 - 08:14
Понял, планирую в следующем месяце всю подвеску поменять, посмотрю цепь,натяжители, успокоители
#34 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 04 June 2015 - 21:16
Такая же проблема.Вылечил?
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#35 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 05 June 2015 - 07:35
А проблема то у всех одна, это износ мотора.
И лечат все по разному. Мастер в сервисе в принципе прав был, мотор под капиталку проситтся.
Но это дело не бюджетное, поэтому и ремонтируют частями, кто цепь поменял с успокоителями, натяжителями, кто то гидрокомпенсаторы.
А по большому счету, это выброшенные на ветер деньги.
Нет средств нормально мотор вылечить, тогда забей и езди дальше.
Полумеры тут ненадолго и ни к чему.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#36 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 05 June 2015 - 07:38
А растянутая цепь проверяется элементарно, распредвал на метку и смотрим по колену на сколько градусов сбежала.
Если 7+ то замена.
#37 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 05 June 2015 - 08:03
Все абсолютно правильно . Взгляните на мах допустимый зазор шатунная шейка - вкладыш и будете крайне неприятно удивлены . Cпутать цепной и гидр. толкателей cтук и шатунный перебор нужно постараться .
#38 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 05 June 2015 - 08:30
Что бы все это проверить и посмотреть нужно двигатель вскрывать? или есть другой путь?
#39 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 05 June 2015 - 08:34
Если 7+ то замена.
Для проверки метки нужно клапанную крышку снять? 7+ в какую сторону, как измерить?
б...ля, простите мужики, ну не шарю я в этом!!!!! или ехать в гаражи и там все это смотреть?
#40 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 06 June 2015 - 00:21
Ну если и метки не знаешь как посмотреть, то заедь в сервис какой нибудь. Пусть посмотрят на сколько градусов уехал коленвал от распредвала
