Рабочая температура?
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 12 December 2006 - 00:37
А развве рабочая температура не 90 С?
ездил на двух мерсах, оба 102 движка, рабочая была 80 -90 градусов.
на 90 постояно сробатывала гидромуфта.
На ходу температура в идеале должна быть чуть выше 80 град, 87 не удержать из-за технологической дырыччки.
Ваще-то на 102-м это обзывается обычно электромагнитной муфтой и:
Термодатчик электромагнитной муфты вентилятора радиатора
Температура включения
102° С
Температура выключения
98° С
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#22 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 12 December 2006 - 00:41
ну уровень нормальный.радиатор не забит.кстати не подскажите, какое малсо лучше заливать?
:D Туда лучше масло не заливать :D а то мало-ли чего!!!
#23 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 12 December 2006 - 22:14
у меня дизель у самого просто другу взяли со 102 мотором,и мне не очень понравилось,какая у него рабочая температура,видимо уже отвык от бензинового двигателя
Я тоже когда начал ездить на свой W123, был в шоке от таких показаний на датчике температуры. Осенью доходило до 105 гр. (Я привык к дизелям, там зимой и летом - 80-90 гр.) Сейчас при закрытом радиаторе нагревается не более 85 гр. В основном не успевает прогреваться до этой температуры. Езжу при 65-70 гр. Думаю поменять термостат.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#24 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 12 December 2006 - 22:35
а на 103-м какая температура ? летом купил 300те и почти сразу в питере в пробках закипел залил воды и целое лето проездил на воде при темп. 80-85 . осенью залил антифриз и теперь 95-100 . это нормально или нет ?
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2006 - 23:51
стодвадцатьшестой
Про термостат тебе давно писали :lau:
Так и не поменял ? :twisted:
С впрыском разобрался ?
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2006 - 00:00
fromtallinn
Это нормально. Теплопроводность воды лучше антифриза. Но вода корродирует (ржавеет двигатель). Антифриз заливают пополам с дисциллированной водой. И охлаждение двигла в норме, и помпа смазывается, и рубашка двигателя не страдает.
#27 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 14 December 2006 - 17:26
у меня на 110 выше 85 не поднимается... но и ниже 75-80 не опускается, даже на ходу. думаю поменять антифриз, если не изменится, поставлю термостат на 90 градусов, а то замерзну нафиг зимой
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#28 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 14 December 2006 - 18:25
И у меня на 110 выше 85 не поднимается и то с картонкой,а так где-то 70-75.причем неважно в пробке или по трассе.Термостат менял,антифриз менял.Может датчик температуры?
#29 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 18 December 2006 - 00:30
Это нормально
спасибо !
#30 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 18 December 2006 - 10:32
Хинт всем: Возьмите цифровой термометр и приложите датчик к тому месту, где стоит термодатчик. Сравните показания.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#31 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 December 2006 - 22:46
Электричество - это наука о контактах. Зачистил контакт датчика температуры и стрелка указателя температуры уползла за 85.
#32 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 08 April 2016 - 16:08
W124 230E 1989 M102 KE-Jetronic
из расширительного бачка выдавливает антифриз
это нормально ?
#33 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 09 May 2016 - 19:36
Нет конечно.
либо прокладка хреновая либо газы продавливает в мистему охлаждения.
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
