помогите выбрать полуавтомат
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 May 2012 - 11:21
может кто даст пару дельных советов
Совет одЫн - найди гденить ненужный капот,располосуй его как душе угодно и попробуй собрать заново..
Весь процесс зафотай - и на суд обществености!. :biggrin:
Вот тогда и поговорим предметно..
а сейчас ещё одна подсказка: если всё-таки наловишся "зайцев"- не дай Бог ,конечно,(а это ты поймешь ночью :lol: ,когда аптеки будут закрыты) - потри на мелкой тёрке картофелину и заверни полученную массу в марлю..и положи на глаза...
Проверенное средство!
За безтравматичную работу :beer:
#22 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 28 May 2012 - 11:35
кстати дело говоришь,может кто даст пару дельных советов о подготовке металла и самой сварке,сила тока, скорость подачи
Зачистить болгаркой до чистого металла, с обоих сторон. Подача проволоки - на половину, Ток - на половину. Давление газа - никогда не мерил, но просто определить - чуток больше минимального, при котором шов не кипит (там разберешься)
Горелку держать на расстоянии 8-10мм от детали, под углом 60 гр. -так чтобы смотрела вперед от себя, вести вперед от себя, т.е. чтобы струя газа всегда была направлена в сторону движения горелки, а не в сторону образовывающегося шва. по вертикали варить - только сверху вниз. Газ всегда должен выдувать воздух из ванночки, по этому горелка смотрит вперед.
Очень рекомендую найти в инете обучающий фильм по сварке п/а, есть американский.
Еще совет - для начала очень удобно опереть горелку на деталь внешней частью сопла, чтобы проволока была отрезана на 6-8мм от медного наконечника и от детали конец её был 2-3мм.
Нажать кнопку до половины, чтобы пошел газ, через секунду - надавитьть полностью - и смотря на процесс плавно двигать. ВАЖНО держать горелку таким образом, чтобы отрезок проволоки был всегда 3-10мм (не более)
Если проволока утыкается - уменьшить подачу, и/или увеличить ток, если - проволока громко трещит и выгорает под корень - уменьшить ток. Если всё правильно - дуга должна гореть мягко, не брызгать, с равномерным треском (в идеале - шипением)
Можно долго еще объяснять, опытный сварщик - может научить варить кузовню - часа за 2. Думаю что каждому по силам.
#23 ОФФЛАЙН   toxir7
toxir7
  • Cообщений: 32
    190E
Отправлено 28 May 2012 - 11:59
вот спасибочки!!!очень внятно и доходчиво объяснили.теперь надо качнуть фильм и приготовить картошку)) еще раз спасибо!!!
MB 190E wdb2010241a513537
8937 155 6 16шесть
icq 32 122 577
#24 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 28 May 2012 - 15:53
Внесу свои 10 копеек. Telwin BIMAX и ему подобные (У самого такой) хороши,где стабильное напряжение и ток в сети... просадка до 180-190вольт и все он уже варить не может... Я в гараже варю им крайне недоволен.Собираюсь менять на другой инверторного типа менее критичный к скачкам и просадкам в сети.Буду брать РЕСАНТА САИПА-220. Варил им у себя в гараже.С телвином день и ночь... напряжение просело лампы в пол накала,а он варит и варит.
Сообщение отредактировал Rock-007: 28 May 2012 - 15:57
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#25 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 28 May 2012 - 22:27
вашпем купили полуавтомат сегодня 170ампер,к нему балон углекисл.,катушку проволоки,маску с "автоматическим стеклом",редуктор и шланг
попробовав на куске железа понял что это уж и не так сложно,еще конечно потренируюсь на железяках бесхозных но уже готов переделать жопорукие заплатки на машине у себя.
Сообщение отредактировал Rodion34: 28 May 2012 - 22:28
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#26 ОФФЛАЙН   Hеmец124
Hеmец124
  • Cообщений: 432
    Dodge ram van 250.Barkas b1000
Отправлено 29 May 2012 - 07:39
я тоже купил полуавтомат .за 8 тыс р .выдаёт 140 А попробывал флюсовой без газа поворить .тоже варит но шов не очень .но надёжный надо баллон купить будет и редуктор с подогревом.
#27 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 29 May 2012 - 08:16
Редутор с подогревом??? Вы что собираетесь магистральные трубопроводы варить??? Никаких подогревов не надо. Редуктор можно самый простой.
Шланг от редуктора до аппарата - чем тоньше тем лучше. Меньше газа будет расходоваться.
#28 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 May 2012 - 08:25
+ 1
обязательно углекислотный.
#29 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 29 May 2012 - 08:36
+ 1
Кислородный на 200 очей подойдет
#30 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 May 2012 - 08:47
неа..
подмерзает при интеснивной работе..
#31 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 29 May 2012 - 10:01
неа..
Это ж как надо варить? )))) хотя зимой наверное может...
#32 ОФФЛАЙН   Hеmец124
Hеmец124
  • Cообщений: 432
Отправлено 29 May 2012 - 18:15
[quote name='HyMik' date='29.5.2012, 11:01' post='1395727']
при минус 7 замерзает
#33 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 29 May 2012 - 22:55
мужики,как то не особо получается,посему назрел вопрос.....
какое давление нужно крутить на редукторе?
какой зазор надо выдерживать пистолета при сварке?
#34 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 30 May 2012 - 09:17
Что не получается то?
Давление нужно выставлять - чтобы при нажатой кнопке - было слышно тихое "Ши....." )))))))))))))))))))
Лично я делаю так - подношу горелку к щеке и осторожно нажимая кнопку - чувствую поток, главное щеку не проткнуть )))))
Читайте выше - всё написано.
Горелку нужно держать так, чтобы от медного наконечника до детали - было примерно 8-10мм +-
#35 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 May 2012 - 10:30
Я давление ставлю 0.2 (бара наверное, не помню в чём шкала) или чуть меньше.
Велик colnago  :wub:
