Всем спасибо!
Через часик где то буду искать истину сего глюка ![]()
Передний плафон! Что делать?
#21
Отправлено 15 December 2006 - 18:59
#22
Отправлено 16 December 2006 - 10:42
очень всё странно! от плафона до кнопки с проводом оказалось всё в полном порядке! надо искать теперь насколько я понимаю где то в полике!
#23
Отправлено 16 December 2006 - 12:06
Если видишь в стенке люк, не пугайся - это глюк
В каком смысле в порядке ? Плавающий дефект одиночным измерением не выловить. Надо "оторвать" подозрительную цепь и понаблюдать.
Плафон, как мы выяснили, не при чем. Остались концевики в передних дверях и провод к ним. Отцепи концевики. И понаблюдай.
Опять же, ты писал, что поставил доп. концевики на сигнализацию. Подключи временно провод к плафону на концевик сигнализации, что изменится ?
#24
Отправлено 16 December 2006 - 13:08
Пойдём логическим путём...
провод минуса от плафона идёт к кнопке на левую переднюю дверь. С этой же клеммы провод уходит далее (если верить электросхеме, то идёт он в приборную панель к зумеру, или как там его, ну короче к той штуке, что пищит при оставленом наружном свете при открывании двери). Второй контакт кнопки идёт на корпус! Далее от пищалки провод уходит на правую переднюю дверь. Второй контакт кнопки на правой двери уходит так же на корпус!
По вчерашним испытаниям я пришёл к выводу, что коротыш сидит где то в цепи после левой двери, так как отключив от кнопки левой двери провод плафона, плафон продолжал бессовестно гореть!
Следовательно - надо копать дальше, чтоб понять что следует из всего этого... запутываюсь я уже в этой проводке ![]()
Но надо довести до толка!
#25
Отправлено 16 December 2006 - 14:13
Все правильно мыслишь ! Теперь отцепи кнопку правой двери - если не помогло, копай проводку между левой и правой дверью. Зуммер не при чем.
#26
Отправлено 16 December 2006 - 16:06
Но ведь к нему идёть проводка от дверей???
#27
Отправлено 16 December 2006 - 18:47
И пущай себе идёть. Если сомневаешься - оторви разъем от зуммера.
#28
Отправлено 30 May 2010 - 23:55
Попытки восстановить не дали результата. Выпаял транзистор и диод и перемычкой подключил напрямую дверные контакты. Теперь открыл дверь - горит, закрыл - погасло. А за задержку буду думать отдельно.
#29
Отправлено 02 January 2011 - 00:37
какой контакт регулируется переключателем плафона
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#30
Отправлено 05 January 2011 - 22:34
ап
#31
Отправлено 05 January 2011 - 23:21
Контакт плафона.ап
Или пиши, чего не работает... (и что делал).
#32
Отправлено 06 January 2011 - 23:26
номр или цвет проводочка нужен
хочу дверные фонарики на него повесить
