Помогите с движком!!!
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 21 December 2006 - 02:31
Поеду в пятницу поменяю ещё раз розпилители на какие то другие (другой фирмы) надеюсь поможет!!! А если нет тогда что?
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#22 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 21 December 2006 - 21:52
Распылители у тебя должны стоять DN 0 SD 261. Попробуй поднять обороты холостого хода: на задней части регулятора насоса вверху есть регулировочный винт. Если вверху холодные холостые регулируются вакумной мембраной, то она и есть регулятор холостого хода. Ослабляешь контргайку ключом на 19, а другим ключом на 19 выкручиваешь мембрану. Обороты холостого хода на прогретом двигателе должны быть 750 плюс-минус 50 об/мин. Тахометр есть?
#23 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 22 December 2006 - 02:00
тахометра как раз и нету!
#24 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 22 December 2006 - 12:03
говорят что 115-120
А ты присутствовал когда они на стенде проверяли давление открытия форсунки и качество распыла? Я думаю они форсы не регулировали тебе под новые распылмтели, просто поменяли распылители и все.
4Bizon
Не подскажешь часом холостые обороты на ОМ605.911? а то мне кажется что завышены у меня чутка (гдето в районе 750-800 об/мин), на прошлом ОМ602.912 вроде пониже были.....
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#25 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 22 December 2006 - 20:43
700 плюс-минус 50 об/мин. Главное, чтобы на х.х. вибрации не было. Если при 750-800 об/мин вибрация есть, то надо смотреть (проверять) ТНВД.
#26 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 22 December 2006 - 20:45
А когда начинаешь добавлять обороты рычагом вибрация исчезает?
#27 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 23 December 2006 - 23:58
Дело в том что это не только вибрация а и дёрганье !!!
#28 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 24 December 2006 - 00:00
Так, все-таки, вибрация и дергание пропадает или нет?
#29 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 25 December 2006 - 00:44
Да здесь дело не в холостых оборотах! Все говорят что надо смотреть не ростянулась ли цепь и надо подправить поздние зажигание!
#30 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 25 December 2006 - 01:09
Чудак-человек, раз говорят, может быть и правильно, делай как знаешь, а нам то чего мозги компостировать :twisted: :D :D
#31 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 25 December 2006 - 05:06
я мозги не компасирую, просто был в 4-х разных мастерских и всё по-разному говорят и я не знаю кому с них верить и к кому ехать на ремонт, чтобы просто так мне весь мотор не ковыряли, и по этому спрашиваю вашего совета! :?
#32 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 25 December 2006 - 05:07
#33 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 25 December 2006 - 05:08
#34 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 25 December 2006 - 09:03
Возвращайся на сервис и откручивай головы сервисбаранам.Форсунки на стенд и регулировать батенька.Шайбы под форсунки не забыть поставить новые,старые ставить нельзя.И сделать это надо как можно скорей.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#35 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 26 December 2006 - 17:51
Сегодня был в мастераговорит что цепь ростянута на 2 градуса а зажигание на 4 градуса, так вот подправил он зажигание, стало заметно меньше дёргать двигателем, но всёровно на холодною чуть дёргает. Он говорит что стучит клапан в первым целиндре, после празником будем снимать головку и посмотрим...
Вот померяли компресию
1. 20-22
2. 26
3. 26
4. 24
Что скажите надо менять поршневые кольца или предложите какой-то вариант?
#36 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 December 2006 - 21:01
Из тебя как в гестапо нужно выдавливать всю информацию, чтобы посоветовать какое-то решение. Сам тебе говорил и согласен с теми, кто предполагал, что тебе распылители не регулировали, а только поменяли. Второе, показатель компрессии говорит о том, что в цилиндре есть негерметичность: или кольца "залегли", или клапана прогорели, или гидрокомпенсаторы неисправны, или прогорела головка или поршень и т.д. Для полного диагноза нужно сделать продувку дефектных цилиндров и установить основную перетечку воздуха: в головку или в картер и тогда принимать решение о проведении ремонтных работ. Если будешь снимать головку, то резонно сразу же проверить и форсунки, и ТНВД (если есть такие специалисты).
Удачи.
#37 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 10 January 2007 - 17:00
ну вот решил поменять я поршневые кольца, и тут оказывается что мотор был перегрет и в головке две маленьких трещины возле клапанов! Посоветуйне что мне делать а то с разборки головка стоит от 500у.е., а мастер говорит что если не буду газовать то проеду ещё много!
Что посоветуете?
#38 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 10 January 2007 - 21:55
нуже ребята, время идёт(((
#39 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 10 January 2007 - 22:10
"а мастер говорит что если не буду газовать то проеду ещё много!" Однако правду говорит! Если сильно газовать, например от жд. вокзала в город, то резко возрастают тепловые нагрузки в двигателе, что приводит к неравномерному нагреву и появлению или увеличению трецин в ГБЦ. А при нормальной езде зон локального перегрева не возникает, и все чудненько работает. (Проживал в сем славном городе с 84 по 93 год, в Садгоре)
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#40 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 11 January 2007 - 03:52
:D В гости не приехаёш?
так что если нормально ехать то менять головку не надо?
