Лампочка подсветки АКПП W126
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 24 June 2012 - 19:18
Я их рублей по 7 брал :mrgreen:
Работают уже почти год
Вот экзистовский номерок для подсветок дефлекторов и печки - N000000 001061 . Около сотки за штуку. Прекрасно подходят бесцокольные просто с проводочками на 0.4w (цена была рублей по 5), но тоже пропали.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 24 June 2012 - 19:19
кое где можно и 1,2 использовать, в подсветке той же кулисы. там нечему плавится. а вот например в подсветку блока управления печкой и в подсветку ручек управления потоками воздуха и вентилятором, надо по 0,5.
В подсветке селектора у 124 штатно идет на 1.2w, сейчас глянул на Элкатсе.
#23 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5878
Отправлено 24 June 2012 - 19:22
Если ставить диоды то только янтарного цвета и менять везде,а не только в ручках тогда будет толк.
W126 380SE
мой W126
#24 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 24 June 2012 - 19:24
У нас не видел цокольные диоды янтарного света в автозапчастях. Есть синие, красные, белые, зеленые. В "Чипе и Дипе" может и есть, надо глянуть.
#25 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5878
Отправлено 24 June 2012 - 19:31
Только нужно не диоды,а SMD чипы их можно куда угодно засунуть они крохотные и светят хорошо,и резюками подбирать Яркость свечения,а то ручки будут ярко,а кнопки тускло
будет не комильфо совсем.
W126 380SE
мой W126
#26 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 June 2012 - 20:27
Обсуждал с товарищем насчет поставить вместо штатных - 24вольтовые 1.2 вт от грузовиков (полно за копейки) - это должно дать примерно в 2 раза меньшую световую мощность на наших 12 вольтах (т.е. примерно как 0.6 вт) . Искал иллюстрацию в яндексе показать какой у наших ламп цоколь и наткнулся на забавную картинку :mrgreen:
Фиг с ним, что чел там поставил диоды и вид стал похабный. Примечательно другое :mrgreen:
#27 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5878
Отправлено 25 June 2012 - 22:36
Не это сильно
W126 380SE
мой W126
