Высылаю лучи добра ЗоМеру за его упорство и терпение. Лучи поноса-ТС за его невыносимую упоротость!
Печка перестала дуть горячим
#21
Отправлено 29 June 2012 - 14:02
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
#22
Отправлено 29 June 2012 - 14:11
Прошу прощения у ЗоМер и у других за мою упрямость. Я просто удивлён и жалею потраченные средства, что ремень (Continental) так мало прошёл (12 т. км) и их уже пора менять. Это получается, ежегодно надо менять их, если ежегодный пробег будет 12 т. км, выходит они свою цену и качество не оправдали. И термостата касается, какая разница, оригинал или неоригинал, если оба сдохнут через 3 года.
Другие 5 лет ничего не меняют под пробег 50-100 т. км и всё нормально.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 29 June 2012 - 14:15
#23
Отправлено 29 June 2012 - 14:20
неужели термостат с ремнем стоят таких бешеных денег что нельзя их поменять , а темболее практически гарантированно будете знать в них проблема или нет...
да и вроде как ОЖ рекомендуется менять раз в три года
Сообщение отредактировал skym: 29 June 2012 - 14:26
Дмитрий
W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
#24
Отправлено 29 June 2012 - 14:23
Недавно морочился с ремнями..что ремень (Continental) так мало прошёл (12 т. км)
только с третьего раза попал на нужный..не свиситящий..
кстати - Бош.
Отправлено 30 June 2012 - 07:37
У меня стоит ремень Gates.
130000 км полёт нормальный и на замену пока не просится.
#26
Отправлено 02 July 2012 - 08:16
Разобрался с печкой, был перекрыт патрубок от печки к помпе, соответственно, радиатор печки не прогонял антифриз и остывал при обдуве, убрал перекрытие в патрубке, теперь уже не перегревается в пробках и печка раскалённым дует, как и раньше.
Это перекрытие в патрубке колхозное, бывший хозяин зачем-то кран врезал в патрубок, а я его нечаянно перекрыл и началось. Термостат не менял, т.к. двигатель правильно нагревается, как с исправным термостатом. Значит термостат чётко и исправно работает.
Ещё вопрос, синий антифриз 6 л смешал с розовым антифризом 2.5 л - какие-нибудь последствия могут быть? Например, вспенивание или ещё что-то.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 02 July 2012 - 08:19
#27
Отправлено 02 July 2012 - 09:45
Пока хрен с ней, с печкой. Как вариант - забит радиатор печки.
Немедленно ! Немедленно садись за диссертациюВыключенная печка в работе системы ОЖ не участвует.
Или "как убедить себя любыми способами в исправности авто"."вечный термостат как я это вижу".
Не рекомендуется смешивать разные жидкости в системе охлаждения.
Но для тебя - можно. И так сойдет...
#28
Отправлено 02 July 2012 - 09:57
Но для тебя - можно. И так сойдет...![]()
Антифриз я менял по регламенту, каждые 3 года, но залилось 6 л на прошлой неделе, это только позавчера понял, что с печки старый антифриз не слился из-за закрытого крана, поэтому 2.5 л старого (красного) антифриза осталось в системе ![]()
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 02 July 2012 - 09:57
#29
Отправлено 02 July 2012 - 15:47
Розовый антифриз категорически нельзя смешивать с другими антифризами
Вот, почитай здесь
#30
Отправлено 03 July 2012 - 01:20
Очередная заумная ода о том о чём - фиг его знает.Розовый антифриз категорически нельзя смешивать с другими антифризами
Вот, почитай здесь
Одно и ежу должно быть понятно - лить надо один и то же антифриз, при замене (на новый или другой) промывать систему дистилированной водой, менять через три года.
Всё, всего две строчки.
