И опять таки - ШРУСы.
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 06 February 2008 - 11:32
Замена шариков даст какой-нибудь результат? Если да, то какой и где эти шарики взять?
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 February 2008 - 12:11
сомневаюсь, что шарики можно отдельно найти или подобрать! даже "лом" отдельно нельзя купить! что уж говорить про шарики!
#23 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 July 2008 - 18:11
Ну везёт мне на эксклюзив от МВ! Ладно, с показанными выше полуосями разобрались. Но лежит одна в запасе самая простая (тож на фото есть). Не мог никак сбить хаб, не снимая металлический пыльник. Сегодня пыльник снял - о, боги! - и здесь стопорное кольцо! :shock:
Но вопрос не в том. Не смог вытащить левую полуось! Ну ладно, они чуть длиннее обыкновенных, мои "модернизированные". Но я ведь снимал! С трудом, но всё-же.. А тут еще миллиметров 5 не выходит!
Такое впечатление, что рычаг до конца не опускается.
Ломаю голову, не могу понять - что его держит??? :confused: Скажите что нибудь, а то совсем неохота всю подвеску разбирать, что б отцепить и сдвинуть редуктор... :weep:
#24 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 July 2008 - 08:19
Ну что ж вы, дядьки? В гараж пора идти,а что делать -ХЗ.....
#25 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 14 July 2008 - 09:04
Может амортизатор ослабить из салона? Кстати не всегда доходит до ограничителя, у меня на левом рычаге наоборот сразу "оседает", т.к. ограничитель слегка погнут, аж тормозной шланг натягивается.
Nissan Murano 3.5 CVT
#26 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 14 July 2008 - 09:56
Всё просто! Поддомкрачиваешь рычаг так, чтобы он не висел на аммортизаторе. Отвинчиваешь его крепёж Аммо.
Затем опускаешь немного рычаг чуть ниже крепежа аммо, почти до натяжения тормозного шланга (если не снял) и вынимаешь шрус. Их длина такова, что не отвернув аммо или редуктор от балки вытащить их полной гиммор.
Зато никогда на ходу сами не выскочат, если от ступицы отвернутся.
#27 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 14 July 2008 - 10:00
Замена шариков бессмысленна, потому что износ не у шариков, а у направляющих, по которым они ходят.
Позже выложу фото совсем убитого шруса. В том месте, где "работают" шарики находятся канавки.
То есть фактически нужна замена самого хаба шруса.
#28 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 July 2008 - 10:12
замена шариков :mrgreen: лихие вы парни, вы об этом только никаму на говорите, а то как в анекдоте, один сломал, другой пр......л где то :insane:
редуктор откручиваете и все :) кстати шлицы часто подкисают в ступицах, тут надо отмачивать и выбивать аккуратно, но кувалдой, пыльники недорогие и по секрету начиная со 107 и кончая 210 они одинаковые :slobber:
w116 350 мкпп
#29 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 July 2008 - 19:11
Игорек, kit123, вы абсолютно правы! Это я с вечера тормозил. Ну а утро, как всегда мудренее. Когда я ремонтировал рычаг, крепление опоры стойки на 5-7мм стало ниже. Т.е. её ход на расжатие сократился... Вот этих-то милиметров и не хватало. Изображение
#30 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 15 July 2008 - 09:13
Всем привет! :hi: Приехал с отпуска, в процессе порвался пыльник правого шруса (у редуктора), временно обмотал полиэтиленовыми пакетами и изолентой, прехал 600 км. полет нормальный. :-D В общем прочитал темку, напишите ктонить по порядку операции которые меня ожидают по замене пыльника и их номерки, иль может проще б/у в сборе сменить? :insane:
#31 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 July 2008 - 10:52
Полёт может и нормальный,но пользы шарниру без смазки нникакой.А про замену здесь написано ,по-моему,больше,чем достаточно.
#32 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 15 July 2008 - 11:45
Дык прочитал, не понятно, т.к. расписано кусками там и там, если не впадлу то по порядку операции мож что распишет.
По поводу умных мыслей на счет смазки и полета: за 600 км. от дома в еб...х альтернативы больше ну ни как не было, не так же его оставлять, тогда б и не доехал :dont:
