Проблемы с расходом подскажите.
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 12:42
ну все так и есть . :) слушай Миша ты случаем не знаешь номерок этого злодейского клапана что стоит под баком ?
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 December 2006 - 12:50
не знаю, но не думаю что он может накрыться... я снимал проверял - работает супер :)
EPC или detali.ru тебе поможет...
почему грешишь на него? Его снять и проверить недолго (при наличии ямы), правда снимать в первый раз я забодался
#23 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 13:29
ну я позовчера вечером в место угольного фильтра воткнул обычный от жугулей ... доехал до работы отркыл бак пшиков никаких не услышал
и расход нормальный был около 14 л . поехал домой вчера опять начал жрать опять 50 км четверть бака , открываю пробку она аж вылетела .
а сегодня утром при перерасходе в баке было разряжение приличное .
началось все после месячного стояния машины... мож заржавел не работая или еще чего .
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 December 2006 - 13:38
как мона поставить жигулевский фильтр вмето адсорбера, если у него 3 отвода, а у филььтра всего 2 :)
правда мона на линию что в бак идет просто фильтр воткнуть, и второй конец оставить на воздухе...
#25 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 13:40
ну там так и получается от бака и шланг атмосферный через фильтр , а трубульку что на впрыск идет я заглушил
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 December 2006 - 13:43
значит расход никак не зависит от адсорбера...
#27 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 13:47
ну да зато зависит от давления в баке
просто изначально думал что эта проблема в том что он загажен и в баке создается разряжение по его вине а оказолось все не так
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 December 2006 - 14:57
от давления тоже не должен особо зависеть :)
да и от разряжения - я ездил с разряжением, когда у меня из бака все пары вытягивало при движении и ниче
#29 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 15:19
падает при езде с открытой крышкой и увеличивается при езде с закрытой ?
#30 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 15:23
почему ? :) течи нет .
там на обратке висит регулятор системного давления если подать разряжение на сливной трубопровод или наоборот давление .. хотябы 0.5 атмосферы думаешь он будет нормально работать ?
#31 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 15:47
http://subaru.interq...rester/6_11.htm
во смотри субарин правда .. по проще мерсового но принцып то одинаковый
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 December 2006 - 16:05
будет нормально работать... давление не изменится
#33 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 16:21
не а :) оно вырастет в системе ровно на давление в сливном трубопроводе, при разряжении не изменится
http://www.diakom.ru...ej/dozator.html
#34 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 16:33
к стати не знаешь на регулятор системного давления вакуумная трубка идет от патрубка картерных газов или впускного коллектора уже за дроссельной заслонкой . на схемках везде за дроссельной заслонкой подключен , а у меня от патрубка картерных газов :shock: ?
#35 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 17:06
http://iamdiagnost.n...Mechanical.html
таки накопал... вот есть картинка с регулятором давления в системе .
и при избыточном разряжении и при избыточном давлении в системе регулятор будет косячить .
к стати автор и тебя там упоминает :)
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 December 2006 - 17:41
если при давлении и будет прибавка то копейки... и ни на что не повлияет по большому счету...
выход из РСД к вентиляции картера подключен
#37 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 20 December 2006 - 17:57
спасибо :)
